Ecostar Liftronic uudelleen ohjelmointi.
Jatzio
Pyörä: Smt/Xt600
Viesti Kirjoittaja Jatzio »
Nyt palaa järki tuon appiukon tallinoven kanssa... Oleellisesti ohjeet on heitetty roskikseen heti oven asennuksen jälkeen (Suomalainen perinne).. Ohjeita/mahdollisia kopioita kävin kyselemässä paikallisesta K-raudasta josta ovi on muutama vuosi aiemmin ostettu, mutta ei tähän hätään löytynyt. Kauko-ohjain on RSC2-433. Vehkeen moottorissa olevasta napista ovi liikkuu kuten kuuluukin.
Elikkä kauko-ohjain lopetti toimintansa ja oven omistajan vaihtoi kaukoon paristot eikä toimivuus parantunut. Luulen että vaihto-operaatio kesti sen verran kauan, että kaukon muisti kerkesi nollautumaan. Olen nyt yrittänyt uudelleen ohjelmoida vehjettä useampaan otteeseen ja nollannutkin sen moneen kertaan mutta ei auta. Netistä löysin jotain ja niitä soveltelin ilman suurempaa saavutusta.
Jos jollakulla on vastaavia kokemuksia ja on saanut sen korjattua, niin vinkkejä vastaanotetaan. Tietty huolin myös Suomenkieliset ohjeet jos jollakulla sattuisi olemaan(Lontoon kieli kun ei aivan täysin taivu)?? :lol:
SaPeKa
Re: Ecostar Liftronic uudelleen ohjelmointi.
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Jos nyt aukaisee kuukelin haun ensimmäisen linkin.
http://www.ecostar.de/en/garage-door-operators/
Sieltä aukaisee linkin "Fitting and operating instructions LIFTRONIC 500":
http://www.ecostar.de/fileadmin/ecostar ... _it_pt.pdf
Tuossa pdf:ssä opetetaan kaken parittaminen seuraavasti:
5.4
Teaching in hand transmitters
See figure 20
1.
Briefly press the P button on the operator cover.The red LED will begin to flash, signalling readiness for
the teach-in process.
2.
Hold the desired hand transmitter button down until the LED begins flashing rapidly.
3.
Release the hand transmitter button and press it again within 15 seconds until the LED begins flashing very rapidly.
4.
Release the hand transmitter button. The red LED remains lit and the hand transmitter button is taught in and ready for operation.
Eli suomeksi, jos oikein ymmärrän:
1. Paina seinässä olevan oven ohjauslaitteen nappia P lyhyesti. Punaisen ledin pitäisi alkaa vilkkumaan
2. Paina halutun kaukosäätimen alaspäin-nappi pohjaan niin kauan kunnes punainen ledi vilkkuu nopeammin.
3. Löysää kaken nappi ja paina se uudestaan pohjaan viidentoista sekunnin aikana. Pidä pohjaanpainettuna kunnes ledi vilkkuu vielä nopeammin.
4. Löysää kaken nappi. Punaisen ledin pitäisi palaa nyt jatkuvasti ja kaukosäädin on paritettu ja valmiina toimimaan.
Toimisko tuo?
Sami
Jatzio
Pyörä: Smt/Xt600
Juurikin noin toimin. Eli kerrankin suomensin oikein.. :o Pitänee tilata uus kake jos kiinan komponentit on antanu periksi.. Eipä tuo konkurssia tee. Onneksi kerrankin näin päin. :D
Spiderman
Pyörä: Green Mystery
Viesti Kirjoittaja Spiderman »
Moro
Asensin juuri em. oviautomatiikan ja sainkin sen ohjelmoitua mutta jouduin muuttamaan sen käyttöraudan mittaa ja nyt pitäisi ohjelmoida uudelleen ne ääriasennot mutta kuinkahan sen saisi ensin resetoitua kysyypi täysin ulkona hommasta.
Spiderman
Moro
Aikani painittuani ja kokeiltuani onnistuin ressetoimaan pois aiemmin asettamani äärirajat.Luulisin että nollaantui kun töpseli oli irti ja samalla kun kytkin sen painoin sitä T nappulaa niin sai aloitetua alusta ohjelmoinnin.
Vähän "köykäseltä" toi laite tuntuu mutta ajaa asiansa,aiemmat konekot ovat kestäneet se 10 vuotta,saapas nähdä tästä,ainakin painonsa puolesta puolet kevyempi kuin edellinen.
