KTM 950 SuperEnduro
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: KTM 950 SuperEnduro
Viesti Kirjoittaja kalle j »
950 ja 990 adventuresta
Lisää urkua monitoriin...
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
kalle j kirjoitti:950 ja 990 adventuresta
En tiedä miten se etuvanne käy? Liekkö käy jos ottaa toisen jarrulevyn pois...
kalle j
juhap kirjoitti:
Holkit superista ja toinen levy pois.
Make75
Pyörä: KTM 950 SE ja 250 EXC TPI
Viesti Kirjoittaja Make75 »
Onko muilla ollut superissa ongelmia jännitteen säätimen keston kanssa? Kolme säädintä polttanut tänä kesänä. Staattori ja akku uusittu. Vikaa on selvitelty huollossa ja ei tunnu vaan löytyvän vikaa.
Löytyykö keltään ehjää johtosarjaa? Se on varmaan vaihdettava seuraavaksi.
Tuskin sitä koko johtosarjaa kannattaa uusia tuon takia. Säätimeltä akulle menevissä piuhoissa jos on kovasti vastusta, saattaisi säädintä rasittaa. Ainakin näin ennen aamukahvia ajateltuna. Äkkikös ne vetää uusiksi ja tietty ennen sitä mittaa jännitehäviön säätimeltä akulle.
juhap
Vaihtelin eilen uudet kaasuvaijerit ja synkkasin sit kaasarit. Oli muuten 69tkm mittarissa ja sulkevan puolen vaijerissa 3 tai 4 ehjää säiettä enää.
Tyhjäkäynnillä ne on synkassa mutta kierroksilla ei. Onkohan tää normaalia?
Ja jos ei oo normaalia, niin mitäs tuolle vois tehdä?
Hillis
Viesti Kirjoittaja Hillis »
Superi polttaa flektin sulaketta siten, että uudella sulakkeella toimii hetken, mutta sulake palaa kun flekti on pyörinyt jonkin aikaa. Onko kenellekään tuttu ongelma? Voisiko vika olla itse flektissä tai lämpötila-anturissa?
JAKEE
Viesti Kirjoittaja JAKEE »
Mikähän tuli superiin.. Eilen ei mitään ongelmia, kun illalla lopettelin ajun. Nyt aamulla sitten ei pysy enää käynnissä. Käyntiin lähtee normaalisti, mutta käy tyhjäkäyntiä tasaisesti muutaman sekunnin ja sammuu. Kaasuun jos koskeekaan niin laakista seis. Pumppukin surisi mielestäni ihan normaalisti. Eihän vaan kytkimen tai sivujalan killswitcheillä tullut vastaavia ongelmia? Vaihde vapaalla ollut siis..
E. Okei eli sivujalan anturissa häikkää. Jalka yläällä toimii.
juhap
JAKEE kirjoitti:Mikähän tuli superiin.. Eilen ei mitään ongelmia, kun illalla lopettelin ajun. Nyt aamulla sitten ei pysy enää käynnissä. Käyntiin lähtee normaalisti, mutta käy tyhjäkäyntiä tasaisesti muutaman sekunnin ja sammuu. Kaasuun jos koskeekaan niin laakista seis. Pumppukin surisi mielestäni ihan normaalisti. Eihän vaan kytkimen tai sivujalan killswitcheillä tullut vastaavia ongelmia? Vaihde vapaalla ollut siis..
Omasta otin sen anturin pois ja laitoin johdot yhteen, ei ole ollut siinä ongelmia.
Hillis
Hillis kirjoitti:Superi polttaa flektin sulaketta siten, että uudella sulakkeella toimii hetken, mutta sulake palaa kun flekti on pyörinyt jonkin aikaa. Onko kenellekään tuttu ongelma? Voisiko vika olla itse flektissä tai lämpötila-anturissa?
Flektin johdot ottivat toiseen tuulettimeen kiinni ja vaikeuttivat pyörimistä. Muovisukka oli puhki ja toisessa johdossa langat näkyvillä.
Ville81
Pyörä: KTM 690ER
Viesti Kirjoittaja Ville81 »
Muistanko väärin vai saiko 950 advesta sovitettua kiekkamittarin superiin?
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Kyllä siellä muistaakseni liitin on kiekkamittarille. Kysymys herää miks ?
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Ei ole valmista, mutta kytkentää seuraamalla pulssi löytyy helposti.
Laitoin aikanaan sellaisen Adve-mittarin, koska kuumissa starteissa piti olla aina valppaana ja optimaalinen kierrosluku tiedossa.
Sitä ei välttämättä tiennyt (kuullut/ aistinut) kun kymmeniä pyöriä oli rinnalla samalla viivalla pauhaamassa.
Olis ollut tosi noloa jos missasi lähdön rivin tehokkaimmalla vain siksi, että ei tajua käyttää parhaita tehoaluetta suhteessa vetopitoon.
Persketti
Viesti Kirjoittaja Persketti »
Pari viikkoa sitten -08 SE tuli haettua Seinäjoelta liikkeestä uuteen kotiin. 8) Pyörässä paikoillaan Remuksen 2-1-putkisto ja lisätankki. Saastelaitteetkin näkyy olevan karsittu valmiiksi pois ja bensapumppumodi tehty. Löytyisköhän foorumin kautta lisätietoa pyörän historiasta? Huoltokirjaa, eikä vakio-osia tullut mukana. Etenkin DB-killeri kiinnostais putken päähän. :lol:
juhap
Nyt olis pieni ropleema. Tyhjäkäyntisuutin oli tukossa ja käytin kaasareita auki ja putsasin suuttimet ja muut röörit samalla.
Nyt palautu tyhjäkäynti mutta. Nyt rötää kierroksilla ja lyö tulta putkista.
Mitähän sit keksis.
Edit: koeajo suoritettu. Toimi ok.
Tallin lattialta pienimmät nippelit takasi kaasariin, niin virkos.
Niamolalle iso kiitos hyvistä neuvoista.
Viimeksi muokannut juhap, To Elo 22, 2019 4:14 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
