Yamaha Ténéré 700
empperi
Re: Yamaha MT-07 adventure
Viesti Kirjoittaja empperi »
Ettei vaan kävis niinku uuden Africa Twinin kanssa että haukutaan lyttyyn google-kuvien perusteella, mutta lopputulos onkin jotain muuta ;)
Tuskin tuolla on mitään tekemistä tulevan T7:an kanssa, tuo on ruma mutta kalliin näköinen diy viritelmä verrattuna T7 protoon.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Pyörä: R 1250 GS
Motorrad-lehden juttua ja ajovideo. Toimittaja tykkäsi kovasti, kehui kevyeksi ja hyväksi käsiteltäväksi, tehoa ja vääntöä vanhaan Tenereen verrattuna reilusti lisää. Korostaa kuitenkin, että kyseessä on edelleen proto, eikä mahdollista tuotantomallia ole vielä nähty. Omaan silmään tökkää kyllä tuo todella korkealla rungossa oleva MT-07 peruja oleva kone. Jotain sille pitäisi tehdä, että rakenteesta saisi matalamman ja konetta alas, ettei tuloksena ole Tiger 800. Proton etujarru on näköjään napattu kevarista, tai moposta...
https://youtu.be/ygHqXg6ZmFU
Korkealla olevaan koneeseen taitaisi olla ainut ratkaisu tehdä koneesta kuivasumppu. Tuskin muuten voi vaan mennä pienentämään öljypohjaa. Kuivasumppukone olisi kuitenkin oma versionsa, joka sotkee hyvät suunnitelmat (lue: tehdä mahdollisimman halvalla erilaisia pyöriä) käyttää samaa konetta kaikissa MT-07-malleissa.
Miten hyvin toimii pleksin takana olevat ajovalot pimeässä, heijastuuko pleksin kautta miten paljon hajavaloa kuskin silmiin?
Kuivasumpun tekeminen ei vaadi koko moottorin uudelleen suunnittelua ja sen varmaankin saisi tehtyä jos sellainen halutaan tehdä. Protosta on vielä matkaa tuotantomalliin ja muutoksia voi olla tulossa öljypohjaan, tai sitten ei.
Uusia koeamallin kuvia ja spekulointia:
http://www.motorcyclenews.com/news/new- ... ture-bike/
Inssit on lukeneet tätä foorumia ja koneesta on tehty kuivasumppu ja on korkeammalla maavaraalla eteen laitettu tuplalevyt.
En tiedä olenko vain pessimisti, kun minusta näyttää siltä, että öljypohja on entisellään. Jalkatappeja on vain laskettu hiukan alaspäin, niin öljypohja ei näytä roikkuvan niin alhaalla. Kykinkoppa on kuitenkin todella korkealla, eikä siitä näy kuin puolet pressun alta. Samaten toisen puolen kuvassa virtapää on 10 cm kuskin kengänkärjen yläpuollella. Alhaalla roikkuva pohjapanssari puuttuu, niin sekin vähän lisää sitä, miltä maavara näyttää.
Muuten muutokset tuotantomalliin protosta näyttävät aika odotetuilta. Takavanne näyttää leventyneen sinne ennakoidun 4 tuuman paikkeille ja takarengas on todennäköisesti 150/70-18, eli se niistä karkeista takarenkaista. Edessä on joo tuplalevyt, mutta kovin ne on pienen näköiset. Penkki on sentään pysynt suorana ainakin vielä. En tosin yllättyisi, vaikka syksyn messuilla sekin olisi porrastettu. Tankki vaikuttaa melko kookkaalta tai ainakin leveältä, mutta koneen kansi haukkaa siitä keskeltä kolon, joten ei sillä välttämättä ole kauheasti kokoa.
Sivujalan kiinnitys rungossa näyttää todelliselta mokalta. Se roikkuun yli 5 cm jalkatapin alapuolella ensimmäisenä tarttumaan kiinni pieneenkin esteeseen.
Aamulla mulla ei näkynyt kuin kaksi ekaa kuvaa ja niistä näytti siltä että öljypohja on poistettu, eipä olekkaan kun näki pyörän eri kuvakulmista. Toivottavasti pyörää ei pilata millään porrastetulla penkillä.
http://www.advridermag.com.au/ridden-ya ... prototype/
Tuotantomallin painoksi veikkaillaan 210...220 kg.
6.9.2017 saattaisi olla tulossa lisätietoa:
http://www.motorcyclenews.com/news/2017 ... ike-tease/
TSa
Pyörä: Tuareg 660 -23
Viesti Kirjoittaja TSa »
Jani M kirjoitti:6.9.2017 saattaisi olla tulossa lisätietoa:
Tuo ei ole mopomainos vaikka monessa paikkaa niin hehkutetaan.
Uusi side-by-side tulossa
https://www.yamaha-motor.eu/fi/products ... index.aspx
talkku
2017 Eicma live lähetyksessä esiteltiin vain proto malli yamaha 700 tenerestä. (Yamaha Ténéré 700 World Raid prototype)
http://www.bike.fi/sites/bike.fi/files/ ... 004123.jpg
Viimeksi muokannut talkku, Ti Marras 07, 2017 10:48 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vaikuttaa siltä että T7 tulee aikaisintaan ensi syksynä jos vielä ei ole protoa kummempaa esittää. No, mielummin hinkkaa sen kerralla kuntoon ajan kanssa ettei asiakkaiden tarvii parsia tehtaan tekemättömiä toitä ja parannella luotettavuutta jälkeenpäin.
