Merinovilla helteellä?
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Merinovilla helteellä?
Tässä oli alunperin kyselty merinovillan sopivuutta helteelle, mutta ketju sivuaa myös viileämpien kelien varustusta. Jos nyt tästä yhteenvetoa tekisin, niin kolmikerroslaminaatti-goretex-ajopuvun alle Svalan verkkoalusasukerrasto alimmaiseksi ja välikerrokseksi saman valmistajan merinovillakerrasto, niin pitäisi olla liki parasta mitä saa näihin 0-10 asteen keleihin soratieajeluun, jossa ei juuri fyysisiä ponnisteluita tarvitse tehdä? Vai onko joku muu ratkaisu selvästi parempi?
Esimerkiksi tuolta näyttää olevan saatavilla: https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... teet-Svala
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Jani M kirjoitti: Svalan verkkoalusasukerrasto alimmaiseksi ja välikerrokseksi saman valmistajan merinovillakerrasto, niin pitäisi olla liki parasta mitä saa näihin 0-10 asteen keleihin soratieajeluun, jossa ei juuri fyysisiä ponnisteluita tarvitse tehdä? Vai onko joku muu ratkaisu selvästi parempi?
Jos ei tosiaan hikiliikuta, niin Outlast-kerrasto alle ja Windstopper-kerrasto sen päälle on minusta paljon parempi vaihtoehto. Vaatekaapista löytyy myös nuo mainitsemasi kerrastot, mutta vähälle käytölle ovat jääneet. Sitä verkkoalusasua pidän turhakkeena, toki siitä on se hyöty, että estää merinovillan kutiamisen iholla, mitä se Finsvalan merinovilla tekee paljon.
Toinen hyvä vaihtoehto on vaikkapa Coolmax-kerrasto alle ja Windstopper sen päälle.
Merinovillaa on muuten monenlaista. Finsvalan on aika karkeaa, löysää ja melko helposti reikiintyvää. Tänään valkkasin alusasuja reissua varten ja pyörittelin käsissäni Finsvalan ja Rukan merinovillaisia kalsareita. Niillä on aika suuri ero.
Onko windstopper välikerrastona kuinkakin erilainen toiminnaltaan fleeseen verrattuna? Fleeseä olen tähän asti käyttänyt.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Jos merinovillasta tykkää, kannattaa ehdottomasti kokeilla näitä. Langan paksuus, tai mieluummin sen ohuus, lienee syynä siihen, että kankaan tuntu on niin erilainen. Ei välttämättä tunnista ihan heti merinovillaksi.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Jani M kirjoitti:Onko windstopper välikerrastona kuinkakin erilainen toiminnaltaan fleeseen verrattuna? Fleeseä olen tähän asti käyttänyt.
On. Ero on iso. Windstopper on ohuempi ja kuivuu nopeammin. Miellyttävämpi käytössä. Minusta Rukan vanha NTS-kerrasto oli todella hyvä, mutta sitä ei taida enää saada mistään. Nykyinen malli on Wisa. Se on ominaisuuksiltaan yhtä hyvä, vähän tyylikkäämpikin.
Oman kokemuksen mukaan Rukan merinovilla + tämä Wisa on tosi mukava yhdistelmä. Ainakin minä koen sen paljon paremmaksi kuin Finsvalan verkkopaita+merinovilla+fleece. Eroa on sekä lämpimyydessä että kosteuden haihtumisessa.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Lähden viikonloppuna reissuun. Kun odotettavissa on viileitä kelejä, pääsee testaamaan uusia asusteita. Mukana on Rukan untuvatakki+housut Down-X tavallisempien kerrastojen lisäksi. Ja jos vilu kaikesta huolimatta yrittää tehdä kiusaa, pääsen kokeilemaan Nevercoldin akkukäyttöistä liiviä. Olen testaillut niitä ennenkin, mutta nyt on mukana uusi ja tehokkain malli kahdella akulla ja autolaturilla. Tarkoitus on katsoa, riittääkö sähköä jatkuvaan ajoon, eli ehtiikö toinen akku latautua siinä ajassa kun toinen tyhjenee.
http://www.nevercold.net/tuotesivu/elek ... liivi.html
Kiitos kokemusten jakamisesta.
Oliko muita näkemyksiä aiheesta?
Tampereen Bike Worldista löytyi Rukan Outlast kerrasto hyllystä kuten myös Wisa Windstopper paita. Wisa housut menivät tilaukseen. Kokemusten kerryttäminen taitaa mennä ensi kevääseen, ellei tule Outlast kerrastoa käytettyä talvienskassa. Rukka Moody Merinovillakerrastoa ei ollut Tampereella hyllyssä M-koossa, niin jäi se nyt kokeilematta.
RoyalBluez
Viesti Kirjoittaja RoyalBluez »
Jos ei merkillä ole väliä, niin Varusteleka kauppaa ihan päteviä merinovillakalsareita- ja paitoja: https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... llaa/55306
https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... llaa/55307
Aluspaidasta ei toistaseksi ole ajokokemusta, mutta noilla kalsareilla tuli noin tuhat kilometriä kokeiltua maantiellä, niinä muutamana "viileämpänä" viime kesän päivänä.
Yamaha Tenere 700 2024
EX:Husqvarna FE 250 2019, KTM 690 Enduro R 2012, Husaberg FE 390 2010, Kawasaki KMX 125 1986
Kunkku
Pyörä: Gessu
Jani M kirjoitti:... Kokemusten kerryttäminen taitaa mennä ensi kevääseen, ellei tule Outlast kerrastoa käytettyä talvienskassa.
Jos se talvienskailu on kovin aktiivista, Outlast-kerrasto ei ole paras mahdollinen. Se hiostaa selväsi enemmän kuin varsinaiset hikiliikuntaan tarkoitetetut kerrastot.
RoyalBluez kirjoitti:Jos ei merkillä ole väliä, niin Varusteleka kauppaa ihan päteviä merinovillakalsareita- ja paitoja:
Merinovillaa on kovin monenlaista. Ei kai sillä merkillä sinänsä väliä ole, mutta kankaan laadulla. Luultavasti sitä Rukan käyttämää kangasta löytyy joltakin toiseltakin merkiltä, ei ole vain omaa silmään vielä osunut. Tämä kangas on selvästi miellyttävämpää ja kestävämpää käytössä kuin aiemmin käyttämäni.
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Kunkku kirjoitti:
Jani M kirjoitti:
Merinovillassa kannattaa kiinniittää huomionsa sihen onko kankaaseen lisätty muutakin kuin merinovillaa. Yleensä noihin lisätään polyamidia kulutuskestävyyden lisäämiseksi, mutta ainkin itse kartan näitä polymidilisäkkeitä kuin ruttoa. Mielestäni lisäävät hiostavuutta vähän liikaakin, mutta tämä tosiaan on ylksilökohtaista. Pehmeyttä merinoon saadaan langanpaksuutta ohentamalla, jonka seurauksena kulutuskestävyys heikkenee.
Lekan kerrasto on sitä ihteään, eli puhdasta merinovillaa. Käytännössä tuo tarkoittaa, että kulutuskestävyys ei ole paras mahdollinen mutta hengittävyys on. Merinoksi karheus on suunnilleen keskiluokkaa, eli jos on herkkähipiäinen, niin ei Lekan kerrasto ei ehkä ole paras valinta.
Rukkan vermeistä ei oikein osaa sanoa juuta eikä jaata, kun eivät sivuillaan kerro merinonsa kompositiota. Kunkun kertoman perusteella epäilisin kuitenkin sekoitteeksi, tai sitten ovat Rukalla keksineet, jotain mitä kukaan muu merinovillaa valmistava firma ei ole keksinyt.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Hobes kirjoitti:Rukkan vermeistä ei oikein osaa sanoa juuta eikä jaata, kun eivät sivuillaan kerro merinonsa kompositiota. Kunkun kertoman perusteella epäilisin kuitenkin sekoitteeksi, tai sitten ovat Rukalla keksineet, jotain mitä kukaan muu merinovillaa valmistava firma ei ole keksinyt.
Ei Rukka itse kankaita valmista, eli joku muu on keksinyt jotakin. ;) Muistaakseni kyse on 100% merinovillasta. Muuten tarkistaisin heti, mutta en viitsi alkaa kassia penkomaan. Nyt pärjää pelkällä Coolmaxilla ja koen sen miellyttävämmäksi iholla kuin merinovillan. Ja tämä Rukan merinovilla on ensimmäinen, jonka hyväksyn ihoani vasten. Muut minulla olevat kutittavat ja ärsyttävät liikaa.
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Hobes kirjoitti:
"Neulos on 80% merinovillaa ja 20% polyesteriä"... Näi siellä kyllä lukee.
Tommitomminen
Pyörä: Tiger xc -11
Viesti Kirjoittaja Tommitomminen »
Miulla on jonkun suomalaisen firman merinovillapökät ja näissä on muistaakseni 15 prossaa silkkiä. Kestävyys ihan eri luokkaa kuin edellisissä Varustelekan pöksyissä ja on mukavat.
Edit: Tämä se oli https://www.active-arctic.com/tuotteet.html?id=1/
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
Hobes
PantseK kirjoitti:
Hobes kirjoitti:
Ah totta, mää tarkotin näitä: https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... stat/26152 ja https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... usta/26146 TST-sarjaan on tosiaan sotkettu keinokuituja mukaan. Sori olisi pitänyt tarkemmin spesifioida, mitä Lekan kerrastoa tarkoitan. Hetki on siitä kun viimeksi olin ostoksilla, niin unohdin koko TST-sarjan olemassaolon.
Tommitomminen kirjoitti:Miulla on jonkun suomalaisen firman merinovillapökät ja näissä on muistaakseni 15 prossaa silkkiä. Kestävyys ihan eri luokkaa kuin edellisissä Varustelekan pöksyissä ja on mukavat.
Silkki voisi tosiaan toimia todella hienosti vahvikekuituna. Pitääkin laittaa tuollainen kerrasto tilaukseen ja kokeiluun. Kiitoksia vinkistä.
edit. Lainaukset kuntoon
