KTM sxc 625
JMH
Pyörä: 19 Beta 480 RR & 02 Mille R
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja JMH »
Tarkistin noi hätäiseltä tuntuvat välitykset. 14/52.
19 Beta 480
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Re: KTM sxc 625
Tervetuloa kerhoon! Yhden kesän kokemuksella mahtava peli. Kevyt, yksinkertainen ja paukkua riittää mun kiireisiini ihan hyvin.
Mulla on ollut 16:40 ja se on liian pitkät, etenkin vaimentamattoman takanavan kanssa. Ei oikein kehtaa alle yhdeksässäkympissä pistää edes vitosta silmään kun rytkyttää. Meinasin 16:45 kokeilla seuraavaksi, kun ajo sisältää aika paljon nopeampaakin baanaa eikä pelkkää rypemistä.
-Homer Simpson
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Juice »
JMH kirjoitti:Sieltäpä hyvinkin. Onko sisäpiirin kummitusjuttuja?
Ei ole :) Jää vaan mopot mieleen kun tulee selattua päivittäin nuo yli 600cc endurot nettimotosta. Tarjonta on aika vähäistä tähän aikaan vuodesta, joten samat vaihtoehdot pyörii hakutuloksissa.
JMH
Re: KTM sxc 625
Juice kirjoitti:
Ite olen rullaillut noita näytöllä viime heinäkuusta. Eipä ole yksilöt silloisesta tarjonnan laajuudesta huolimatta kovinkaan kummenneet, niin nyt petti vain hermo.
Hyvä ettei ihmeempiä. Kummitusjuna se tästä olis puuttunutkin.
19 Beta 480
JPM
Pyörä: KTM 625
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hommasin 18 litran tankin pyörään, vakio jakkara ei näköjään mene paikalleen. Mikä siihen olis se oikea?
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Muddy Waters »
JPM kirjoitti:Hommasin 18 litran tankin pyörään, vakio jakkara ei näköjään mene paikalleen. Mikä siihen olis se oikea?
Comfort seat.
It is good to have an end to journey toward;
but it is the journey that matters, in the end.
-Ernest Hemingway-
JPM
Pyörä: KTM 625
Re: KTM sxc 625
Muddy Waters kirjoitti:
Comfort seat.
Satutko tietään sen osanumeroa tai mistä semmosen löytäsin? Yritin googlettaa mutten löytäny
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Re: KTM sxc 625
Kyllä kuukkeli löytää ja ebayssakin oli näemmä myynnissä. Jos amerikankieli taipuu niin ADV-foorumilla hyvää juttua. En saa just nyt linkitettyä.
Lähetetty minun HUAWEI TIT-L01 laitteesta Tapatalkilla
-Ernest Hemingway-
zoomen
Pyörä: SXC 625
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja zoomen »
Noniin tuli ostettu KTM SXC 625 vm.03, ei kellään sattuisi olemaan ylimääräistä pohjapanssaria myytävänä?
zoomen
Pyörä: SXC 625
Re: KTM sxc 625
ja lisää kysyttävää, jos tuo kaasarin rajoitin on vielä kiinni, niin mitkä suuttimet sen pois ottamisen jälkeen kannattaa laittaa? Onko siihen rajoittimen tilalle olemassa joku tarvikeruuvi tms,? jonkin ohjeen mukaan rajoitinruuvi viilalla sopivaksi ja vaikka dremelillä viilto päähän ruuvaria varten?
zoomen
Pyörä: SXC 625
Re: KTM sxc 625
Onko kellään tietoa mikä harmaa (spray) vastaisi tuota rungon väriä, pitäisi paikata pari ruostekohtaa...?
zoomen
Pyörä: SXC 625
Re: KTM sxc 625
Ei ole rungon väriä löytynyt^. Muuta vikaa sen sijasta kyllä. n. 50% kerroista kun starttaa, niin mittaristosta häviää kaikki virta, pyörä ei tietenkään starttaa koska kaikki häviää, välillä virta saattaa tulla takaisin ja startata vaikka nappia ei edes paina? Mistäs lähdetään vikaa hakemaan? pyörä mallia 2003.
Seuraavat on katsottu jo:
-Startti/stop kytkimet toimii, mitattu ja testattu sekä uudella start/stop-kytkimellä tekee samaa.
-Uusi akku.
Kun pyörä lopulta starttaa, niin sitten kaikki toimii ihan normaalisti kunnes täytyy pysäyttää ja aloittaa sama kikkailu uudelleen.
Voiko paskana oleva starttirele aiheuttaa moista?
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Sauli »
zoomen kirjoitti:Ei ole rungon väriä löytynyt^. Muuta vikaa sen sijasta kyllä. n. 50% kerroista kun starttaa, niin mittaristosta häviää kaikki virta, pyörä ei tietenkään starttaa koska kaikki häviää, välillä virta saattaa tulla takaisin ja startata vaikka nappia ei edes paina? Mistäs lähdetään vikaa hakemaan? pyörä mallia 2003.
-Uusi akku.
Lähtisin tutkimaan akunkengät ja maadoitusten liitokset, että on kunnollinen kontakti niissä kaikissa. Onko akku kunnossa.
zoomen
Pyörä: SXC 625
Re: KTM sxc 625
Sauli kirjoitti:
-Uusi akku.
Akku on uusi, viaksi on paikannettu alustavasti automaattinen puolipuristin joka ei toimi, eikä startti jaksa pyörittää sen takia/yrittää hakata "jumissa" olevaa konetta ja imee virrat-> mittaristo pimenee. Polkemalla pyörä lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä. Vaihtoon on tällä hetkellä menossa siis nokka/puolipuristin ja starttirele.
zoomen
Pyörä: SXC 625
Re: KTM sxc 625
Kysymys liittyen aiheeseen^, miten pyörä kannattaa starttailla ilman automaattista puolipuristinta?
