Suzuki dr 350s vm91 Kipinä kateissa
Tämmästä probleemia olisi eli pikkutohtorista kipinä hukassa :/ onko mitään ohjeita tolle puolan mittaamiselle? toisella cdi-boxilla on jo koitettu, mutta ei vaikutusta silläkään. Olen myös koittanut uusia tulpan, hatun ja johdon, ei vaikutusta. Pyörä on juuri hiljattain muttereista koottu nippuun ja nyt pitäis kipinä saada! sähköjä on sen verran parsittu että akku, vilkut, jalkatappokytkin, ja alkuperäinen mittaristo poistettu. Kaikki vinkit on tervettulleita että saadaan tohtori taas rokkaamaan!
Re: Suzuki dr 350s vm91 Kipinä kateissa
Staattorilta koitettu mitata ruskeen ja valkosen piuhan väliltä tulee kovalla polkasulla 125V ac pick up coil antaa vastusarvoksi 9.97kohmia
Aika kova vastus pick up coil:ssa, jos oikeasti lukema noin iso niin se on rikki silloin.
Juu sitä vähän itekkin ihmettelin, mutta ku en löytänyt mitään vastusarvoja mitä sieltä kuuluisi tulla. ihmetyttää muutenkin et tommoset osat kylpee öljysä siellä posken sisässä :OTole kirjoitti:Aika kova vastus pick up coil:ssa, jos oikeasti lukema noin iso niin se on rikki silloin.
Vastus pitäisi olla 180-270 ohm. Tuossa vähän muita arvoja:jonttu91 kirjoitti:Juu sitä vähän itekkin ihmettelin, mutta ku en löytänyt mitään vastusarvoja mitä sieltä kuuluisi tulla. ihmetyttää muutenkin et tommoset osat kylpee öljysä siellä posken sisässä :OTole kirjoitti:Aika kova vastus pick up coil:ssa, jos oikeasti lukema noin iso niin se on rikki silloin.
Kiittää ja kumartaa!Tole kirjoitti:Vastus pitäisi olla 180-270 ohm. Tuossa vähän muita arvoja:jonttu91 kirjoitti:Juu sitä vähän itekkin ihmettelin, mutta ku en löytänyt mitään vastusarvoja mitä sieltä kuuluisi tulla. ihmetyttää muutenkin et tommoset osat kylpee öljysä siellä posken sisässä :OTole kirjoitti:Aika kova vastus pick up coil:ssa, jos oikeasti lukema noin iso niin se on rikki silloin.
Tommosta arvoo näytti kun uudelleen mittasin, eli todennäköisesti pick uppi sökö. sain uuden tilattua tutun kautta 25egee, ei paha menetys jos nyt vika ei ookkaan siinä
Mittasitko vastuksen liitin irti? Jos mittasit niin asia bueno.
Uusi cdi, puola, pick up coil eikä vieläkään kipinää taisin 6v saada tulemaan puolalle. Että menee järki ton vehkeen kans! Mitään ideoita?
Mittaa staattori vielä, omasta ex tohtorista aikoinaan löytyi vika sieltä. Sieltä täytyis löytyä 250-370ohm.
Staattori mitattu 292ohmia antoi arvoksi, sit rupes mietityttää toi cdi boxin yks tyhjä liitin mistä lähtee neljä piuhaa eli vapaakytkimelle, jalkatappokytkimelle, kierroslukumittarille ja toi mustavalkonen on ainoo mikä on kytketty maihin. Tarviskohan noista kolmesta joku muukin olla kytketty, kun ei käsitä
Nyt kun mittasin tuon uuden pick upin niin 480ohmia antoi arvoksi. Eikö se pitänyt olla liitin auki 180-270? onko se siis kuitenkin väärä vaikka niin piti olla tähän malliin! vai voiko tommonen ero vaikuttaa kokonaan kipinän häviämiseen?
