Husqvarna TE450 ie
Re: Husqvarna TE450 ie
Karkeasti sanottuna 11-13 on italialainen bemari, ja siitä uudemmat on Kotareita. Muuta yhteistä ei ole kuin merkki.
Ei nyt ihan tähän ketjuun kuulu, mutta oisko kellään jääny TC 450 hussen takaiskarin mittaa ylös? Vuosimalli on 2004 ja silmästä silmään pituus tarvittas. Lieneekö sama kuin TE:ssä?
- Tohtori_650
- Pyörä: Ktm Adventure 950
250 TC:n iskarin vapaamitta on 46 cm.
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
Morjensta.
Lieneekö tämä nyt kovin käytetty foorumi enää...? Onko joku parempi paikka kysellä, linkatkaa jos on.
Asiaan: Husqvarna te450 -09 kyseessä ja ongelmana ilmeisesti polttoaineensyöttöjärjestelmä. Mittariin tulee "FAIL" kun laittaa virrat. Ongelma ilmeni koneremontin jälkeen testiajojen aikana, vehje sammu kerrasta ja bensapumppu ei surahda, kun laitan virrat päälle. Bensapumpun pitäisi sinänsä toimia, koska otin sen irti ja manuaalin mukaan annoin pumpulle suoraan sen 12V virran, jolloin pumppu surisi. Jos joku tuntee ongelman niin auttakaa tyhmää...
Jotenkin voisin aavistaa, että joku liitin on tipahtanut paikaltaan, koska vika tuli noin äkkiä. Jos joku johto olisi kosketushäiriössä, akku huono, pumppu tms rikki, luulisi, että ongelma olisi tullut "pikkuhiljaa" eli että vehje olisi kakonut tai jotain.
Mutta näin tällä kertaa, toki soitan korjaamolle, joka rempan teki ja kysyn apua, mutta eihän nekään kaikkea tiedä. Ja onko jollain sitä lukulaitetta? Kuopiolainen olen niin melko lähellä saisi toki olla...
- Hsippe
Joo paha sanoa missä se vika luuraa mutta jos kerran mittaristoon tulee fail niin sitten testerillä varmaan sais vikakoodia ulos.
Tampesterissa olis testeriä myynnissä kohtuu rahaan:
https://www.tori.fi/koko_suomi?q=ibeat&cg=0&w=3
Mulla itseasiassa on just tuo ja hyvin toimii...
En nyt enää kovin kirkkaasti muista, mutta jotain faileja siinä sai olla jotka ei vaikuttanu käyntiinlähtöön. Kaasukahvan puolella oleva tappokatkaisija ainakin sammuttaa pumpun, joten sen toiminta kannattaa tarkistaa ja olikohan pumpulle relekin oikean sivumuovin alla.
Jeps kiitoksia, pitää lähteä tutkimaan tappokatkaisija ja rele. Ja toki kaikki liitokset, jotka avattiin koneremontin yhteydessä. Tuon iBeatin myyjällekin soitin ja hommaan sen. Jospa tämä selviäis...
Morjens taas. Ibeat on tuli jo postissa, tosin vaikeuksia on sen ohjelmiston asentamisen kanssa. Pitää varmaan ettiä jostain kone, missä on windows xp... en siis vielä ole tuota virhekoodia päässyt lukemaan ja selvittämään sähkövikaa.
Mutta joo toinenkin ongelma, ajattelin samalla vaihtaa änkän villat, kun vehje ei ole käyntikuntoinen. Ongelmia tuli siinäkin, avasin etummaiset, koneenpuoleiset popniitit ja avasin pöntön. Sisältä kuitenkin löytyi vain toinen pönttö jota ei saanu auki. Näytti että saisi, kun ne pop niitit on auki, mutta ei hievahdakkaan se pakoputken loppuosa siitä äänenvaimentimesta. Näyttäs noin mututtuntumalla, että joku on rälläköiny sen auki ja hitsannut uudestaan kiinni. Ei kuitenkaan ole hitsausvehkeitä, niin jää villat vaihtamatta, jos en saa tuota auki.
Pyörä siis edelleen sama husqvarna te450 -09. Hankalaks on villojen vaihto tehty, jos hitauspilliä tarvitaan.
-matti
-matti
Iltaa.
Kokeeksi meinasin bensapumpun ja suodattimen vaihtaa.
Suodattimeksi ilmeisesti sopii tuo Motonetin Mahle http://www.motonet.fi/fi/tuote/199500/p ... ahle-mann-
Mutta entä pumppu suomesta?
Pyöränä 2013 310TE, n.100h ajettu.
Braa-aab!
Oliko täällä näitten Xlite-koneiden kanssa puuhastelleita? (Te310, 2013)
Keihinin ruiskulla varustettua yritetään jumpata ajopyöräksi, mutta kovasti on vaikeaa.
Toimi taas jo 2 kierrosta enskapätkällä täydellisesti, mutta 3.kierroksella alkoi kakomaan ja tyhjäkäynti
katosi ja alkoi poksuttelemaan. Lämpöanturin johdon, kun nappasi irti, niin tyhjäkäynti ja alakierrokset pelaa, mutta
ylhäältä röpeltää. Tästä johtuen lämpöanturi tilauksessa.
Tähän mennessä katsottu/vaihdettu: venttiilin välykset
tulppa
pa-pumppu
kaasuvaijerit(loppui tyhjäkäynnin ylösjäänti).
Ja nyt tilauksessa lämpöanturi ja ruiskusuutin.
Kovasti väittää amerikan pojat tähän Keihinin ruiskulla varustettuun ajaneensa sisään LeoVince-karttaa,
mutta Raceprossilta kerrottiin, että karttaa ei voi muuttaa. (suljettu Ecu)
Kellään omakohtaista tai parempaa tietoa.
tulppa
pa-pumppu
Braa-aab!
- Hsippe
Mites onko Syke jo saanut pelin laulamaan?
Ei silleen että omaa kokemusta (vielä) olisi mutta kiinnostaa kyllä kun talliin tuli tällainen Keihin ruiskuinen peli.
Ja muistelin että aikoinaan avasin näille ihan omankin ketjun joka tosin on aika lyhyeksi jäänyt:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 41#p415341
Lämpötila-anturin ja ilmanlämpöanturin uusin ja nopealla koe-ajolla toimii.
Kytkin vaan luistaa liikaa, levyt tilauksessa.
Näkee sitten kun pääsee kunnolla ajamaan.
Ruiskusuutin ja tulpanhattu/puola odottaa hyllyssä, jos vielä pätkii.
Braa-aab!
