Koordinaattien muunto?
mopopoitsu
Viesti Kirjoittaja mopopoitsu »
Kuinka esim. ETRS-TM35FIN koordinaatit saa muutettua vaikka ETRS89 koordinaatistoon?
Eli kuinka tasokoordinaatit saa maantieteellisiksi?
Poiedit ei oikein tunnu toimivalta systeemiltä, tai ainakin käyttöliittymä ei ole mua varten tehty.
Kyseessä olisi suuri määrä pisteitä, eli mikään karttapaikan yksittäinen muuntaminen ei iske.
Ja jos navikoini menee nyt näin vaikeaksi:
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS154_liite1/JHS154_liite1.pdf
niin kohta loppuu koko homma tai isketään se karttapallo sarvien väliin. :shock:
pkilpo
Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Re: Koordinaattien muunto?
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
mopopoitsu kirjoitti:Kuinka esim. ETRS-TM35FIN koordinaatit saa muutettua vaikka ETRS89 koordinaatistoon?
Fetch_mapin coordinates.py:ä käyttämällä saisi tehtyä muunnostyökalun pythonilla.
Tein semmosen tuota laavut gpx:ä varten, se luki csv tiedoston gpx:ksi ja muunsi samalla nuo koordinaatit.
Kuraköröttelijä
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Viesti Kirjoittaja sim »
proj4 kirjasto. proj4js kuulemma on olemassa kuten python bindingsit. Ittellä on tapana pyöritellä tollaset joko FME (noin 2k€ hintaa) tai sitte PostGIS paikkatietokannan läpi. Yksi tapa on myös sitte tehä se QGIS ohjelmalla ja GDAL osaa sen myös.
Jos on vielä tarvetta niin voin kertoa lisää.
http://gis.stackexchange.com/ löytyy paljon paikkatiedon kysymyksia ja joitakin vastauksia
mopopoitsu
sim kirjoitti: Jos on vielä tarvetta niin voin kertoa lisää.
Kertominen ei tässä enää paljon auta, vaan ihan perinteinen rautalangasta vääntäminen taitaa olla ainut keino... :shock:
sim
Tais akuutti tarve mennä jo ohi ?. Unohin tämän langan kokonaan. Mutta selitän tämän voi tehdä ilmaisia ohjelmia käyttäen.
Ensiksi haetaan QGIS , tätä kirjoitettaessa 1.8.0
Otetaan tiedosto missä on pisteet (gpx, kml, shp jne ) voi olla myös cvs eli ; eroteltua tavaraa
Ladataan se QGIS ohjelmaan tasoksi (pitää muistaa valita aineiston srid oikein ), jonka jälkeen tallennetaan em. taso "save as.." ja valitaa dialogista "selectes crs" ja sieltä WGS84
Tasolle lataaminen tapahtuu "layer" "add vector layer" valikon kautta. Jos haluaa tarkastella aineistoa kartan päällä niin "Plugins" valikon kautta pitää asentaa "openlayer plugin" niin saa aineiston alle google, bing tai muun kartaston.
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja AMa »
UTMConversions1.xls
mopopoitsu
olipas siinä exceliin tungettu maantietoa numeroina. Mutta kuinka mahtaa olla tuo FIN spesifinen koordinaatisto?
AMa
ETRS-TM35FIN on UTM35-kaistan laajennus koko Suomen kattavaksi tasokoordinaatistoksi. Tuossa excelissä voi kaistan pakottaa esim 35:ksi, jolloin se antaa ETRS-TM35FIN -mukaisia tuloksia. Suuren reittipisteiden määrän muuttaminen on tuolla aika työlästä mutta yksittäisten koordinaattien muuntaminen sillä on helppoa.
Periaatteessa ETRS-TM35FIN -projektiota käytettäessä pitäisi käyttää GRS80-ellipsoidia (Datum), mutta sen ero WGS-84:ään (jota käytetään yleisesti lat-lon -maantieteellisten koordinaattien kanssa) on niin pieni, että se on normaalikäytössä merkityksetön.
Eli datum WGS84 + Zone aina 35, niin pelaa kun muutetaan TM35FIN-koordinaatteja maantieteellisiksi ja toisinpäin.
sim
Lisätietoa Suomessa käytetyistä koordinaattijärjestelmistä http://www.maanmittauslaitos.fi/taxonomy/term/208
http://www.kolumbus.fi/eino.uikkanen/geoconv/index.htm On yksi kunnon työkalu.
http://coordtrans.fgi.fi/transform.jsp on näppärä kanssa , toimii selaimessa. hoitaa tarvittaessa yhden tai useamman muunnoksen
