Jarrun varoitusvalo palaa eikä nopeusmittari toimi
Pyörä 1200gs vm 2009. Jarrun varoitusvalo palaa, vissiin ei mene abs testi läpi eikä nopeusmittarikaan toimi. Myös jarruvalo palaa koko ajan.
Löytyykö Hämeestä taitajaa ketä omistaa testerin millä tutkis vikaa.
Re: Jarrun varoitusvalo palaa eikä nopeusmittari toimi
Tsekkaas nyt aluksi ettei ole nuo jarruneste säiliöt ihan piri pinnassa jos on vaikka vaihtunut nesteet ja/tai jarrupalat viime aikoina.
Ja onko pyörässä ledi takavalo vai lankapoltin? Jos lankapoltin, niin tsekkaa poltin. Jos takavalon lanka palanut niin se polttaa jarruvalon lankaa sen sijaan. Välillä on sen verran pienesti lanka poikki että on nähnyt vain yleismittarilla että virta ei kulje läpi sieltä.
https://www.juvander.me/ilpo
Ei ole jarruihin koskettu viimeaikoina. Takapäässä on ledi valo, mielestäni. Kummasta päästä tuo nopeusmittari saa signaalin.
Nopeus tulee sieltä takapään anturista. GS-911 vaan metsästämään niin kertoo enemmän mistä on kyse.
1200_adv
- Pyörä: BMW R 1200 GSA, R 1200 GSA LC, BMW R25/2
Oireet viittaa samaan vikaan, mikä mulla oli viime kesänä eli takapyöränanturi. GS-911 ei näyttänyt mulla vikaa, kun yhden kerran. Kuittauksen jälkeen ei näytä mitään vikaa. Arvauksen perusteella vaihdoin takapyöränanturin ja homma tuli kuntoon. Anturi maksoi n.100€.
1200_adv
Hetkinen... luin ekan viestin huonosti. Ei mulla jarruvalo palanut. Vika voi olla jokin muu.
Niin jarruvalo joko ei syty ollenkaan tai palaa koko ajan, kahvalla ja polkimella ei vaikutusta.
Keltäs löytyis tuo GS-911 vempele Hämeestä tai lähistöltä ja viitsis katsoa.
Siis pystyn tulemaan paikanpäälle, mopo kulkee kyllä.
Minulta tuo löytyy kyllä, Espoosta.
Marko Hemmilä
- Site Admin
- Pyörä: R1200GS, 1290 Super Duke GT
Mulla vanhemmassa gessussa (2005) teki tuota jopa ajaessa, eli yhtäkkiä jarruttaessa käväisi renkaat lukossa jonka jälkeen nopeusmittari tippui nollaan ja alkoi valittamaan jarruista.
Varmistappas että etu- ja takajarrun kytkimet ovat kunnossa.
Onkohan tässä 2009 mallissa jarruvalon katkaisin painetoiminen. Pikaisella mulkaisulla ei näyttäis polkimelle tulevan sähköpiuhaa.
tuossa video takajarrun katkaisimesta sama periaate etujarrussa eli pieni klik pitäisi kuulua kun jarrua polkaisee tai kahvaa puristaa
https://www.youtube.com/watch?v=Xtjj2wNUa9U
nopeusmittarin toimimattomuus johtunee tuosta takapään anturista kannattaa tarkastaa tuo johto anturilta penkin alle jossa liitospistoke juttua ollu tuosta esim. tehtaan nippuside kiinnityksistä ja tästä johtuen johtoja voi murtua, omassa pyörässä parhaillaan sama ongelma eli kun takapään abs/nopeusanturi meni vikatilaan tulee punainen kolmio ja esim jarrutuksissa takapää menee lukkoon
tuon linkin takaa löytyy helposti kaikki bmw pyöriin liittyvä varaosanumeroilla esim takajarrun mikrokatkaisin
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 1312305933
1200_adv
Ei taida löytyä tollasta mikrokytkintä 2009 pyörästä 2011 mallissa ainakin "haistelee" paineita.
Just testailin tallissa miten GS911 näyttää switch:it etujarrua kun painaa frontswitch/yes rearswtich no, mutta kun pyöräyttää takasta nii painee nousee takajarrulle ja rearswitch myös on yes.
Tietenkin kun etujarru edelleenpainettuna.
Taitaa olla kuitenkin takaanturivika????
En kyllä löydä mitään katkaisinta enkä sähköpiuhaa polkimesta enkä lähettyviltä. Mä vaihdoin ton takapyörän anturin mut sillä ei ollut vaikutusta, on käytettynä hankittu ja ehkä sökö. Tuumin vaan pitääkö vika poistaa muistista testerillä et alkaa toimimaan.
Pitää varmaan poiketa tuolla Juvanderillä lukemassa viat.
1200_adv
Taka-anturin vikaa ei tarvi kuitata pyörä tarkistaa aina onko kaikki kunnossa. Vikailmoitus tietenkin jää muistiin, niin kauaksi aikaa kunnes clearataan. Nopeus kuitenkin tulee sieltä taka-anturilta. Edelleen vahva veikkaus sen puolesta tai sitte tosi iso vika eli Ecussa.
kyllä noissa uudemmissakin pyörissä pitäisi löytyä tuo micro switch linkin takaa kun klikkaa eka kuvaa löytyy ko. katkaisin esim omassa advessa se on mustan muovisuojuksessa runkoputken takana
http://parts.bmwmotorcycles.com/p/BMW__ ... 05933.html
