BMW 1150 GS perästä kuuluu kummia
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Re: BMW 1150 GS perästä kuuluu kummia
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Miksu kirjoitti: Erittäin hyvä kysymys ja tarkemmin mitä oli jätetty tekemättä. Olivat kuitenkin kuluttaneet ihan kohtuullisesti aikaa korjaukseen ensimmäiselläkin kerralla. Toki mallikaasti takuuseen korjasivat perän uudestaan.
-mika
Nyt tulee jo mieleen, että onko sinne edes laitettu oikea laakeri sisälle.
Millin heitto perän sisällä hampaiden sivusuunnassa on ihan mahdoton juttu, jos sinne laitetaan oikea laakeri entisillä shimmirenkailla.
Laakereiden leveystoleranssit ovat ihan satasien sisällä.
Alkuperäinen laakeri on 18 mm leveä. +- 0.01 mm.
Yleensä shimmirenkaita ei tarvitse edes vaihtaa laakerin vaihdon yhteydessä.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Miksu
Pyörä: BMW R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja Miksu »
Pekkavee kirjoitti:
-mika
Pekka
Näin minäkin sitä väitin, koska shimmit päättäisvälykseen taitaa mennä 0,05mm välein. Ei oikein kärsi välystä olla montaa milliä. Homman tarkkuuden vuoksi tehtävän kernaasti ulkoistinkin:)
Kun laitoin heille videon välyksistä niin heti lupasivat homman korjata. Nyt kun se on korjattu kahdesti niin luulisi olevan kunnossa? Ainakin haluan poissulkea muut vaihtoehdot.
Perän akselin päässä ei nyt tunnu ainakaan yhtä suurta välystä kuin aikaisemman kerran jälkeen. Toki se aivan yhtä puutakaan tunnu olevan.
-mika
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Tuntuuko kytkin normaalilta pyörää käsiteltäessä kone sammutettuna (ottaa ja irroittaa oikein)?
Miksu
Viuh kirjoitti:Tuntuuko kytkin normaalilta pyörää käsiteltäessä kone sammutettuna (ottaa ja irroittaa oikein)?
Kyllä se minusta ihan normaalille tuntuu. Ajoin pikkulenkin ja en huomannut toiminnassa mitään erikoista. Luistattaakin sillä voi ihan hyvin, kun olen tuota kolinaa testaillut.
-mika
Miksu
Vielä muutama video:
Ei sivu ääniä kun pyörä ei ole paikallaan: https://youtu.be/9U-BjE2mwvE
Liikkeellelähtö:
https://youtu.be/ex-3hqKc0oU
Kevyt jarrutus:
https://youtu.be/leJo5rYYAw0
-mika
veejii
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja veejii »
Bemmistä mitään tiedä mut periä on tullu rikottua paljon maastureista. Jos lautaspyörän ja pinionin rattaat on selvinnyt laakerivaurion hammaskosketukseen aiheuttamasta häiriöstä niin mitäs se merkkiliikkeen simmien unohdus on on aihettanut...
Kai siellä kardaanin päässä kartiomainen ratas on ?
Perävälityksen simmaus on tarkkaa puuhaa.
Ota kardaani irti laatikosta ja testaa niin saat haettua kumpi pää ääntää...kuulostaa kyllä hammasvauriolta tai ihan päin hel...simmatulta kosketukselta
Miksu
veejii kirjoitti:Bemmistä mitään tiedä mut periä on tullu rikottua paljon maastureista. Jos lautaspyörän ja pinionin rattaat on selvinnyt laakerivaurion hammaskosketukseen aiheuttamasta häiriöstä niin mitäs se merkkiliikkeen simmien unohdus on on aihettanut...
Ääntä ei kuulu ollenkaan kun kardaani ei ole paikallaan. Ääntä ei myöskään kuulu ollenkaan kun rengasta ei ole paikallaan. Vasta renkaan massa saa voimansiirtoketjusta "löysät irti". Meinasin "katkaista" kardaanin liitoskohdasta ja pyörittää kardaania puupukin päällä. Sitten ahdistan kardaanin pyörimistä laudalla, jolloin kardaani pyörii kahden puun välissä. Sen jälkeen voi sanoa onko kolina perässä tai kardaanin jälkimmäisessä nivelessä vai laatikossa.
En myöskään tunne Bemarin tekniikkaa mutta jos kardaanin saa kahteen osaan niin onko päät laitettu irroituksen jälkeen oikeaan asentoon? Kardaanissa on oletettavasti liukuboorit ja jos kardaani "katkeaa" tästä kohdasta, eikä päiden oikeaa asentoa ole merkitty niin on riski että päät on menneet väärään asentoon, silloin ristinivelet alkaa "jumittamaan" ja voimansiirto paukkuu enemmän tai vähemmän, varsinkin kulmissa.
Miksu
Koheltaja kirjoitti:En myöskään tunne Bemarin tekniikkaa mutta jos kardaanin saa kahteen osaan niin onko päät laitettu irroituksen jälkeen oikeaan asentoon? Kardaanissa on oletettavasti liukuboorit ja jos kardaani "katkeaa" tästä kohdasta, eikä päiden oikeaa asentoa ole merkitty niin on riski että päät on menneet väärään asentoon, silloin ristinivelet alkaa "jumittamaan" ja voimansiirto paukkuu enemmän tai vähemmän, varsinkin kulmissa.
Nyt tuli asia jota en ole huomioinut. Täytyykö kardaanin nivelet olla tietyinpäin toisiinsa nähden? Miten selittyy kolina, vaikka kardaani ei vielä pyöri eli kolina tulee heti liikkeelle lähtöyrityksessä.
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
"Täytyykö kardaanin nivelet olla tietyinpäin toisiinsa nähden.." ... vastaus on kyllä! ... muuten akseli varmasti täristää ja tuhoaa ristikot erittäin nopeasti.
Helpoiten ajatellen sen akselin päässä olevat silmukat pitää olla samassa "vaiheessa" ( .. kardaaniakselia voisi ajatella olevan mallia : yoke-ristikko-akseli-ristikko-yoke).
.. eli jos akselissa on välillä spooritus mistä sen saa kahteen osaan niin akseli pitää kasata juuri samaan asentoon.
Miksu
Bluestone kirjoitti:"Täytyykö kardaanin nivelet olla tietyinpäin toisiinsa nähden.." ... vastaus on kyllä! ... muuten akseli varmasti täristää ja tuhoaa ristikot erittäin nopeasti.
Tätä juuri ihmettelen kun en ymmärrä, että miksi se on mahdollista kasata väärin? Miksihän siinä ei sitten ole jotain ohjuria?
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
.. no jotain juttuja täytyy vaan "tietää". :?
Aina kannattaa purkaessa kiinnittää huomiota mikä osa on missäkin asennossa (ottaa vaikka kuvia) kun kerta murphyn lain mukaan jos joku voi mennä pieleen (väärään asentoon) niin se varmasti menee... :cry:
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Viesti Kirjoittaja Kooma »
You tubessa on hyvä video Chris Harrisilta jossa näet asian. Laatikon puoleinen nivel niin että nivelen laatikon puoleinen haarukka on vaakatasossa ja perän haarukka samoin vaakatasoon. Muuten nivel niinsanotusti murtaa koko ajan kun kardaani ei ole aivan suorassa ja sehän ei ole.
Harris on tehnyt aika monta boxereiden huoltovideoita, niistä on apua jollei omista vaikkapa Clymerin kirjaa joka on paras, yli 700 sivuinen raamattu. Kattaa neliventtiiliset 850, 1100 ja 1150modellit. Jos viet takaisin korjanneeseen liikkeeseen, katso purku kuinka se on koottu.
Kooma
Bluestone sen sanoi jo, kamera on hyvä apu purkaessa. Tahtoo unohtua äkkiä varsinki jos ne jää levälleen. Ja merkkihuollon kyllä pitää tietää tuollainen asia.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Tuo kardaanin ristikoiden asennus samaan vaiheeseen on ehdottoman tärkeää ja jota tehtaan manuaalissa ei hirveän tarkasti ohjeisteta. Voisi selittää mahdollisen asennusvirheen..toki bemujen kanssa pelaaville huoltoliikkeille tuo pitäisi olla täysin selvää.
Tuolta näkyy oikein asennettu kardaani, ja muuta tietoa: http://www.largiader.com/articles/driveshaft/
Käsittääkseni uudemmissa kardaaneissa on leveämpi hammasura, jolloin vaiheistus menee automaattisesti oikein. Itse merkkasin oikean vaiheen maalitäplillä perän puoleiseen niveleen ja kardaaniin, jolloin perää asentaessa on helppo tarkastaa vaiheistus.
