ABS:n poiskytkentä ei onnistu (BMW F 650 GS)
mustovi
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja mustovi »
Ostin vm. 2006 aika reilusti ajetun gessun ja olen hiekka/metsäteille yrittänyt saada abs:n kytkettyä pois päältä. Mutta kun ei onnistu. Ilmeisesti ainakaan edellinen omistaja ei ole kertaakaan sitä tehnyt, voisiko kytkin vain olla "jumissa"? Sen kolme kertaa saan valon silloin tällöin vilkuttamaan (eikös ilmoita abs-testistä?). Mutta siinä kaikki :/. Valonhan pitäisi kai jäädä vilkkumaan, jos abs on kytkeytynyt pois päältä?
Torsti
Pyörä: XL700V ja VFR1200FD
Re: ABS:n poiskytkentä ei onnistu (BMW F 650 GS)
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Se valo vilkkuu tasaiseen tahtiin harvakseltaan ABS:n ollessa poiskytketty. Sitä kytkintä täytyy pitää aika kauan pohjassa, pyörän ollessa käynnissä, että poiskytkentä tapahtuu.
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Juuri niin, käynnissä + paikallaan + pitkään. Jos ei sitten keinukytkin ole rikki. Se on aika huono se katkaisija, voi se nuppi katketa sieltä sisältä.
mustovi
Kyllä on yritetty: käynnissä, paikalla, pitkään. Mutta ei vaan tapahdu. Ilmeisesti sitten kytkin rikki.
PaPaTTaJa
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja PaPaTTaJa »
Tai ihan vaan johto poikki. Omassani tangon korotus palat, ja kas kummaa, johdon pituus ei ollutkaan riittänyt. Johto oli irti katkaisimen tinauksesta.
Ja heikko on kyllä se katkaisinkin, voi hyvinkin olla siinäkin vika.
mustovi
Okei, no sitten ei auta kuin tutkituttaa viimeistään keväällä. Eiköhän sitä tämän syksyn ajelun saa ajeltua näinkin :)
Timo57
Pyörä: HondaCRF1100ATAS, F650GS Dakar, CRF250R
Viesti Kirjoittaja Timo57 »
Herkästi menee ohut ja lyhyt piuha poikki juotoksen vierestä kytkimeltä.
