KTM 250-500 EXC-F nelarienskat 2012 ja uudemmat
needforspeed
Pyörä: KTM 990 Adventure
Re: KTM 250-500 EXC-F nelarienskat 2012 ja uudemmat
Viesti Kirjoittaja needforspeed »
vinski kirjoitti:Kova pyöräkuume pääsi taas iskemään ja katsellut nettimotoa koko viikonlopun, josko löytyisi sopiva edullinen ja vähän ajettu KTM:n enska 250-300cc 2-t tai 250-350cc nelari. Valkokilpinenkin saisi olla niin menis myös soratieajelussa. Voisko joku tiivistetysti kertoa mitä eroja/ parannuksia tullut näihin nelareihin vm. -12 -> -16?
Ja mitkä lienee järkevät tunnit ostaa tällainen, kun useammilla ajettu jo pari vuotta vanhanakin +300h.
Pitäisi nyt vaan vielä päättää että 2-t vai 4-t
Jos mielessä on harrastaa enemmän soratiepainotteista ajelua, niin katselisin suosiolla 350cc-> 4T peliä. Kaksitahtisella tuo siirtymäajelu ei ole kovin mielekästä.
vinski
Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Viesti Kirjoittaja vinski »
Onko kokemuksia 350 exc:stä motopyörillä?
mx-aki
Pyörä: ktm
Viesti Kirjoittaja mx-aki »
Moi.
Osta miulta 350exc-f vm.12. Ois hyvä ja vähän ajettu.
klonkku6
Pyörä: te 125
Viesti Kirjoittaja klonkku6 »
Miten usein näihin tuoreempiin Kotarin pikkunelareihin tarvitsee venttiiliremonttia tehdä? 200 vai 400 tunnin välein? Vai jotain ihan muuta?
Lähinnä kiinnostaa näkemykset, että minkälaisia mahdollisia huoltoja on tulossa kun 300 h lähestyy. Mäntä ja nokkaketju on vaihdettu 175 h kohdalla.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Viesti Kirjoittaja villho »
Osaako joku sanoa, mihin perustuu, että tankissa pumpun yhteydessä oleva bensafiltteri (Mahle) maksaa vakio-osana yli 50 e? Vaihdoin vakiotankin tänään 15-litraiseen Acerbikseen ja samassa yhteydessä mustaksi päässeen suodattimen uuteen. Laitoin tilalle kylläkin 1,90 e suodattimen Motonetista. Tuo ei mahtunut pumpun reiästä, mutta sain paikoilleen ja kiristetyksi täyttöaukon kautta.
Onko Motonetin suodattimen suodatuskyky vastaava kun Mahlella? Jos ei ole niin se tulee esille ruiskusuuttimen tukkeutumisena.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Tuo on tietysti selvää... Katselin räjäytyskuvia tarkemmin ja tuohon 50 e settiin kuuluu näemmä myös joku toisenlainen suodatin (screen), joka menee vielä pumpun sisälle. Liekö sitten se ja KTM-brändätyt pussit/laatikot ne syyt, jotka nostavat hintaa.
Tuossahan on vielä tankin ja ruiskun liitoksessakin viimeinen suodatin. Sellainen pienen pieni sukka. Siihen pääsee helposti käsiksi, joten pitää seurata, että kertyykö siihen jotain. Tosin tuossa edellisessä tankissa olleessa suodattimessa oli molemmilla puolilla sen verran synkän väristä paskabensaa, että jos kerran kone kävi sillä, niin en ole kovin huolissani.
Hekeli
Pyörä: ei olé
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Miksi yksi mutteri maksaa euron kun rautakaupasta saa pussillisen jne..
Itse tilasin kasan noita Mahle KL97 briteistä kympin tsipale. Jenkeissä oli kymmenen paketeissa muutamia dollareita? Se nyt vaan on tuommoinen hassu suodatin joka on vain Ducatilla ja KTM:llä käytössä.
JIH
Pyörä: Excf
Viesti Kirjoittaja JIH »
Voisikohan tuo suodattimen tukkeutuminen olla syy huonoon kuumakäynnistymiseen. Potilaana Hussen Fe 350 -14 malli ?
kokki
Pyörä: 250 TPI
Viesti Kirjoittaja kokki »
Itsellä oli 690ssä tuolainen tyyppikohtainen suodin, ostin korvaavan ja ongelmia tuli. Nyt katumopossa (joka muuten myytävänä https://www.nettimoto.com/ducati/hypermotard/2135812 ) tein vastaavan suodattimen vaihdon ja KL97 oli kyllä järkihankinta tähän. "Vastaava" on KL15, siinä vaan on letkupaikat hieman erimalliset ja ohuemmat. Painepuolella käytetään kovia letkuja ja tiiveyden kanssa oli KL15 käytettäessä haastetta. Paine laski eikä käynyt kunnolla.
Väärä paikka säästää, imo.
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Bensapumppu lopetti toimimasta viime lenkillä suolla stumpatessa. Ensin tietysti syytin sulakkeita, mutta ne on ehjät. Seuraavaksi syytin itse pumppua, mutta suoraan akulta syöttäessä kyllä lähtee surisemaan iloisesti. Myös johto eculta pumpulle vaikutti ehjältä, joten liekkö tuossa enää muuta vaihtoehtoa, kuin ecun rikkoutuminen. Jännitettä mittasin, eikä sieltä pumpulle vaikuta montaa volttia tulevan. Joten ei kellään Raahen lähistöllä olisi 350 exc-f:ään sopivaa ecua olis lainata?
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Onko kaatumisanturi kunnossa? Koputtes sitä.
Maarala
Kiitos kommentista! Tallissa johtosarjoja tarkastellessa tuli kans mieleen, että voisko se vika olla jossain muualla. Tappokytkimen kävin läpi, mutta se ainakin toimi. Kytkentäkaaviosta en mitään kaatumisanturia löytänyt, eikä tuo rakkine kyllä kaatuessa oo koskaan sammunutkaan, mutta pitää nyt pitkinä pyhinä vielä koittaa tutkia löytyykö sitä. :?:
Edit. Olihan se siellä viimeisellä sivulla kun otti silmän käteen..
YouTube
Instagram
Maarala
Siellä se vika oli virtareleessä tai releen pohjassa. Siitä se lähti ratkeaan kun huomasin ettei valotkaan toiminu eli eculle ei tullut herätettä ollenkaan. Tällöin ei myöskään FI-valo syty, kuten normaalisti startatessa. Jos vika ois tappokytkimessä tai tuossa kaatumisanturissa, niin vissiin katkaisee vain sytytyksen. No tulipahan koluttua johtosarjoja ihan urakalla.
YouTube
Instagram
Rph
Pyörä: KTM EXC 450 15'
Viesti Kirjoittaja Rph »
Minkäslaisia arvoja vois odottaa 2015vm 450 EXC-F:n throttle position sensorista. Uusi pyörä mulle, ajelin parisen tuntia kunnes käynti todella huono. Lähimmäinen mankeliguru tarkasti ja löysi vian TPS:stä. Nyt uusi osa kiinni, arvot vain puuttuu. Jenkkifoorumeilta isoa 500 säädetty arvoon .60 - .61 volttia. En tiedä vaikuttaako tuo USA mappi tuohon TPS arvoon, että josko näihin EU mapin pyöriin olis omat arvot. Vakio putki, sisähuilun päässä tuplakartioristikko edelleen paikallaan. Jos kellään olisi antaa TPS arvoja, myös suuri kiitos jos jollain olisi Repair manuaalia esim .pdf muodossa, vaikka sähköpostiin.
