Mistä kahvanlämppäreille virta ?
ryynama2
Viesti Kirjoittaja ryynama2 »
No akultahan sitä virtaa saadaan, sanoo kansa !
- Olisi tarkoitus sovittaa Saito 2- kahvanlämppärit vkonloppuna
pyörään.
kysymyksiä:
- Kannattaako liimalla vielä varmistaa uusien tuppien kiinnitys ?
- Mistä kannaattaa ottaa + - virta ? (Tarkoitus että ei suoraan akulta,
vaan siten että ei jää virrat päälle lämppäreihin kun avaimesta
virrat kääntää pois.
tertsu
Re: Mistä kahvanlämppäreille virta ?
Viesti Kirjoittaja tertsu »
ryynama2 kirjoitti:No akultahan sitä virtaa saadaan, sanoo kansa !
pyörään.
kysymyksiä:
Tätä asiaa on varmaan puitu jo monet kerrat, mutta itse laittaisin ja olen laittanutkin Transalpiin 12 V:n releen ja sille ohjauksen parkeilta tai jostain muusta sopivasta paikasta. Releelle virta sitten suoraan akulta. Näin tekemällä virta ei ainakaan vahingossa jää päälle. Noita 12 V releitä saa ainakin autotarvike yms. liikkeistä.
Kura lentää...
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
pyörään.
kysymyksiä:
Vulkanoituva teippi on hyvää tuppien alle. Itsellä ei ollut, joten laitoin mailaerkkaa+liimaa. Sähköteippiä ei missään tapauksessa. Afrikkalaiseen nappasin virran flektin puhaltimelta, Superissa löytyi valmis pistoke ajovalon takaa.
Kipa
Harri*
Viesti Kirjoittaja Harri* »
Itse juuri vähän aikaa sit asensin kahvat ja otin virran parkkivalolta (+/-). Johdot poikki vähän ennen valoa ja siitä haarotin virran kahvalämppärille. Tällä tapaa ainakin varmistaa ettei kahvat lämpene ennenku laittaa virrat päälle.
En kyllä tosiaankaan ole mikään sähköasentaja, mut näyttäisi toimivan ihan hyvin..
Noihin stormin kahvoihin ei ainaskaan tarvinnut mitään liimaa. Luin että jotkut on käyttäny vulkanoituvaa kumiteippiä tiukkaamaan kahvat ja eristämään kytkimen puoleisen kahvan tangosta, että molemmat kahvat lämpenisi yhtä nopeasti. Mun tapauksessa sinne väliin ei mahtunut minkään sortin teippiä...
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
tertsu kirjoitti:Tätä asiaa on varmaan puitu jo monet kerrat, mutta itse laittaisin ja olen laittanutkin Transalpiin 12 V:n releen ja sille ohjauksen parkeilta tai jostain muusta sopivasta paikasta. Releelle virta sitten suoraan akulta. Näin tekemällä virta ei ainakaan vahingossa jää päälle. Noita 12 V releitä saa ainakin autotarvike yms. liikkeistä.
Samoin tein Afrikkalaiseen, releelle ohjausvirta muistaakseni takalampusta, plussa suoraan akulta (ja sulake) sekä miinus edestä rungosta. Ei jää vahingossa tosissaankaan päälle, eikä joku ohikulkija napsauta päälle kun huomaa kivan vivun mopossa. Releitä en ollut koskaan aikaisemmin asennellut, mutta ei tuo vaikeaa ollut, nyt sitten sekin hallussa.
Kahvojen kiinnittämiseen lainasin tutulta naisihmiseltä hiuslakkaa jonka avustuksella tupet luiskahti hyvin paikalleen ja on pysyneet ainakin tämän kesän kohdallaan. Jostain netistä tuonkin ohjeen löysin...
-Jukka-
Jukka Talja & XRV750
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Jossain täällä foorumilla on annettu vihjeeksi rosvota kahvanlämmittimille virta äänimerkin johdosta. Ilmeisesti siihen tulee sen verran "jämerä" virta että releitä ei enää tarvita. Lisäksi äänimerkki toimii virtalukon kautta.
PilcQ
Tase kirjoitti:Jossain täällä foorumilla on annettu vihjeeksi rosvota kahvanlämmittimille virta äänimerkin johdosta. Ilmeisesti siihen tulee sen verran "jämerä" virta että releitä ei enää tarvita. Lisäksi äänimerkki toimii virtalukon kautta.
Yeps, niin taisi olla. Itse hommailin tuon ihan oppimismielessä ja toiseksi sen takia jotta vetelin sitten siitä samasta omat virrat myös 12v ulostulolle ja GPS:lle.
-Jukka-
tertsu
:?: :?: :?: ja sitten kahvat lämpiävät kun painaa tööttiä :?: :?: :?:
Kura lentää...
Kipa
tertsu kirjoitti:
Ei kun silloin toimii ketjurasvari. Äänimerkin katkaisija on maadoittavaa mallia, plussa tulee aina torvelle kun virrat on päällä.
sähkörane Kipa
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
PilcQ kirjoitti:Samoin tein Afrikkalaiseen, releelle ohjausvirta muistaakseni takalampusta
Jos haluaa sijoittaa releen eteen[1], vaihtoehtoinen paikka ohjausvirran nappaamisen on trippimittariston liitin, en kylläkään muista mikä nasta mutta se on helppo kokeilla. Kun on tarpeeksi ohut piuha niin se mahtuu sinne väliin. Muistaakseni se ei ole minulla edes mitenkään kiinni, on vaan taivutettu sinne alle ja painettu liitin johdon kanssa kiinni, ja hyvin on kestänyt paikallaan jo useamman vuoden ajan.
1. Mikä voi olla toivottavaa jos haluaa sekä releen kautta tulevaa että suoraan tulevaa virtaa "ohjaamoon"; ei tarvitse vetää akulta kahta piuhaa. Lisäksi ohjaamosta löytyy hyvä paikka jossa olemassaolevaan kiinnitykseen voi lisätä releen, otan tuosta valokuvan joskus kun en nyt yht'äkkiä muista mikä se oli.
Hannu
428
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja 428 »
pyörään.
kysymyksiä:
Itse otin virran parkkivalolta...
karkka
Pyörä: R1250GSA/F650GS
Viesti Kirjoittaja karkka »
Mökkäri puolella kun ovat laitelleet kahvan lämmittimiä, niin hyväksi havaittu konsti on laitaa tangon ja lämppärin väliin alumiini teippiä(mitä käytetään esim. sauna hommissa).Lämpö siirtyy paremmin kahvoihin eikä tankoon.Jos paineilmaa on käytettävissä niin helpottaa kumien asennusta ja poistoa.Linkissä lisää asiasta...
http://keskustelu.sammysatv.com/viewtop ... l%E4mmitin
lamppis
Pyörä: KTM 950 Adventure -03
Viesti Kirjoittaja lamppis »
eli kytkin puoli lämpenee vähemmän kuin kaasupuoli koska kaasupuolella vastus tulee muovisen holkin päälle, joten lääke tähän on että laittaa kytkin puolellekkin esim. pappatunturin jommankumman puolen kahvan ja liimaa sen esim. sikaflexillä kiinni ja vastus sen päälle! ja tadaa molemmat lämpenee yhtä paljon! homma kokeiltu ja hyväksi todettu! ps.sitä paineilmaa kannattaa käyttää 8)
-Harrastus maksaa, mutta hyvästä harrastuksesta ei voi koskaan maksaa liikaa...!
-Pohjolan Kurapyöräilijälle tie alkaa vasta siitä, mihin se useimpien mielestä päättyy...;)
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
paljos noihin kahvalämppäreihin kulkee virtaa? olis tarkotuksena pistää 450exc:hen talveksi tuollaiset.
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
P=UI -> I=P/U
Eli jos lämppärit olis vaikka 24W niin tulos olisi 2A, jos siis laittaa 12V johtoihin.
-Eero K
