Tuo riippuu siitä onko kyseessä vanhempi kuin 2010 vai uudempivtwin kirjoitti:Uutena ohjastajana katselin threadia, ja mikäs se "the öljy" nyt sitten on jota koneeseen laitetaan. Motulin 15w-50 näyttää saksalainen aiemmin käyttäneen.
Rengastus tulee päivittymään hieman karkeampaan tulevaisuudessa, vaikka ajot varmaan on 90% assua. Nykyiset on täysin katurenkaat, ajanpa ne ensin sileiksi.
R1200GS
Re: R1200GS
Re: R1200GS
Oisko kellään myytävänä Bmw alkuperäistä sumuvalolyhtyä. Tuli vähän sähellettyä.
Pyörä on -09 1200 adventure.
- vtwin
Re: R1200GS
Kellään GS:sä Rox-Risereita? Onko hyvät? Kannattaako laittaa? n. satasella sais brittien Ebay:sta. (2010 Gessun tanko lienee 28mm?)
Nii ja kaatumarautoja kans kattellu sylinterien suojaksi. Onko näihin preferenssiä, vai kaikki toimii?
Re: R1200GS
hohoo, tuli hommattua taas enska pitkästä aikaa 11 mallin GS triple bläck. Vasta pari kertaa ajellut, vaihdoin mitas 08 eteen. järkyttävän vaikea vanne muuten vaihtaa rengasta. (pinna), keskiura todella kapea vanteessa ja lisäksi rengas oli niin liimaantunut vanteelle, että ei meinannut pudota pois siitä tubeless uralta millään.
muuten pyörä tuntuu sopivan, mutta vakioplexi osuu turbulenssi kypärään todella huonosti. vähän kypärää kun laittaa eteen ja alas, niin löytyy tyynikin kohta, eli jonkinlainen korotus pitää saada tai ohjain plexin päälle. ilma tulee jotenkin alaspäin kypärän kohdalla, kun esim vesipisarat ei osu kypärän visiiriin ollenkaan, muta silti niitä valuu jostain kypärän otsalta alaspäin näkökentässä. siitä vain päättelin, että ilmavirta lienee alaspäin. katukypärällä kestettävissä, mutta lippakypärä tärisee päässä kestämättömästi.
Tehoa tuossa 11 mallissa tuntuu olevan mukavasti, katupyöriinkin tottuneelle lähtee yläkierroksilla melko pirteän oloisesti.
ainiin, taisi olla tuon edellisen vtwin kirjoittajan gs koeajo yksi kulminaatiopiste tässä pyörän hommaamisessa.
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
Re: R1200GS
ruma ,mutta toimiva https://advrider.com/f/threads/givi-air ... gs.623409/ omassa ex 1200 gs-08 mallissa tykkäsin.
Re: R1200GS
Mitä välii, jos toimii?talkku kirjoitti:ruma ,mutta toimiva
Pekka
Re: R1200GS
Gessuun(oilhead) valoa alkuperäisen tilalle joka alkaa ruostua/syöpyä sisältä heijastin osasta.
Tekeekö tälläisella mitään --> https://www.aliexpress.com/item/2018-LE ... 77099.html
Nuita saa myös saksan ebay:sta ilman tullia.
Bolt-on tyyppinen valaisin etsinnässä vanhan tilalle.
Re: R1200GS
Saksan GS-foorumilla tuosta on pitkä viestiketju, jos saksan kieli taipuu. Tosin enimmäkseen laillisuus- ym. näkökulmasta, mutta löytyy sieltä muutama kuva ja vähän käyttäjäkokemustakin. Ainakin kommentissa #138 löytyy laatuun ja ominaisuuksiin liittyviä kommentteja.
Re: R1200GS
Eli voisi kiteyttää ettei tuo muovirämpylä ainakaan lisää pyörän jälleenmyyntiarvoa.
Re: R1200GS
Oli näemmä etujousituksen pallonivelen kumi mennyt rikki. rasva näytti puhtaalta, kun kaivelin sitä ulos sieltä, Tilasin uuden kumin jostain espanjasta ebay:stä. Viimeisiin kokeiluihin laitoin motonetin vulkanoivaa silikooniteippiä siihen, ihan toimiva matkakorjaus, muutama kierros sitä niin se on kuin tehtaalla tehty pallonivelen kumi.
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
Re: R1200GS
Ompa vaikeeta löytää juttua kun etsimällä etsii. Kysympä siis: vinkkejä tankin vaihtoon normigessu->adventure. Oma on vm2004 ja suunnitelmissa vaihtaa adven tankki+tarvittavat kilkkeet. Missä ne kaikki topikit on tai sitten mitkä vuosimallit käy tähän projektiin?
treriksrøysare
Re: R1200GS
Heikoilla olet kun adventure oli vasta pari vuotta myöhemmin... menee isolta osin trial&error metodilla...
https://www.juvander.me/ilpo
Re: R1200GS
tankin vaihto linkki https://www.r1200gs.info/howto/tank-conversion.html
https://www.r1200gs.info/howto/R1200GSA ... ersion.pdf
Eikös tuohon alkupään 1200gs malliin saannut noita lisätankkeja alkuperäisen tankin sivuille ?
http://www.motorcycleinfo.co.uk/index03 ... eId=268437
Re: R1200GS
Moottoripyöräily on hyvinkin usein juuri tätäjuvander kirjoitti:Heikoilla olet kun adventure oli vasta pari vuotta myöhemmin... menee isolta osin trial&error metodilla...
Kiitos!talkku kirjoitti:tankin vaihto linkki https://www.r1200gs.info/howto/tank-conversion.html
treriksrøysare
