dr 650 se 91 moottorista
Zero295
Pyörä: Ktm 390 adventure
Viesti Kirjoittaja Zero295 »
Moron taas, aloin purkaa entistä moottoria jonka vaihdoin pois kun suttasi/roiski pahasti...
Ylläri odotti heti kun venttiilikoppaa irroitin...yks pultti poikki ja toisesta kierteet reiästä veks... ja samasta päästä ja juurikin
nokka-akselin laakeripukin kohdalla.Reikä josta kierteet pois paljastui pohjalta erillinen ruuvi joka sulkee öljykanavan reiän?
Onko alkuperäinen vaiko tehty myöhemmin...sama kierre jatkuu myös sen ruuvin kohdalla. Voiko korvata pisemmällä pultilla jolloin kierrekorjausarjaa ei tarvitse käyttää? Onko magneeton vauhtipyörän irroitukseen hyviä vinkkejä...siihen on joku erikoistyökalu(kierrettävä) vai saako sen vain sillä? Näytti semmoiselta ettei kauheasti kestä väkivaltaa :)...
Seuraava ylläri oli ettei remontin yhteydessä edellinen omistaja ollut vaihtanut nokkaketjua...eli männän voiteluputki poikki!
Jousisäätöön oli saatu lisää varaa hitsaamalla tavaraa lisää... Tasapaino akselin ketjun säätö myös lopussa... Ajettu remontin jälkeen kaikki 6tkm.. remontissa porattu millin ylikokoon ja uusittu mäntä sekä venttiilit. Sylinteri säilynyt, samoin mäntä. Laakerit oli ok, ei havaittua välystä kierokangessa eikä myöskään kampiakselissa...
Mitä muuta kannatta samalla katsoa?
RH
Suzuki 2 80,rm80, Ts125. 100, 2 vx800, 2 vs 1400, dr650, gs 500
Kawa 250
Honda cb750,cb250, cb 500, cb450, varadero 1000
Bmw r65
Guzzi Cali 1100
Yamaha fz750
Ktm 390 ad, duke
DRKuski
Pyörä: XTZ 750
Re: dr 650 se 91 moottorista
Viesti Kirjoittaja DRKuski »
Se irrotustyökalu on oltava että saat vauhtipyörän irti, öljypumppu kannattaa tsekata kun on nii helppo purkaa ja kun pytty on pois ni taskarilla kattella sinne vaihteiston puolelle että rattaista ei puutu hirveesti tavaraa...
Zero295
täytyy askarrella ulosvetäjä... juu kurkkasin laatikon puolelle heti pytyn oton jälkeen kahdessa hampaassa aika pieni kolo...eikä edes peräkkäiset...öljypumppu vielä paikallaan, oli tarkoitus kattoa sekin... Kierteet korjattu ja tehty oikean mittaiset pultit katkenneiden tilalle...venttiilikoppa oli hieman taipunut, nyt hiomalla oikaistu. Nokka-akselin ja laakereiden sovitus tsekattu tahnalla... oli ok..
Näyttäis ettei tarvi kokonaan purkaa vaan pelkkä yläkerta..
Kawa 250
Bmw r65
Guzzi Cali 1100
Yamaha fz750
Ktm 390 ad, duke
Zero295
ei toiminut ensimmäinen ulosvetäjä....50mm /1.5 ulosvetäjä hakusessa... Olisko jollain lainata/vuokrata? Korvaus aivan mahdoton :)
Kawa 250
Bmw r65
Guzzi Cali 1100
Yamaha fz750
Ktm 390 ad, duke
Faari
Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Viesti Kirjoittaja Faari »
Multa löytyy ulosvetäjä 50mm x 1,5mm ja vasenkätisellä kierteellä. Laita vaikka yksityisviestiä.
Zero295
En satavarma lähtikö yv eteenpäin... Faari vois soittaa mille jos viesti ei tavoittanut. 0400778658
Kawa 250
Bmw r65
Guzzi Cali 1100
Yamaha fz750
Ktm 390 ad, duke
Zero295
Kyllä oli ripeetä toimintaa...kiitokset vielä Faarille! Nyt alkaa kasaus jahka viimeiset hilut saapuu...
Kawa 250
Bmw r65
Guzzi Cali 1100
Yamaha fz750
Ktm 390 ad, duke
