Palautetta sivun ylläpitäjille - ketju
Tulitko mukaan (rekisteröidyit) foorumille jo vanhan sivuston aikana
kyllä
124
34%
en
167
45%
seurasin vanhaa mutta rekisteröidyin vasta uudelle
30
8%
en muista varmasti
29
8%
en ymmärrä kysymystä
18
5%
Muu kuin mikään yllä annetuista vastausvaihtoehdoista
1
0%
Ääniä yhteensä: 369
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: Palautetta sivun ylläpitäjille - ketju
Viesti Kirjoittaja psi »
Joskus tietokoneella lukiessa tuo "näytä omat viestit" (= ketjut joihin on osallistunut) löytää sellaiset ketjut jotka ovat menneet ohi eli niissä on uusia lukemattomia. Olen olettanut että johtuu siitä ettei ole pariin päivään käynyt lukemassa viestejä niin foorumi on merkannut ne minulle "vanhoiksi".
Ja tapatalkissahan yksi näkymä taitaa olla juuri tuo "omat viestit".
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Tarkoitin että ketjuissa näkyy eri määrä viestejä lukiessa selaimella tai tapatalkilla.
Lisää urkua monitoriin...
Pyörä: R 1250 GS
Toimiikos muilla tuo "Näytä uudet viestit" -painike kunnolla? Minulla ei näytä kaikkia uusia viestejä, vain muutaman tuorein ketju näkyy, mutta läheskään kaikki ketjut, joihin on tullut viestejä edellisen käyntini jälkeen, eivät näy.
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
Wiki-linkkiä klikkasin tylsyyspäissäni yläreunasta. Jotain bugitusta pukkaa.
Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /home/jukkapuu/public_html/www.matkaendurot.net/wiki/includes/MagicWord.php on line 846
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jukkapuu/public_html/www.matkaendurot.net/wiki/includes/MagicWord.php on line 847
Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /home/jukkapuu/public_html/www.matkaendurot.net/wiki/includes/MagicWord.php on line 851
Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /home/jukkapuu/public_html/www.matkaendurot.net/wiki/includes/MagicWord.php on line 872
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Mistä tietää että foorumilla on liikaa liitetiedostoja?
No siitä että kun yrittää listata web-liittymän kautta hakemiston sisältöä niin koko serveri köllähtää kontalleen... =(
Pakko vissiin poistaa vanhimmasta päästä niitä kuvia.
Pitäiskö rajoittaa liitetiedostojen kokoa entisestään, tai poistaa ominaisuus kokonaan?
Samalla tässä voi jakaa virtuaaliruusuja sivuston perustajille ja ylläpitäjille, mukavaa että tällainen rennolla ilmapiirillä oleva foorumi on olemassa :)
Hekeli
Pyörä: ei olé
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Vai pitäiskö vain vaihtaa kunnon tarjoajaan? Se nyt että joku kaatuu "liian monesta tiedostosta" ei kerro mitään kuin susipaskasta softasta tms hallintaliittymän implementaatiosta.
Kympillä kuussa saa jo kimsufi-palvelimen rajattomalla liikenteellä ja 1-2tb tilaa. Tietysti Linux-osaaminen on plussaa. :D Mutta ei ne OVH:n webhotellitkaan sen enempää maksa ja varmasti saa 10x enemmän kapasiteettia kuin suomalaisilta.
Jukka
Site Admin
Hekeli kirjoitti:Vai pitäiskö vain vaihtaa kunnon tarjoajaan? Se nyt että joku kaatuu "liian monesta tiedostosta" ei kerro mitään kuin susipaskasta softasta tms hallintaliittymän implementaatiosta.
Joo jos ylipäätään tuossa oli kaatumisen syy niin kyllä se johtuu tuosta huonosta cPanel -toteutuksesta.
Mutta kyllä mikä tahansa järjestelmä vähän joutuu yskimään kun tarpeeksi lapetaan tiedostoja samaan kansioon.
Nykyinen tarjoaja on domainmaailma, siirsin sinne ulkomailta kun tuli paljon halvemmaksi. Edellytyksenä on juuri hyvät hallintaominaisuudet, kuten tässä on.
En ehi ruuvaamaan kaikkea ihan komentoriviltä...
Täällä toimii online myös esim lisäpalvelujen hankinta, samantien voi ostaa 'netistä' esim lisää levyä tai uuden tietokannan tms.
Jukka
Site Admin
Huoks, viimein sen sain puristettua itestäni irti että päivitin wiki-version kuntoon, silivuplee!
Löyty muutes sieltä wikin alta parin gigan errorlogi, että nyt on taas levyä... =)
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Tuolta wikistä on häipynyt SE-sivun linkki ja sivun informaatio on poistettu.
http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... per_Enduro
Eli tuo sivu on olemassa, mutta linkkiä ei näy Kurapyörät-valikosta.
Yritin palauttaa historiasta aiemman version SuperEnska-sivusta, kun joku on mennyt tyhjentämään/sekoittamaan tieto-osion, mutta antaa jotain herjaa kun yrittää tallentaa muutoksen:
Sisäinen virhe
[6178182e] 2014-12-28 12:48:17: Fatal exception of type MWException
Sami
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Viimeaikoina olen ollut havaitsevinani pientä tahmeutta foorumissa, kun Androidilla ja TapaTalkilla selaa.
Joskus väittää, että "could not connect to forum". Hetken päästä toimii taas ok.
Olen huomannut, että foorumille ei monesti pääse kymmeneltä illalla ja taas siinä kymmenen tai varttia yli alkaa pääsemään. Olisiko silloin vain käyttäjiä normaalia enemmän vai tapahtuuko foorumilla jotain erityistä silloin?
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Serveri vai jokin muu tekee omia asetuksia? "Jokin" sai avatarin häippäsemään -paremmille laitumille kenties...
treriksrøysare
juilhy
Pyörä: Transalp 700
Viesti Kirjoittaja juilhy »
Kun painaa "Näytä lukemattomat viestit" tuosta oikealta ylhäältä, niin homma toimii. Mutta saisiko sille sivulle sen napin, että "Merkitse kaikki alueet luetuiksi, kuten etusivulla on siinä oikeassa reunassa?
Jukka
Site Admin
Viime päivinä ollu vissiin vähän ongelmia postailla foorumille?
Levytila oli aika lailla käytetty, siivosin vähän ja ostin lisää tilaa. Nyt toivottavasti pelaa taas varmemmin.
Palautetta tänne, mikäli postaus toimii =)
