KTM 990 adventure
Peltsi
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Eipä ne näytä jarrunesteet parisa vuojesa menevän miksikään täsä vehkeesä. Vain vaivoin havaittavaa värieroa uuden ja v@nhan liemen välisä. Toki voi olla kiehumispiste laskenu, mutta sen ei värisä näy. Gessusa tuli melko mustaa tavaraa hetken kun samalla parin vuoden välillä uusi. Toki Gessun letkut oli kumia ja vielä legendaarisen huonoa sellaista joka hapertui sisältä. Nesteen vaihto on kyllä pelkkää riemua kun on nuo Speedbleeder nipat asennettuna.
Pitäs koppeutua tuohon jäähytysnesteen vaihtoon. En onnistunu löytään mitään hyvää kuvallista ohjeistusta tuohon hommaan. Service manual on kadonnu kovalevyjen hautausmaalle. Siinä varmaan on hyvä ohje. Jos kellään on linkkiä hyvään tutoriaaliin niin enpä panis pahaksi.
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
serviisiohjekirjaa lataamaan tuolta:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 15#p418903
aikas helppo homma sinänsä:
vanhat nesteet ulos vesipumpun kannen tulpista.
sitten uutta sisään jäähdyttäjän täyttökorkin kautta, ilmausruuvit jäähdyttäjän yläosassa; etupyörä ½m ilmaan täyttäessä - esim. keskituella ollessa takapyörä pois, takapää alas eli keikauttaa etupyörän ilmaan.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Helppo ja helppo. Twinissä riitti kun kaatoi uudet sisälle ja kaasutti pari kertaa niin kone ilmasi itse itsensä.
Mutta sikäli positiivista että viimeksi ei menny mitään rikki nesteiden vaihdossa.
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Ikuisuuskysymyksiä mutta mikä on teidän mielestä ollut parhaimmat renkaat adveen?
Nyt heidenaut ja pitävempää pitäisi löytää.
Ajoista 60-70% hiekalla.
Jotkut mahdolisimman karkeet mutta mitkä on hyvät ajaa asfaltilla.
Tkc80 oon miettinyt. Messuilla näytti olevan monessa ensiasennus renkaana.
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Mitassa Rockrider ja E-13. Kokeile noita. Itse tykästyin varsinkin tuohon E-13:sta. Assukesto tosin tois sijaista. Kestää sen 2-3tkm riippuen ajosta. On tosiaan vain 140 koossa.
Sen verran tarkennusta, että E-13 on eturengas ja E-12 on se takarengas, jota on saatavana vain 140/80-18 koossa.
PantseK
Jani M kirjoitti:Sen verran tarkennusta, että E-13 on eturengas ja E-12 on se takarengas, jota on saatavana vain 140/80-18 koossa.
Juu kiitos korjauksesta. Niinhän se taisi olla mutta enivei suosittelen!!!
Justeeri
Kiitos. Tuo näyttää kevään ensikurille sopivan oloiselta renkaalta 8) Täytyy kokeilla.
En ole tuollaiseta rockriderista kuullutkaan.
Niillä varmaan pärjää kesäkuulle sitten pitäisi tulppio-pykeija-nordkapp-altanpostitie retkelle laittaa alle joku vähän enemmän asfaltilla rullaava tai jos noi e12-13 on hyvät niin miksi ei samanlaiset.
Justeeri
PantseK kirjoitti:
Noita ei hirveesti ole suomenmaalla tarjolla. Tota 140/18-18 löytyy juurikin rockriderina.
PantseK
https://fi.mynetmoto.com/tyre.cfm/mnm00 ... mitas.html
Kukas näitä nyt suomesta ostaakaan.
Peltsi
Rockrider on kyllä hyvä. Ja hinta on myös sopiva. Eteen on vähä suosikki hukasa kun T63 kuoli. Mitaksen 09 näyttää aika samalta kuvioltaan ja se onki ens kesäksi hommattu.
Unicross mainitaan etuseksi kohta. Itelle siinä ei oo mitään muuta hyvää kun hinta.
Vakiot takavanteelle ei kovin hirviä valikoima ole kun on niin leveä. Jotku 140 istuu ok ja osa menee ihan littuun.
__Antti__
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja __Antti__ »
Täältä saa ainakin nuo rockrider renkaat eli Sava mc 23 (Mitas)--> https://sparewheel.fi/index.php/cPath/7_48_1257
Mulla oli 3 settia mc23 690 alle kaks kesänä sitten. 3-5 tkm kesti /setti. Kumi tuntuu vähä muovinen.
Noita Mitas rally renkaat E12 ja E13 pitäis kyllä kokeila tämä kesänä.
Tommonen xt-644 mitas pitäis myös kokeila. Se on army malli. 3.50-21. 100/90-21. Ilma tila ihan sopivasti...
Andestone
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Andestone »
Moikka!
Onko kokemuksia tuosta Uni-air pre filteristä. Tuohon moottorin ilmanoton putken tilalle?
Tuonne vähän pölysimpiin mestoihin lähdössä, niin tuota vähän funtsinut. Helppo putsata, jos vielä laittaa suodatinsukan sen päälle.
Akilleus
Pyörä: KTM 1290 SAR
Viesti Kirjoittaja Akilleus »
On ja huonoja; ei saa isoilla vaihteilla tarpeeks happee eli ei oo voimaa. Ei jatkoon....
Terv. Tapsa
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar, 1190 Adv R
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Mulla taitas olla tommoinen tallin hyllyllä jos haluaa koittaa.
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
