AFRICA TWIN
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja JTapani »
moro
Jos on alkuperäinen eturatas (eli se missä on se kumi) niin varsinkin vähän ajettuna ketju pitää raksuttavaa ääntä pienillä nopeuksilla kun se kumi ottaa vastaan niin paljon että ketju ei painu kumiin. Kovemmalla vedättämisellä se ääni vaimenee.
Toinen tarkistuksen paikka on ketjun suuntaus, että ketju on linjassa eturattaaseen nähden.
Nämä kaksi juttua itsellä raksutellut.
-Pjotr Pavlenko-
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Koheltaja kirjoitti:Mulle tuli XTR:ään std 92x54 tapit jotka on ihan ok kokoiset Sidi 46 kengille, nyt jos olisin tilaamassa niin laittaisin rally 115x54 tapit. .
Tilasin ja Sidin 47 sopii hyvin!
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
Mistäs kannattais tilata tarrasarjaa afrikaanoon?
Pannutin eilen lahjakkaasti, joten olisi katejumppaa tiedossa talven tullen :lol:
jarzki
Pyörä: XRV750 -93,XL600R-83
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jarzki »
ebaysta katselin joskus XL hondaan tarroja. en tilannut mutta valinnanvaraa olisi ollut.
kaasareista kyselen jos vaikka välttäisi turhaa rassailua. Rd07, pääsuutin 136 ja tyhjäk. 42, neulasokat keskellä. keskikulutus tasan 6l.
voimaa ja vääntöä riittää "pintakaasulla" mutta yli puolen kaasun käännettäessä lisääntyy lähinnä vaan meteli ja tärinä. synkattu on.
pitäisikös vielä neuloja säätää vai vaihtaa vanhat suuttimet takas(127 ja 40). tehot pitäisi siis jakaa koko kaasun kiertoalueelle.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Tumpeelo kirjoitti:Mistäs kannattais tilata tarrasarjaa afrikaanoon?
Tuolla on ainakin jotakin tarroja tarjolla: https://eshop-stickers.com/category/sti ... cals/honda
AT -95
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Ajeleeko joku 17 piikkisellä eturattaalla? Oletteko huomanneet että monella rattaalla ketjulinja jää vinoksi?
Vasemmalla JTF314.16 eli AThen sopiva ratas, oikealla AFAM 17 piikkinen joka numeron mukaan tarkoitettu mm. VT750. Esim ruggedroads kauppaa tuota VT750 alkuperäistä kumivaimennettua myös AThen. AFAM oli paikallaan ja rattaissa on toisella reunalla kulumaa ja toisella ei eli ketjulinja ei täysin suoraksi tule. Ilmeisesti JTllä on malli JTF314.17 mutta sellaista en mistään tähän hätään löytänyt. Jotkut ilmeisesti käyttävät JTF1372.17 ratasta joka on juuri VT750 ratas.
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Vanha "vaiva" monissa tarvikerattaissa pyörään katsomatta. Sopivan kokoinen prikka väliin, niin ongelma on korjattu.
api
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja api »
Africa Twinin etuvanteessa on venttiilin molemmilla puolilla pieni halkeama --O-- (Jotenkin noin) Ei ulotu pinnoihin asti.
Osaako joku neuvoa, onko syytä panikointiin? :) Tarkoitus olisi pyörähtää Jyväskylässä noin viikon kuluttua.
Olisin myös kiitollinen jos joku osaisi opastaa, mistä saisin a) uuden/käytetyn 21 etuvanteen b) uuden vannekehän jne...
Hätäisesti nettiä selatessani löysin Stromilta tällaisen https://www.storm-motor.fi/renkaat-ja-v ... tta-hopea/
Mahtaneeko käydä afrikkalaiseen?
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
-Henkka
Pyörä: XRV 750 1996
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja -Henkka »
Reissun päällä bosniassa lakkasi nopeusmittari ja trippimittari toimimasta. Pyörä jää säilytykseen Unkariin ja tarvis selvittää että mitä osia pitää ensi reissulle ottaa matkaan. Kummasta päästä nuo ruukaa porsia, vai onko peräti vaijeri katkennut?
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Syke »
-Henkka kirjoitti:Reissun päällä bosniassa lakkasi nopeusmittari ja trippimittari toimimasta. Pyörä jää säilytykseen Unkariin ja tarvis selvittää että mitä osia pitää ensi reissulle ottaa matkaan. Kummasta päästä nuo ruukaa porsia, vai onko peräti vaijeri katkennut?
Pyörittimen päästähän nuo yleensä hajoaa. Muovinen rissa antautuu.
Braa-aab!
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja psi »
Vaijeri kannattaa myös tarkistaa ettei ole ruostunut poikki. Porakoneella saa varmaan tarpeeksi kierroksia tarkistaakseen että elääkö mittari vaijerin takana.
simeoni
Pyörä: 1150 GSA
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja simeoni »
Mittarin osat kannattaa ostaa Ebay.co.uk. Siellä löytyy. Hakusanaksi XRV 750 speedo niin alkaa löytymään mittarin osaa.
Itse ostin alapäähän tulevan nailon osan alle 10 punnan hintaan Wemoto.com Ebayn kautta.
Ota mukaan kun menet pyörääsi katsomaan molemmat, vaijeri ja alapään nailonpyörä ovat niin halpoja, ettei kannata alkaa arvailemaan kumpi on rikki.
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja HeceR »
Eihän kellään olis joutavana etukolmioita? Mulla on ne vääntyneet kaadossa, niin ei saa etupyörää suoraan...
Re: AFRICA TWIN
HeceR kirjoitti:Eihän kellään olis joutavana etukolmioita? Mulla on ne vääntyneet kaadossa, niin ei saa etupyörää suoraan...
Vaikea uskoa, että kolmiot on vääntyneet.
Olet kokeillut keulan keskittämistä ihan perinteisin konstein?
Braa-aab!
HeceR
Re: AFRICA TWIN
Syke kirjoitti:
Kyllä mä oon sitä monella tapaa yrittänyt keskittää. Kun pultteja lähtee kiristämään, kääntyy toinen putki enemmän alaspäin ja toinen ylöspäin. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!
