Honda Xrv750 ei käynnisty
Jokeri2112
Pyörä: Xrv750
Viesti Kirjoittaja Jokeri2112 »
Joo elikkäs kaikki alkoo siitä, kun twini jätti ensimmääsen kerran tielle ( onneks muutaman kilsan päästä kotoa). Tietäen, että bensapumppu on heikko paikka näissä, niin kärkien tarkastus -> sököt. Kärjet tuli uusittua, mutta sama ongelma jatkuu.
Kokonaan uusi pumppu on matkalla, mutta onko jotain muuta mistä johtuu?
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Re: Honda Xrv750 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Tervetuloa foorumille!
Kannattaa lukea tuota ketjua, siinä on paljon twinistä asiaa ja varmasti on käynnistysongelmiakin käsitelty:
viewtopic.php?f=5&t=5950
Tuossa kuitenkin kooste bensapumppuongelmista:
viewtopic.php?f=6&t=21532&hilit=africa+twin+bensapumppu
Mutta helpoin varmistaa ongelman johtuvan pumpusta, on ohittaa se ja laittaa tankki täyteen. Jos edelleenkään ei käynnisty, niin ongelma ei ole pumpussa.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Tarkista kärjet vielä kerran. Ne on vähän inhottavat asentaa. Voivat jäädä huonosti eivätkä toimi. Pumpun toiminnan tuntee kun laittaa käden sen päälle, pitäisi tuntua sykäyksiä. Käytä pyörää ilman pumpun mustaa kantta, näet toimiiko pumppu vai ei. Harvoin siinä on muuta vikaa kuin juuri nuo kärjet.
Totti
Eihän jumineet kärjet polttaneet sulaketta?
Jokeri2112
Pyörä: Xrv750
Kiitoksia vastauksia. Kärkien asennus on tarkastettu ja on ok. Olevinaan ei mitään eloa silti, joten sen suhteen viittais itte pumppuhun
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Viesti Kirjoittaja sim »
Asiaa sivuten, kuinka pitkään Pierburg pumpun voi olettaa toimivan? (toki ilman huoltoja)
Ja otsikoon, käynnistyykö ilman pumppua jos on vaan tarpeeksi korkealla bensan tasot, jos käynnistyy niin sittenhän vika voi olla vain pumpussa, jos ei niin sitten voepi olla syytä etsiä vikkaa myös jostain toisaalta
Jokeri2112
Pyörä: Xrv750
njoo uutta pumppua edelleen ootellessa. Tosiaan kärjet on ok ja lähdin tällä tiedoolla töihin hondalla perjantaina, niin n. 15 kilometrin päähän kuoli pyörä. Tartatessa koitin pumppua kädellä, niin ei siinä tuntunu sykähtelyä.
Töiden päälle, kun rupesin sovittamahan sitä trailerille, niin koitin käyntihin, niin lähti kun palmun alta käyntihin ja sai ajettua trailerille.
Ja nyt ehtoolla otin pumpun käteen ja kaikki sielä edelleen ok ja toimii.
Joku relehän sillä varmasti on? ja missä se sijaitsee? Aattelin, että oisko se seuraava tarkastus kohde
Raimo
Kannattaa aina kertoa minkä ikäisestä pyörästä on kysymys. Tai Twinin tapauksessa runkokoodi, onko se RD04 (1990-1992), RD07 (1993-1995) vai RD07a (1996->). RD04 ja RD07 ovat melko erilaisia pyöriä, vaikka moottori on mekaanisesti lähes samanlainen
RD04:ssa fuel cut relay on mittariston takana ja RD07:ssa vasemman puoleisen sivumuovin takana regulaattorin yläpuolella. Relettä ohjaa syttyboksi.
Jokeri2112
Pyörä: Xrv750
Asia kunnossa! eli kyseessä on RD04
Don L Rabello
Pyörä: Suzuki DL
Viesti Kirjoittaja Don L Rabello »
Mulla oli Twinistä aikanaan ryyppyvaijerit ruostuneet ja jumittuneet. Vaikka vaikutti toimivilta kahvasta, alhaalla ei tapahtunut mitään. Tsekkaa.
Ja mulla on paras pyörä. Niinku sullakin.
perry389
Viesti Kirjoittaja perry389 »
Viallinen sivujalan turvakytkin voi aiheuttaa ajoittaista käyntiongelmia. Kerran kaveri purki melkein koko vmaxin ja vika löyty katkaisijasta. Mulla twinissä katkoi käyntiä vaikka itse valo ei toiminutkaan
