Uusi Garmin zumo 590LM
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Kerros kokemuksia niistä antureista F800:ssa - itselläni GSAssa jatkuvia murheita pätkivien yhteyksien kanssa. Kerran 1-2 tunnissa tulee aina herjaa että zumo kadottaa yhteyden etu/taka-anturiin. Ei auta paristojenkaan vaihtelu...(
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Pikkuista pykimää on ollut, akku ei lataudu tai sitten se on paskana, hallittu poisto tietokoneelta ei onnistu ja onpa pimentynytkin niin että ainoastaan akun irroittaminen (silloin piti vielä virtansa) auttoi.
Nyt on tulossa Tanskanmaalta takaisin uusi tai korjattu laite (niillä ei ollut osaa tai vaihtolaitetta vielä muutama päivä sitten) :?:
Muuten olen ollut suht tyytyväinen vaikka vanha 660 oli toimiessaan mielestäni parempi :shock:
suke62
Pyörä: Tiger 800
Uusi laite tuli kaikkine tykötarpeineen :shock:
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Valitsee sitten minkä navin tahansa, tärkeintä on, ettei luota yhteen laitteeseen. Se voi aina mennä rikki, pudota, tai näyttää muuten vaan mitä sattuu. :?
Timo Kalkkila
Pyörä: Honda CRF1100L
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Sorruin minäkin sitten päivittämään 550:sen 590LM:ään. Toistaiseksi kaikki hyvin, paitsi että kuuluuko tämän ominaisuuksiin se, että PC:lle ladatut kartat saa avattua? Ennenhän kartat tuli DVD:llä ja niiden avaamisessa oli oma proseduurinsa. Eli olen tehnyt seuraavaa:
Latasin karttapäivityksen PC:lle ja naville. Uusi kartta näkyy Basecampissa, mutta on lukittu. "online unlock" navi kytkettynä ja "hae avaukset" komennolla antaa tulokseksi, että "kartat avattu", mutta kyllä se vaan pysyy lukittuna Basecampissa.
pkilpo
Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Laitteessa olevat kartat latautuvat basecamppiin kun laitteen kytkee pc:n. Kestää jonkin aikaa eka kerralla. Muistikortille voi laittaa lisäkarttoja garmin hakemistoon.
Kuraköröttelijä
tsau
Pyörä: GSA 1200
Viesti Kirjoittaja tsau »
Päivitin navigaattorin ohjelmiston versioon 3.10.
Aiemmin en saanut yhdistelmää Lumia 925 - Zumo - Scala Rider toimimaan. Pariutui kyllä puhelimen kanssa mutta ääni ei kulkenut, tai näin ainakin kuvittelin. Voi olla, että en vaan osanut.
Nyt kuitenkin kaikki meni niinkuin pitikin, pariutui molempien kanssa ja puhelutkin kuuluu. Jännää...
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHH..... Eihän se tietenkään joka kerta toimi. Pariutuu kyllä hyvin puhelimen kanssa, voin soitttaa navin kautta. Mutta ääni tulee vain silloin tällöin.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Nyt on tullut kaksi pidempää reissua/~17tkm ajettua tämän laitteen kanssa niin pientä kokemusta päässyt syntymään.
Hyvää:
- iPhonen kanssa pelaa hienosti, puhelut ja musiikki toimii
- Nopeampi kartta näkymän päivitys
- Arvioitu matka-aika näyttää pitävän paremmin kutinsa kuin 660:ssä. Ilmeisesti käyttää enemmän hyväksi tietoa miten on aikaisemmin ajellut kuin 660:nen.
- Uudet kartat mahtuu ilman kikkailua laitteen muistiin
- USB piuhan saa kiinni ilman kannen availua
- Tarramaiden optio käyttää tai olla käyttämättä maksullisia tarrateitä
Huonoa:
- Kelloa ei oletuksena näytössä. Nyt sen joutuu hakemaan erikseen Trip Data -näytölle ja siinä se vie sitten tilaa joltain muulta tiedolta aivan turhaan kun yläpalkissa olisi runsaasti tilaa kellon näyttämiseen.
- Reititys ei ole sama kuin Basecampissä tehty. Laite laskee aina reitin uudelleen ja vaikka mitään estoja ei ole päällä reitiksi useimmiten tulee eri kuin Basecampin. Pari kertaa aiheuttanut hämmästystä mutta nyt kun oppi vähän tekemään vertailua ja laittamaan enemmän noita pisteitä matkan varrelle niin on alkanut taas tämäkin pelittämään
- Samoja favoriitteja ilmestyy laitteeseen useita kertoja jokaisen reitin kera joka käyttää samoja pisteitä
- Jos pidemmän routen kanssa erehtyy esim. valitsemaan huoltoaseman uudeksi pisteeksi kesken matkan, laite yleensä hyytyy siihen ja vaatii rebootin. Pari kertaa on pitänyt irrottaa akku että alkoi pelittämään uudelleen. Muutaman sadan kilometrin routella ei tätä ongelmaa näyttäisi olevan, mutta monimutkaisemmalla kyllä
- Karttanäkymä on välillä outo. Näyttää kartalla ison näköistä tietä jollain zoomi tasolla, siitä kun siirtyy toiselle niin tie katoaa ja kun katsoo tarkemmin niin olikin joku pikkutie ja varsinainen iso tie meneekin jossain ihan muualla. Pari kertaa aiheutti närästystä kun käsin etsi lennosta reittiä kohteeseen. Saattaa kyllä olla kartta-aineiston ongelma joka korjaantuu nyt uuden 2016.10 version myötä joka juuri latautuu laitteeseen. Toivottavasti.
- Favoriittien haku reitin varrelta on laajempi kuin 660:ssä. Hakee kauempaa varsinaisen reitin varrelta. Parasta aina tarkistaa kartasta missä favoriitti on reittiin nähden ennenkuin sen sieltä valitsee
- Laitteen akku ei lataudu (kunnolla) kun ulkoilman lämpotila nousee yli +30. Lisäksi laite käy todella kuumana muutenkin. Nyt kun pääsi taas Balttian puolelle ja takaisin Suomen vesisateisiin niin akku on 100% ladattu.
- Sateella märkänä ei kosketusnäyttö meinaa toimia, vaatii useita yrityksiä. Tätä ei mielestäni 660:sen kanssa ole ainakaan näin isona ongelmana.
- Näyttö ei toimi kunnolla polaroid aurinkolasien kanssa, päätä kääntämällä kyllä kirkastuu :)
- Laite hävittää usein asetuksia, erityisesti nuo asetuksista valittavat pikavalinnat. Niitä saa olla lähes joka päivä klikkailemassa uudelleen
https://www.juvander.me/ilpo
tsau
Pyörä: GSA 1200
Jännä ilmiö eilen, en ollut tulossa kotoa enkä navigoimassa kotiin, silti kertoi yläpalkissa kuinka monta minuuttia ajoaikaa kotiin. Sitten kun laitoin navigoimaan kotiin ja pysäytin navigoinnin, yläpalkissa oli taas se (väärin käännetty) teksti seuraavasta risteävästä tiestä.
juvander
Pyörä: MAN
Sinulla on päällä se Travel History joka tuottaa dataa myTrendsille: http://support.garmin.com/support/searc ... 0000000%7D
tsau
Pyörä: GSA 1200
Pitääpä tarkistaa. Kiitos vinkistä!
No just, ja kun olin muutaman päivän käynyt pyörällä töissä ja taas töistä lähdössä niin kävi sitten arvailemaan mihin olen menossa.
whitejack
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja whitejack »
Mites noi "tikkarit" (havumetsä/lehtimetsä jne) saa pois, kun on käytössä hylly.org maastokartta, vai saako mitenkään?
Ja siten pois, että tankkauspisteet jne vielä näkyvät.
Tulisiko niitä silloin näkyviin kun laittaa navigointia päälle...aina ne ei tunnu näkyvän.
juvander
Pyörä: MAN
whitejack kirjoitti:Mites noi "tikkarit" (havumetsä/lehtimetsä jne) saa pois, kun on käytössä hylly.org maastokartta, vai saako mitenkään?
Tsekkaas miten toimii tyylejä muokkaamalla http://www.javawa.nl/zumocolors.html ja sitten jos homma oikeasti on hanskassa niin tässä http://www.avdweb.nl/gps/garmin/improve ... files.html
juvander
Pyörä: MAN
Ja jos ei vielä ole osunut silmiin, niin http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 19&t=28858
pkilpo
Ayrtono kirjoitti:Kerros kokemuksia niistä antureista F800:ssa - itselläni GSAssa jatkuvia murheita pätkivien yhteyksien kanssa. Kerran 1-2 tunnissa tulee aina herjaa että zumo kadottaa yhteyden etu/taka-anturiin. Ei auta paristojenkaan vaihtelu...(
Mulla toimii kyllä hienosti. Oon nyt reissussa ollu kolme päivää ja 1500km takana eikä yhteys oo katkennut kertaakaan
Kuraköröttelijä
