Parhaat pikkuvinkit pyörän paranteluun -kokoomaketju
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Iltaa,
Pohjankankaan kurssilla kun kuunteli viisaampien (lähinnä kouluttajien) juttuja/kokemuksia/anekdootteja/vinkkejä, tuli mieleen että näitä pitäisi saattaa laajempaan tietoon. Näin ollen perustan täten ketjun, johon voi kerätä parhaita näkemiään, kuulemiaan, keksimiään pyöränparanteluvinkkejä, jotka eivät parhaimmillaan maksa montaakaan euroa mutta voivat säästää paljolta harmilta. Saa kertoa niin kisakäyttöön kuin reissupyöriinkin sopivia niksejä.
Avaan peli muutamalla, joista yksikään ei ole omakeksimäni vaan muualta kuultuja/apinoituja:
1) Teflonteippiä jarru- ja kytkinkahvojen alle. Saa esim. Biltemasta. Tuota kun kietaisee kierroksen pari kytkin- ja jarrukahvojen kiinnikkeiden ja ohjaustangon väliin, niin kahva pääsee esim. kaatuessa tai puuhun osuessaan pyörähtämään tangon ympärillä sen sijaan että hajoaisi, ja sen saa käännettyä ehjänä takaisin. Vastaa siis vähän samaa kuin jos kahvan jättäisi löysälle, mutta tuo antaa sopivan luiston ilman että tarvitsee jättää oikeasti löysälle.
2)Takarattaan ja takavanteen väliin suojaksi esim. kierros noin 2-3 cm paksuista letkua tai sentin parin pätkä isoa muoviputkea. Tätä on hankala selittää, mutta idea on loistava. Eli jos ketju putoaa takarattaalta vanteen ja takarattaan väliin, niin ketju voi siellä pyöriessään rikkoa navan tai pinnoja ja sekös harmittaa. Tämä on vältettävissä, kun vaikkapa noin 15 cm halkaisijaisesta (tai sama se kunhan on pienempi halkaisija kuin takarattaalla ja suurempi halkaisija kuin takanavalla) muoviputkesta leikkaa sentin parin pätkän, jonka ujuttaa joko katkaistuna tai kokonaisena renkaana takarattaan ja vanteen väliin. Voi viritellä nippusiteillä tms paikalleen jos ei muuten tahdo pysyä. Nyt jos ketju putoaa rattaalta, niin se jää tämän päälle eikä kiilaudu takarattaan ja vanteen väliin. Ei riko mitään ja helpompi pujottaa takaisin paikalleen.
3)Pinnat nippusiteellä yhteen siitä kohdasta missä risteävät. Tällä estetään se, että irtoava tai katkeava pinna lähtee heilumaan holtittomasti ja hakkaa mennessään minne sattuu ja rikkoo asioita mennessään. Ja sitä paitsi jossain Dakar-pyörässä oli näin, joten voi sitten aina selitellä kyselijöille että tää on tällainen Dakar-juttu, et sä sitä tajuais...
4)Rolling Hobo -ukkelilta kopioitu niksi nosto/vetokahvaksi eteen. Jokainen ojasta tai suosta pyörää repinyt tietää että edestä ei tahdo saada hyvää otetta. Etupumppujen ympärille pätkä sopivaa hihnaa, ja sen sulloo normaalikäytössä johonkin etumaskin taakse jemmaan jos haluaa ettei se viipota vapaana. Eli näin, kuva Rolling Hobon sivuilta.
-Homer Simpson
an13
Pyörä: 690
Re: Parhaat pikkuvinkit pyörän paranteluun -kokoomaketju
Viesti Kirjoittaja an13 »
Kohdan 4 nostoremmistä eteen, sekä myös taakse on tarjolla kätevä kaupallinen toteutus Tugger lift straps http://www.thetugger.com/
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
jalkatappien kiinnitystappi niin päin, että sokka on yläpuolella. Ei kivet hakkaa sokkaa pois, kun on suojassa yläpuolella. Nykyään taitaa kaikissa Kotareissa ollakin näin päin, mutta vanhemmissa oli yllättävän usein asennettu väärin päin.
-ville
---x mopolla suohon x---
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Mie olen kieputtanut esim. urheiluteippiä kytkin-ja etujarrukahvan ympäri(siis vähän niinkuin lätkämailan lapaan). Tuntuma paranee kummasti varsinkin märissä olosuhteissa ;)
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
VAK
Tohtori_650 kirjoitti:Mie olen kieputtanut esim. urheiluteippiä kytkin-ja etujarrukahvan ympäri(siis vähän niinkuin lätkämailan lapaan). Tuntuma paranee kummasti varsinkin märissä olosuhteissa ;)
Juu, ja talvella ei tunnu niin kylmältä pitää sormia siinä, kun on mailateippiä kahvoissa.
-ville
Josasu
Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Viesti Kirjoittaja Josasu »
Tää pitääkin heti ottaa käyttöön. Jotkut hanskat tuppaa tosiaan kosteana olemaan vähän liukkaat kahvoilla. Kiitos vinkistä!
BMW F650GS DAKAR 2005
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Noista vihjeistä kohdat 2 ja 3 ovat itselle hieman oudompia.
Koskaan ei ole ketjut päältä lähteneet eikä pinnat ajossa katkenneet. Voi olla että ajo on ollut siistiä ja ennakkohuolto kohdallaan, vai onko nuo ihan yleisiäkin tilanteita?
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Tase kirjoitti:Noista vihjeistä kohdat 2 ja 3 ovat itselle hieman oudompia.
On, suomiendurossa. Kivikossa ketjut yleisimmin lähtee, ketjuohjurit ja takarattaat ottaa osumaa. Pinnojakin menee silloin tällöin. Tosin ei mun vauhdilla, mutta juniorilla.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Viemäriputkesta (200 mm) noita ovat tehneet (kuva), taisi olla TM, jossa ketju junttaantui oikein huolella jos tuonne väliin meni. Liian kireä (=leveä) ei saa olla, oli katkonut sitten pinnoja.
Takajarrupolkimen etuosasta jotkut käyttävät vaijerinpätkää runkoon/moottoriin, ei pääse oksat siihen polkimen ja koneen väliin (eikä ainakaan huku poljin jos pultti irtoaa).
Itse olen täyttänyt jalkatapit sikaflexilla, talvella ei tartu lumi tappeihin. Muuten niistä tulee jääkököt eikä pysy saapas tapilla.
Niin ja mailateipin sijasta kahvoihin olen laittanut sopivan kokoista kutistesukkaa.
Ja vielä yksi: varaketjulukko nipparilla kiinni vaikkapa kaasuvaijeriin (tai voihan sen kasatakin siihen vaijerin ympärille). Jos ei itse tarvi, niin tuo on kovaa valuuttaa lukon hukanneelle ajokaverille.
viikon viemäriputki
viikon viemäriputki
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
- Takajarrupolkimen sisemmät hampaat kannattaa rälläköidä pois. Jos on usein sellaisessa asennossa kuin esimerkiksi minä (siis kyljellään), ei mene hampaat moottorin poskesta ajan saatossa läpi.
- Ketjunohjuri takarattaan etupuolella kannattaa halkaista ja pultata sitten kasaan, että pystyy metsässä purkamaan jos sattuu vaikka vääntymään. Kaikenlaiset metallikehikot ketjunohjurissa ovat myös ikäviä, jos vääntyy, eikä pysty purkamaan. Meno loppuu siihen :oops:
- Ja ne kaikki kaasarilta tulevat letkut kannattaa halkaista päästään tai jopa vetäistä neljään osaan. Näin ei tartu moska, lumi eikä jää tukkimaan huohotusletkuja.
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Eipä ole mullakaan tapahtunut, mutta eiköhän noi kummatkin ennen pitkää tapahdu kun tarpeeksi ajaa. Ja jokainen toki päättäköön itse haluaako näitä hyödyntää :)
Toi vaijerikikka oli hyvä vinkki, vaikka en itse kunnon enduroa ajakaan niin välillä on melkoista närettä poljinten ja rungon/panssarin/koneen välissä kun ajaa jotain umpeenkasvaneita ja pusikoituneita metsäautoteitä.
-Homer Simpson
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Venttiilin kiristymutterin jättää pois, tai kiertää sen kiinni siihen vetiilin hattuun.
Eipä heti repeä venttiili sisäkumista irti jos sattuu gummi pyörähtämään vanteella.
Gummin pyörähtämisen pystyy havaitsemaan vinossa olevasta sisäkumin ventiilistä, kunhan mutteri ei ole kiristettynä venttiilin juureen.
Tuossa minun XR400 mutteri oli "väärin", mutta onneksi venttiilintiiviste antoi myöden pienen pyörähtämisen.
Päälikumin pyörähtämistä harvemmin tapahtuu jos paineet on yli 1.5bar.
Mutta itselläni ollu yleensä ~1.2bar, ja on pyörähtänyt vaikka takarenkaassa 1 rengaslukko.
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Saakohan tuohon kawaan edes ketjun ohjaria ?
Yksinäinen Susi
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
Jokke Espoosta kirjoitti:
On useamman kerran käynyt näin. Taitaa ainakin DR:ssä olla tuttua. (Lähteet, Hessler ja MC sukkamehu :D ) Jo tuo vinkki on hyvä. Tohtori ainakin suttaa ketjut jos päsee löysäksi ja rikkoo huonolla tuurila magneeton kopan, yleistä sekin. Pohjankankaallakin lähti kerran päältä kontatessa, mutta onneksi ei sutannut. Oksat on pahimpia, menee väliin ja vääntää ketjun pois.
Oma vinkki, jonka kuuulin URAAlla joskus on vetää vaijerit tuplana. On sekin auttanut, ei tarvi jäädä korpeen kun katkeaa. Eli vaijerin viereen vedetään valmiiksi toinen. Nippareilla kiinni oikeisiin paikkoihin. Ei vie tilaa niin kuin jos olisi kiepillä jossain ja nopea vaihtaa. Ja hyvät vaseliini klöntit päihin. :D
-too Big to fail-
jarno78
Ei nyt välttämättä pyörään liity mut kuskiin, kuulin jo penskana vanhoilta crossi kuskeilta et kun lasit pesee fairilla niin ei huurtuisi, eilen pesin kyllä lasit ulkopuolelta ja ei jäänyt vesi ns lilluun näkökenttään, sisäpuolelta en pessy etten päässyt kokeileen tätä . Mulla kun rillit niin ensin huurtuu rillit ja sen jälkeen ajolasit ja sitten on varsin joutava sompailla
Yksinäinen Susi
