Vedenpitävä kuljetus säkki
Onko porukan tiedossa vedenpitävää kuljetus säkkiä.
Itsellä kokemusta IXS:sän vedenpitävästä 60 litran säkistä. Säkki on hyvä mutta se täytetään toisesta päästä. Mieleeni onkin tullut että olsiko sivusta avattavaa mallia. Sivusta avattavasta olisi vaan helponpi tonkia o**et tai puhtaat kalsarit.
muitakin kastumiselta suojaavia kuljetus vaihtoehtoja saa ehdottaa mutta kovia laukkuja tuskin tulee vielä hommattua. Ja jätesäkki ei oikein toimi.
hyvää kesää ja toivottavasti melko kuivaa jyskälän reissua....
TOTTA KRISTUS
Kannattaa ostaa mahdollisimman paksusta materiaalista tehty. Mopo käytössä tuntuvat kuluvan.
Ortliebiltä saa sivusta aukeavan. Ovat vaan aika arvokkaita. Big-Zip 147€.
Rack-Pack putkikassit alkaen 57€
http://www.northwestimport.fi/
Riku
Riku
Lousilta saa edullisesti matkasäkkejä ja rullia
www.louis.de
Laita hakusanaksi vaikka "packrollen".
Pekka
www.louis.de
Pekka
- Kurahousu
- Pyörä: BMW G 450X, BMW F900GS, BMW R1100GS
Itse ostin Lousilta isompaa tilausta tehdessäni tuollaisen sivusta täytettävän säkin hintaa 4,95 egee. Ei mitään paksua matskua mutta hyvin on kestäny. Löytyy Loisilta numerolla 10024010, kait niitä vielä löytyy...
http://www.louis.de
Sitten löytyy myös Prijonin putkikassi joka on kestäny oikeinkin kovaa menoa mutta sitä tulee käytettyä harvemmin ja vain ihan hard core meiningissä kun sen aukaseminen on hieman tuskasempaa...
Löytyy ainakin Bear and Watersilta:
http://www.bearwater.fi/
http://www.louis.de
Ortliebillä näköjään tuollainen kompressiokuivasäkki nykyään:
http://www.ortlieb.com/_prod.php?lang=e ... sack-compr
Kauankohan tuo venttiili vaan sitten kestää.
Riku
Riku
MP-messuilla tutkin Ortliebin päältä täytettävää säkkiä, vaikutti se avausmekanismi sun muut ihan pätevältä. Mutta kun miettii että se säkki on tarakalla kiinni jollain mustekaloilla jotka menee ristikkäin sen yli (itsellä ainakin 4kpl että kestää kunnolla), nin eihän sinne pääse käsiksi kuin päästä päin.
Joten Polo 10e merimiessäkki kulkekoon jatkossakin. Täytän sen pienillä vedenpitävillä kangaspusseilla (n 4l/kpl) jokaiseen aina yhden aihepiirin tavarat, näin saa purettua ilman että menee levälleen kamat. Säkin suuaukon puolelle matkalla tarvittavat tavarat kuten juomapullo, vaihtohanskat, silmälasit, joihin pääsee käsiksi irroittamatta säkkiä.
Joo ei se päästäavattava huono ole.
Happi oli muuten oikeassa siinä mielessä että kun on päästä avattava säkki niin sen saa aina kireeksi mikä on tärkeää. Ja itse olen sitonut säkin kiinni pyörään veto liinoilla niin silloin vetoketju on tosi kovilla.Sivulta avattavassa säkissä huonona puolena on, kun säkki ei tulekkaan täyteen, niin se jää lerpuksi ja on huono kiinnittää. Päästä täytettävän saa aina "täyteen".
Tossa Louisin sivulta täytettävässä mallissa petti ensimmäisenä vetoketju.
Sellainen sivusta avattava olisi vain parempi silloin kun se säkin ottaa kokonaan pois kyytistä. Silloin pääsisi näkemään kaikki tavarat kerralla. Olen minäkin käyttänyt pienempiä pisseja vielä säkin sisällä löytämisen helpottamiseksi.
Taidan päätyä sellaiseen päästäavattavaan malliin. Kiitos kaikille kommenteista.
TOTTA KRISTUS
Meillä on Ortliebin sivulta aukeava pussukka. Siinä on kantokahvatkin. On riittävän paksua matskua. Suljetaan samoin ku noi putkimallit. Hyvä on ollut ja menee siis tarvittaessa pienemmäksi. Hintavia ovat, mutta sen väärtejä.
Malli taitaa olla toi rack-pack, mustan värisenä. Pidemmän kantohihnan saa pois.
Ainaski perässä pysytään
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
Re: Vedenpitävä kuljetus säkki
Terveisiä venemessuilta 2009, siellähän Ohlson esitteli tällaisia säkkejä, 23 ja 41 litraa:jouko kirjoitti:Onko porukan tiedossa vedenpitävää kuljetus säkkiä....
Louis-hintoihin verrattuna kalliita 14,90 ja 17,90, mutta pätevän tuntuista materiaalia, samantyylistä kuin Ortlieb-kasseissa.
Tuli siinä muodoista mieleen, että lepuuttajatelineissähän voisi olla valmiita kiinnitysrautoja,
niitä näyttääkin löytyvän monilta venetarvikemyyjiltä 4 - 8 mm umpi-RST:stä 250-350 mm
halkaisijoihin asti, pyytävät 25-35 €/kpl. Miltäs näyttäisi, jos tällaiset korikannattimet täräyttäisi
kottaraisen kylkeen, satasella mopoon vedenpitävät sivusäkit rosteritelineineen?
- matti
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
- Tonppa
- Pyörä: SD 990 etsii leikkisää kurakaveria
Re:
Ortliebin kompressiosäkki todellakin toimii. 4 kesää ollu prätkäkäytössä. Ja 4 vappua pitäny kaljat ja jäät sisällään. Venttiilimekanismi on aika idioottivarma ja yksinkertanen. Ilmat ku rullaa pois niin kamoista tulee niinku tiiliskivi.RTJ kirjoitti:Ortliebillä näköjään tuollainen kompressiokuivasäkki nykyään:
Riku
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ortliebkin lähtenyt vähän huonolle tielle; viis vuotta sitten ostin yhden säkin joka oli paksua materiaalia ja kestävä. Vuosi-kaksi sen jälkeen kiireessä ostin toisen Ortlieb-säkin joka oli halpa mutta semmosta ohutta kangasta. Nyt vuosi sitten mp-messuilta tarttui käteen pari säkkiä joissa oli päällä vahvikekangas. Joku heavy duty malli. Mut tietenkin messuoluissa tuli otettua liian pienet.
Materiaali saa olla mahdollisimman paksua ja kestävää koska prätkäkäytössä ne joutuu takuulla ulkoisille vaikutteille altiiksi. Joku kohta hinkkaa johonkin rautaan kun ne hutjuaa pyörän päällä ja kun niitä heittelee leirissä niin kivet ja kannot raapii. Painolla ei kuitenkaan ole prätkäkäytössä niin väliä.
Just pari viikkoa sitten tuli ostettua sivulta täytettävä putkikassi ja se tosiaan jää löysäksi jos ei täytä ihan täyteen. Mut semmosena matkakassina toimii paremmin kuin päästä täytettävä. Vetoketjuja ei kannata säkissä sitten olla yhtään. Ne hajoo ekana ja semmonen vesitiivis vetoketju alkaa vuotaa kun kuluu käytössä.
