Vinkkejä kaivataan Venäjälle ja Kazakstaniin
Meitä on kolme kurapyöräilijää lähdössä Juhannuksena Venäjälle ja Kazakstaniin. Reitti menee Pietarin ja Moskovan kautta Volgogradiin ja sitten kohti Almatyä.
Oisko teillä kertoa hyviä vinkkejä mitä kannattaa ottaa huomioon ja missä pistäytyä matkan varrella. Kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan.
Myös varaosista olisi kiva saada mielipiteitä. Pyöränä mulla on BMW f650 Dakar.
Aikataulu meillä on aika tiukka. 2 viikossa pitäisi olla Almatyssä, siitä sitten takaisin Venäjälle, josta tarkoituksena tulla junnalla takaisin Moskovaan.
Olen lukenut mm. Samin reissutarinan Motolla Mongoliaan ja takaisin, mistä sai jo hyviä vinkkejä, mutta lisä neuvot/vinkit eivät olisi pahitteeksi.
Re: Vinkkejä kaivataan Venäjälle ja Kazakstaniin
Omia vinkkejä:Lazylei kirjoitti:Meitä on kolme kurapyöräilijää lähdössä Juhannuksena Venäjälle ja Kazakstaniin. Reitti menee Pietarin ja Moskovan kautta Volgogradiin ja sitten kohti Almatyä.
Volgogradissa kannattaa käydä katsomassa Mamaev Kurgan ja jotain museioita ym toisen maailmansodan taisteluista löytyy alueelta ja yöpyä Volgan varrella. Kazakstanissa kannattaa käydä ainakin Aral-järvi katsomassa. Länsiosa on melkolailla tasaista aroa ja pieniä kyliä/kaupunkeja ilman isompia nähtävyyksiä. Shymkent-Almaty väli on hyvää tietä joka nousee jo vähän vuoristoon. Almatyssa kannattaa pyörähtää lähellä vuoristossa ja vaikka luonnonpuistossa siellä. Almatysta löytyy öljyjä, renkaita ym pyörään. Almatysta kun lähdette pois niin Charyon Kanjoni, Balkash-järvi ja pohjois-Kazakstanissa Borovoen alue. Karagandassa on muistomerkki alueella olleille suomalaisille sotavangeille.
Ruokaa löytyy tien varsilla olevista kahviloista edullisesti joten kenttäkeittöitä ei kannata raahata mukana. "Bors Ukraina tai tsalianka, tsai ja ljeb" ovat turvallisia valintoja (bors keitto smetanalla tai venäläinen lihakeitto, tee ja leipä) Imodium tai sen venäläinen vastine (laitan joskus siitä kuvan foorumille) on kova sana noilla seuduilla matkaaville. Pankki/automaattikortit toivat hyvin Venäjällä ja Kazakstanissa pienemmissäkin kylissä joten isompia summia rahaa ei kannata kuljettaa mukana.
Suurin riskinne on liikenne. Toiset autot ja teillä olevat eläimet. Kannatta uskoa varoitusta etenkin jälkimmäisistä. Pimeän aikaan ajamista välttäisin.
Vettä kannattaa ostaa aina etenkin Kazakstanin länsiosassa liikkuessa aina kun mahdollista siten että sitä on aina 2-3 litraa per kuski. Aral-järven kulma on todella kuumaa, täysin varjotonta aluetta jossa lämpötila nousee varmasti lähelle 50 astetta. Nyt luulisin että ovat jo saaneet tien siellä rakennettua joten samanlaista via dolarosaa kuin meillä oli siellä 2010 tuskin koette.
Bensaa löytyy myös hyvin, tuskin joudutte 80 oktaavista tankkaamaan mutta jos joudutte tuskin tulee ongelmia.
Kun olette Almatyssa käykää Eldoro ravintolassa, Pushkin street 42/44. Sitä pitää Jyväskylästä alunperin oleva Mauri ja hänen Kazakstanilainen liikekumppani Yeldos. Jälkimmäinen on moottoripyöräilijä joka mielellään auttaa pyöräilijöitä. Täältäkin palstalta löytyy useampia Yeldoksen tavanneita.
Aika nopeasti kirjoiteltuja vinkkejä. Ehkä pitäisi kirjoittaa joku artikkeli tai juttu jossa kertoilisi tarkemminkin moottoripyöräilystä Kazakstanissa tai jos siellä vielä pari kertaa käy niin vaikka kirja.
Niin ja Kirgiisia joka on nykyisin viisumivapaa paikka on päivän ajon päässä Almatysta. Löytyy hienoa vuoristoa ym jos aikaa löytyy poikkeamiseen.
Kiitos Sami vastauksesta. Vinkkejä tuli taas mukavasti lisää.
Mitäs mieltä olette n. 400km/päivä matkavauhdista? Tarkoitus olisi ajaa Venäjän läpi mahdollisimman nopeasti +600km/pv, että jäisi enemmän aikaa Kazakstaniin.
Kirgisiassa on tosiaan myös tarkoitus käydä reissun aikana, jos vaan aikataulu pitää ja pyörät kestää sinne asti.
Riippuu paljon siitä mikä on ajopäivän pituus ja pysähtelettekö tupakkitauoille ym. Itse ajoin viime vuonna pisimmillään 800-1200 km ajopäiviä mutta ajoin aikalailla aamukuudesta iltakahdeksaan-yhdeksään pysähtyen vain pikaisesti syömään ja tankkaamaan pyörää. 400 km on ihan realistinen ja ajetattavissa. Todennäköisesti saattatte jossain vaiheessa joutua kiristämään vähän tahtia ja jossain taas löysäätte. Esim rengasrikko voi syödä hyvin ajoaikaa tai joku muu pyörään tuleva korjattava vika. Kazakastanin aroilla on helppo leiriytyä jonkin matkan päähän tiestä joten leiripaikkoja ei tarvitse paljoa etsiä. Venällä myös peltoa jonne voi leirityä ilman että kukaan tulee ajamaan pois on riittävästi.
Ei kannata liikaa huolehtia pyörän kestävyydestä. Tavaraa ei kannata älyttömiä määriä pakata rasittamaan pyörän jousitusta. Välttämätön mukana. T-paitoja, makaroonia ja nuudeleita saa jokapuolelta. Vaihtoöljyjä löytyy Kazakstanista varmasti ja tuskin jokaisenkaan kannattaa raahata esim sisuskumeja mukana jos on samankokoiset renkaat. Vararoita ja sahoja on myös venällä ja kirgiisiassa.
OSM:n kartat opastavat hyvin Venäjällä ja Kazakstanissa ja Kirgisiassa. Toimivat Garminin laitteissa.
Sellainen mikä meinaisi unohtua on viisumin rekisteröinti kazakstanissa. Venäjällä voi nykyisin olla 7 arkipäivää plus viikonloput ilman viisumin rekisteröintiä joten teidän ei sitä tarvitse rekisteröidä ellette välttämättä halua. Kazakstanissa sen sijaan joudutte rekisteröimään viisumin. Muistaakseni raja on 5 päivää jonka jälkeen viisumi pitää rekisteröidä.
Voitte mennä johonkin isompaan hotelliin yöksi ja he hoitavat sen. Ihan pienemmät pikkukylissä eivät sitä tee. Toinen vaihtoehto on tehdä se sitten itse jossakin isommassa kaupungissa. Horizon Unlimitedin sivuilta löytyi seuraavanlainen ohje:
Muisti paperiasioista. Venäjä ja Kazakstan ovat tulliliitossa joten teidän ei tarvitse erikseen täyttää ajoneuvon tullauslomaketta kun tulette Kazakstaniin. Sen sijaan jos käväisette matkalla Kirgisiassa se pitää tehdä kun poistutte tulliliiton alueelta ja palaatte takaisin.
Jos ette tee viisumin rekisteröintejä on melko varmasti luvassa ongelmia maasta poistuttaessa ja sakko taisi olla jotain luokka 150 usd:tä.If you need to Register yourself in Atyrau, Western Kaz you can do so here: N47.09347 E051.92116.
Its an ominous back door but go up the steps into the room and hand them your passport explaining you need to register. They do most of the leg work, you just need to fill in your vehicle details with some of their help. We explained we were not staying in hotels and they just put down our vehicle registration number!
Took a few hours but we did it and it was free.
Thought the info was worth sharing instead of keeping it on my GPS where it is of no use
Kiitoksia taas!
Onko tietoa meneekö Kazakstanin ja Kirgisian tullissa useita tunteja vai pääsekö siitä lävitse nopeasti?
Pari tuntia siinä voi vierähtääLazylei kirjoitti:Kiitoksia taas!
Kiitos kuvista! Toivottavasti keretään Kirgisia katsastaa!
Kysymys lähinnä SamiV:lle (toki muillekkin joilta tietoa löytyy), tuosta viisumin rekisteröinnistä.
Nykyäänhän tuo sääntö on sen seitsemän arkipäivää jonka aikana viisumi tulee rekisteröidä, siis jos yhdellä paikkakunnalla viipyy. Matkustaessa tuota rekisteröintitarvetta tulee siis harvemmin vastaan, vaikka jotkut hotellit/motellit tekevätkin sen jo yhdenkin yön viipymisen yhteydessä.
Viisumihan pitäisi siis rekisteröidä aina uudelle paikkakunnalle saapuessa/jäädessä. Vaan entäs jos ei yövykkään hotelleissa vaan on esimerkiksi jonkun paikallisen tuttavan luona pitempään? Tällöin kuulemma rekisteröinnin voisi hoitaa postitoimistossa - "isäntä" rekisteröi sinut "vieraakseen". Tämähän siis tarkoittaa lähinnä sitä, että omillaan telttaleiriä tms. pitävät eivät käytännössä voi tuota rekisteröintivelvollisuutta täyttää, sillä aina tarvitaan joku paikallinen isäntä jonka vieraaksi rekisteröidytään. Harvempi mp-matkailija Venäjällä kuitenkaan varmaan jää telttailemaan yhdelle paikkakunnalle yli viikoksi...
Postitoimistoissa on omalle kohdalleni osunut myös tämmöinen ongelma, etteivät he kykene (tai halua) tehdä kuin aina kulloisenkin matkan viisumin ensirekisteröinnin. Eli jos olet jo viettänyt viikon paikassa A ja rekisteröidyt siellä (esim. juuri hotellin toimesta), saapuessa tuttavan luokse toiseksi viikoksi paikalle B, ei postitäti suostukkaan tekemään rekisteröintiä. Vaihtoehdoksihan jää toki esim. yhden hotelliyön ostaminen johonkin väliin, mutta eivätpä kaikki hotellitkaan ole valmiita kirjaamaan rekisteröintiä pitemmäksi aikaa kuin mitä öitä on heille maksettu (vaikka siis samalle paikkakunnalle jäisikin...).
Summa summarum, onko kokemuksia (omatoimisesta, ilman hotellin apua tapahtuvasta) viisumin (uudelleen)rekisteröinnistä pitempiaikaisen venäjälläolon yhteydessä, esim. juuri postitoimistossa?
Helppo vastaus. Ei.Tseta kirjoitti:Kysymys lähinnä SamiV:lle (toki muillekkin joilta tietoa löytyy), tuosta viisumin rekisteröinnistä.
Itse olen rekisteröitättynyt Venäjän viisumin jos olen yöpynyt hotellissa (muutaman kerran), kerran rekisteröitiin 2010 Volgogradissa postissa, Barnaulissa eivät tätä halunneet tehdä. Muuten olen ollut tuon aikarajan sisällä ettei tarvitse rekisteröidä.
Hyvät ruuat ja edulliset hinnat!
Kokshetau hotelli Dostyk (Abay Street 69) Kazakstan. Astanasta pääsee junalla Moskovaan tarvittessa ja sieltä kotimaahan päivittäin...
