LED ajovalot/polttimot ja vähän xenoneista
Kuskien ja pyörien varusteet
mchuurre
Pyörä: R1100GS/XL600V
Re: LED ajovalot/polttimot ja vähän xenoneista
Viesti Kirjoittaja mchuurre »
Syke kirjoitti:Kypärävalona max.40kmh nopeudessa ok. Tai sitten polkupyörässä syksyn pimeillä poluilla.
Kuulemma toimii myös tuulastuksessa hyvin. (myin toisen kaverille)
Jos ei sovi käyttöösi ja kiinnostaa niin mulla olisi ylimääräisenä
http://www.nettiosa.com/hella_comet_ff_ ... 4007893911
Voin huolia nuo vaihdossa. Saisi fillariin lisää valoa.
Kiitos tarjouksesta, mutta kun matkapyörän kyytiin tulee jo muutenkin kaikenlaista roipetta, niin valojen häätyy olla kevyet ja piänet !
juhop
Pyörä: bmw f 650 dakar + honda cb 500
Viesti Kirjoittaja juhop »
Syke onko uudet ja hinta postikuluineen?
Viesti Kirjoittaja Syke »
juhop kirjoitti:Syke onko uudet ja hinta postikuluineen?
Käytetyt, mutta siistit. 40€ haluaisin rahaa. Varmaan löytyisi releet yms. tarvikkeet kun
penkoisin tallista kaupan päälle.
Pyöritkö miten Lahdessa? Mun pitäisi pyöriä siellä jakoautolla ma ja ti jos tämä
karmea lenssu helpottaa, että kykenee töihin.
Braa-aab!
H4 ledit kehittyy ja tuossa näyttäisi valokuvio olevan lyhkäsillä terävä, pitkillä kuvio pitenee: https://www.youtube.com/watch?v=6cLw1z-p8bA
http://www.ebay.com/itm/Super-Bright-Mo ... 1433013920
Ilmeisesti sama sarja halvemmalla: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... _74_75,0_0
sohveli-76
Pyörä: H-D FLHX 124" KTM EXC500F KTM 950S
Viesti Kirjoittaja sohveli-76 »
Mulla on ollut syksyn Harrikassa Cyclopsadventure H4 led. 3600 lumenea. Huonon xenonsarjan hakkaa. Lyhyet ehkä turhankin terhakat kun palavat pitkilläkin eikä ero ole suuri. Umpiosta riippuu tietty, tuossa 7". Minimani myy halpista.
040-5691644
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Viesti Kirjoittaja Jtre »
Onkos kukaan kokeillut tämmöisiä? --> http://www.horizonleds.co.uk/cree-leds/ ... ght-kit-g4
Lupailevat 3000 lumenia..
On harkinnassa tilata, mutta hinta on aika kova ja jäähdytyksen toimivuus mietityttää..
-Janne
PELTILELU
Pyörä: R1200GSa, g650Xcountry
Viesti Kirjoittaja PELTILELU »
Laitoin Xcountryn H4:n tilalle tällaisen LED polttimon
http://www.ebay.com/itm/1x-H4-9003-HB2- ... 1c57b3cfd6
Se on paljon kirkkaampi kuin tavallinen poltin ja hyvin on toiminut!
Pyörä: V-Strom 800 DE
Tuo HIDien ja LEDien sopivuus Hx -umpioon on täysin umpio- ja polttimokohtainen juttu. Mulla oli aikanaan Dakarissa HID vakio H4-umpiossa. Lyhyestä tuli aika hyvä, tosin hajavaloa jäi jonkin verran. Pitkän valon kuvio oli niin paljon huonompi, voimakkaasta valotehosta huolimatta, että homman kannattavuus kokonaisuutena oli kyseenalainen. Eriliset lisäpitkät olisivat parantaneet asiaa.
Patu
Pyörä: R1150GS
Viesti Kirjoittaja Patu »
No nyt on sitten Philips tuonut markkinoille ensimmäisen H4 LED polttimonsa. Ei ole vielä Suomen Philipsin sivuilla tietoa, mutta kansainvälisiltä sivuilta löytyy.
Philips X-treme Ultinon LED car lamp 12953BWX2 - Headlight H4 replacement Cool white 6200K
http://www.philips.com.au/c-p/12953BWX2 ... d-car-lamp
http://download.p4c.philips.com/files/1 ... _engau.pdf
Kaikista aiemmin markkinoiduista LED polttimoista poiketen tuolla pitäisi tulla halogeenia vastaava epäsymmetrinen valokuvio. Tuolta löytyy Toyota Tacoman H4 valoissa testattuna ja kieltämättä valokuvio näyttää olevan aika kohdillaan. Hinta näyttää olevan aika julma, kun jenkeissä maksaa 260 dollaria :D Tosin 3 vuoden takuusta puhutaan ja 12 vuoden käyttöikää luvataan. Ihan mielenkiintosta, että alkaa myös isoilta valmistajilta tulemaan näitä ja vielä valokuvioltaan tieliikenteeseen sopivina.
Patu
Pyörä: R1150GS
Laitoin sitten aiemmin linkkaamani led H4 polttimon tilaukseen Briteistä että sen saa mahdollisimman nopeasti, ei jaksa odottaa kiinasta kuukautta paketin tulemista. Laitetaan kommenttia kun saan lampun keulalle.
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Viesti Kirjoittaja Hasky510TE »
Koheltaja kirjoitti:Laitoin sitten aiemmin linkkaamani led H4 polttimon tilaukseen Briteistä että sen saa mahdollisimman nopeasti, ei jaksa odottaa kiinasta kuukautta paketin tulemista. Laitetaan kommenttia kun saan lampun keulalle.
Minä tilaan alkuviikosta vastaavantyyppiset ebaysta 2kpl 50 e(kiinasta)Led FactoryMart .com:in tuote kyseessä . Lumeneita ja watteja oli vaan vähän enempi luvattu ..
Viimeksi muokannut Hasky510TE, Ma Loka 19, 2015 5:53 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pekka Valtanen
Pyörä: Beta 350 RR
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Onko kukaan kokeillut Bilteman ledi-H4:sta? Ja noitahan myydään pareittain eli jos joku on kiinnostunut niin voisin ostaa toisen.
- no fear -
J-PS
Pyörä: 2 x BMW R1200GSLC
Viesti Kirjoittaja J-PS »
Gessun originaalit (siis BMW oem) lisävalot ovat saaneet turhakkeina tuomion ja tilalle olen päättänyt hommata Clearwater Kristat. Nyt kuitenkin tuli vastaan erinomaisen edukas tarjous Wunderlich ATON -valoista. Onko kellään kokemusta / tietoa noiden tehosta, miten vertautuu esim. noihin Bemarin omiin? Kristalle ei kuitenkaan taida pärjätä, vai?
-jp-
H4 led tuli ja ekat ajot on ajettu. Valo on kirkkaan valkoinen, valokuvio lyhyillä on leveämpi kuin H4:lla yläraja pehmeä mutta selkeä. Pitkillä palaa myös lyhyet joten nyt näkee myös pyörän eteen kun ajaa pitkät päällä. Ihan ok lamppu, valoteholtaan ei ole xenonin veroinen mutta pieksee vakio H4:en. Nihgt Braker on valoltaan kirkkaampi kuin led mutta ledissä on parempi valokuvio. Nämä havainnot WRR:än keulalla.
Tilauksessa tuli kämmättyä ja näitä tulikin kaksi, toinen joutaa myyntiin jos joku kaipaa lediä keulalle.
