Metzeler Karoo Street
Pyörä: V-Strom 800 DE
Uutuus Metzeleriltä, Karoo 3 ja Tourance Nextin väliin. Saattaa mennä kokeiluun...
http://www.metzeler.com/site/de/mobile/ ... treet.html
Edit, onhan tuosta suomeksikin jo vähän tietoa: https://www.motouutiset.fi/fi/moottorip ... ?ref=front
Tase
Re: Metzeler Karoo Street
Viesti Kirjoittaja Tase »
mek kirjoitti:Uutuus Metzeleriltä, Karoo 3 ja Tourance Nextin väliin. Saattaa mennä kokeiluun...
Joudut vaihtamaan ensin pyörän. Eturenkaita on vaan 19-tuumaisia. :D
Tase kirjoitti:Joudut vaihtamaan ensin pyörän. Eturenkaita on vaan 19-tuumaisia. :D
Kyllä tuossa näyttäisi AT:n alla olevan 21-tuumainen, vaikka Metzelerin omat sivut eivät sellaista vielä kerro olevan valikoimissa. Monelta muulta sivulta kyllä löytyy googlella 90/90x21
Edit, vaikkapa Motorrad-lehti
etu:
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL
120/70 R 19 M/C 60V M+S TL
90/90 -21 M/C 54V M+S TL
taka:
150/70 R 17 M/C 69V M+S TL
170/60 R 17 M/C 72V M+S TL
150/70 R 18 M/C 70V M+S TL
Kuvien perusteella näyttää koko lailla samanveikkaselta kuin TKC70, mutta hyvässä lykyssä vähemmän uraherkkä.
Viimeksi muokannut mek, Ti Tammi 23, 2018 8:56 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tase
Aika jännää että 18 tuuman takarengas on listalla mutta 21 eturengas puuttuu. Varmaan joku kämmi.
Harvassa on sellaiset endurot joissa on 18 - 19 renkaat. :D
Testiä italiantaitoisille
https://youtu.be/jl4JWWkLwgs
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
mek kirjoitti:Testiä italiantaitoisille
valitse tekstitys niin saa englanniksi lukea mitä ukot kertoo
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
just hain postista nämä karoo street renkaat, alle menee joskus tässä lähipäivinä nopea vilkaisu etunen paistettu 05/18 kulutusura n.7mm takarengas 51/17 n.10mm urasyvyys made in kiina
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Premium tuotetta ostaisa on aina iloinen yllätys löytää Made in China - kyljestä. Toivotaan ettei nämä enää kärsi siitä taannoin Tourancen yhteydesä puhuttaneesta liukkaudesta.
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
ei kellään ole tiedossa kuka pitää tätä rengasta varastossa suomessa yritin guuglata mutta ei löydy takarengas meni rikki soralla eikä tuo kamelinpaska pidä ilmoja..... muuten ollut hyvä rengas 2500km takana mutta enimmäkseen 80/20 asfaltti/sora ajoa vesisateella ajoa ei oo kun ei tule vettä
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Jos viittii itte värkätä, niin vingun teräsharjalaikalla raspaus ja normi tiptoppi sisään ja kovaa pitoa.
Vielä jos muistaa merkata venttiilin paikan, niin ei tartte edes painotella, edellyttäen, että on ollut tasapainossa.
Tietty jos on oikeen iso reikä, niin tarvii vähän vahvemman tallan sisään.
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
joo tiptop ei pitänyt hinkkasin sisäpuolta ihan kunnolla paikka 25mmx60mm reikä oli sellanen 7mm leveä pitänee saksasta tilata uusi kumi laitoin vanhan kulahtaneen renkaan että pääsee liikkumaan
Jatic
Pyörä: KTM + lukuisia muita V-konfiguraatioita
Viesti Kirjoittaja Jatic »
Alussa tuntui todella hyvältä ja suht hiljaiselta joka pinnalla mutta ainakin itsellä mieli hieman muuttui paritonnia myöhemmin. Tosiaan nyt kun takana on (vain) n. 2,5 tkm seka-ajoa ja renkaiden keskikohta on jonkun verran kulahtanut niin matka-ajossa päällystetyllä teillä rengasmelu on kasvanut eksponentiaalisesti. Ylipäätään mielestäni renkaat ovat lähteneet kulumaan liian nopeasti .. onkohan muilla samankaltaisia huomioita/kokemuksia?
What doesn't break eventually vibrates off 😬
Jatic
Kaverila sama homma. Oli vaihdattanut (GS) Karoo Streetit ja eturengas oli mennyt uusiksi jo kotimatkan jälkeen eli pitänyt aivan liikaa meteliä. Itsellä kun ei ollut vertailupohjaa OE renkaaseen ja muutenkin ihan uusi pyörä niin ihmetellyt/kuunnellut ulinaa kauemmin. Näiden kokemusten valossa en voi kyllä suositella Karoo Streetiä ainakaan eturenkaaksi.
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
karoo street oli pyörän alla noin vuoden takarengas kesti tuollaiset 10000km pintaa vielä n.2.5mm eturengas 12500km ja pintaa vielä 2-3mm ajo ollut pääsääntöisesti pikitietä josta kakspäällä 2000km, soralla kans jokunen kilometri tuli ajettua... etunen ääntää jonkin verran mutta ei ikinä häirinnyt minua kun on tulpat korvissa... ajotuntuma oli tiehen kokoajan hyvä... renkaan kulutuskestävyys myös hyvä nyt pyörän alle tulee pirelli scorpion rally str
