KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Re: KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Jos pyörittää hyvin, mutta lähtee silti nihkeästi käyntiin, niin katselisin bensansuodattimen ja sen liittimen pikkusihdin perään.
Syncro
Pyörä: Exc 500
Viesti Kirjoittaja Syncro »
tertsu kirjoitti:Siinähä se tais tulla vastauskin. Eli akku ehkä vajaatehoinen isolohkoon. Oli samaa ongelmaa 17 350 husessa kun 250 samalla akulla starttaa aina heti.
Tätä itsekkin tuossa mietiskelin, täytyy vähän seurailla.
Lämpimänä lähtee heti ja toimii normaalisti.
Aina tulee vastaan uusia "ominaisuuksia" kun pyörä vaihtuu :)
Ranezki
Pyörä: 500EXC, 990ADV
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Samaa teki oma 500 ktm... Vaihdoin akkua ja polttoaineen suodattimia ja vaikka mitä, mutta ominaisuus poistui vasta kun sovitin pykälän isomman akun alkuperäisen paikalle.
Syncro
Pyörä: Exc 500
Ranezki kirjoitti:Samaa teki oma 500 ktm... Vaihdoin akkua ja polttoaineen suodattimia ja vaikka mitä, mutta ominaisuus poistui vasta kun sovitin pykälän isomman akun alkuperäisen paikalle.
Huomasin tuossa että jos kaasua kääntää aivan aavistuksen niin paremmin käynnistyy.
Liekkö vaatisi tps tarkistusta/säätöä? Kyllä tuolla nuinkin pärjää mutta jos oulun seudulla joku asiasta ymmärtää ja omistaa säätö piuhan niin voisihan sen tarkistaa.
Sukke
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Sukke »
Mulla kanssa 19 500 ja on huono lähtemään käyntiin kylmällä. Kaasua kun antaa, niin lähtee vähän paremmin. Kiertää kyllä hyvin, joten ei kyllä pitäisi akun kapasiteetista olla kiinni.
Sent from Tapatalk
Jusevaan
Pyörä: Ktm exc-f
Viesti Kirjoittaja Jusevaan »
Osaako joku sano saako nämä öljyä tarpeeksi keuliessa?
Entä onko 2019 vuoden exc-f 450 ja exc-f 500 malleissa eroa koneen kestävyydessä ja tehoissa kuinka paljon? En löytänyt mistään molempien huipputeho lukemia.
Kummalla ajelee pidemmälle ilman suurempaa koneremonttia?
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Kaasun antaminen voi auttaa siksikin että pienemmän pumppaushäviön vuoksi se jaksaa pyörittää paremmin.
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
Puristuspaine on kovempi kun avaa kaasua.
KTM 690 Enduro R -15
Ranezki
Sukke kirjoitti:Mulla kanssa 19 500 ja on huono lähtemään käyntiin kylmällä. Kaasua kun antaa, niin lähtee vähän paremmin. Kiertää kyllä hyvin, joten ei kyllä pitäisi akun kapasiteetista olla kiinni.
Mielestäni tuo omakin pyöritti ihan hyvin, mutta kuitenkin aavistuksen liian vähän. Sinällään virran vähyys on helppo todeta kun pistää toisen akun rinnalle.. Esimerkiksi autosta apuvirtaa.
Syncro
Pyörä: Exc 500
Vakiona 14-50 välitykset.
Riittääkö vakio ketju jos vaihtaa 52 taakse?
Toinen vaihtoehto on vaihtaa 13 piikkinen eteen mutta alkaako kuluttamaan laahaimia?
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Ranezki kirjoitti: Mielestäni tuo omakin pyöritti ihan hyvin, mutta kuitenkin aavistuksen liian vähän. Sinällään virran vähyys on helppo todeta kun pistää toisen akun rinnalle.. Esimerkiksi autosta apuvirtaa.
Just näin
Kura lentää...
Viesti Kirjoittaja Syke »
Syncro kirjoitti:Vakiona 14-50 välitykset.
Mulla aina ollut aina 13 edessä jo senkin takia, että jää vähän enemmän pelivaraa kytkinsylinteriin.
Braa-aab!
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Syke kirjoitti:
14 etunen jättää vähemmän pelivaraa ketjuille syltätä, siksi käytän 14.
Jukka
Site Admin
HOX!!! Ihan huikea ominaisuus ainakin -19 mallissa! Takarenkaan ja iskarin välissä oleva muoviläppä hieroo alumiinit mäkeen mullinsilmäpesästä, eli
iskarin alapään laakerin pesästä! Puolet seinästä oli jo kadonnut, vasemmasta reunasta.
Pitää liimata siihen joku prikka kulutuspinnaksi.
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Jukka kirjoitti:HOX!!! Ihan huikea ominaisuus ainakin -19 mallissa! Takarenkaan ja iskarin välissä oleva muoviläppä hieroo alumiinit mäkeen mullinsilmäpesästä, eli
Joo, nopeasti syö kuraläppä näissä uudempirunkoisissa laakeripesää. Jos ajot on enimmäkseen sen sorttista turraamista että läpän alla pyörii aina rapaa niin ilman suojaamista voi jo jossain parinsadan tunnin jälkeen olla hitsuuhommat edessä.
