X-LITE X-551 HYPER, kokemuksia kellään?
Re: X-LITE X-551 HYPER, kokemuksia kellään?
Tiedoksi, että Stormilla vielä huomiseen asti kaikki värit tarjouksessa 299,-
Minulle lähti mustavalkoinen tilaukseen.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Saakos tuota aurinkovisiirin liikerataa säädettyy?
Itsellä jaa turhan ylös ja painamalla kyllä menee alemmas muttei pysy siellä.
Timppa(Varadero)
- Pyörä: 1190 Adventure
Siinä aurinkovisiirin liikeradan lopussa on melko jäykkä pykälä joka ikäänkuin lukitsee sen ala-asentoon. Itellä ainaki menee niin alas että välillä hipoo nokkavarteen.
- t.t.tammi
Sama oli näköjään tuossakin, vaati vaan aika reilusti voimaa. Kiitoksii vinkistä.
Onko joku löytänyt jotain krossilaseja joita voisi käyttää tämän potan kanssa? Ainakin perus-scotit olivat liian korkeat, eivät mahdu aukosta sisään.
Meinaa visiiri jäätyä -10C:ssä, kiristin pinlockin niin pitkälle kuin se nyt menee (silikonisauma ei tiivisty täysileveäksi juuri ruuvien kohdalla), mutta en ole vielä päässyt testaamaan auttaako huurtumiseen -> jäätymiseen.
Muutenkin krossilasit ovat välillä parempi valinta, aurinkovisiiri ei pidä pölyä poissa jos haluaa reippaampaa tuuletusta mutta ajaa pölyssä.
- t.t.tammi
Mulla on tollaset ajolasit missä pehmusteet
http://www.mototrade.fi/tuote/ajolasit- ... 7vf3j1e1u3
En ole tämän potan kans viel testannu. Ei ne hirmu pölys crossilasei vastaa mut aika hyvät.
Biltsuski on jotain vastaavii, ainaki tummana.
Krossilaseja mietin sen takia kun niissä on vaihdettavat linssit ja noissa scotteissakin mulla oli tuplalinssi joka toimi kohtuullisen hyvin kylmässäkin.
Jonkinlainen vaihtoehto saattaisi olla kokeilla RainX:ää tmsv. linssin kummallakin puolen.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Pätevän tuntuinen kampe. Onneksi tuo oma Gessu on punainen. Jos olisi 30-vuotis juhlamalli, niin tuo väri olisi melkein pakko hankkia.
Edit, webbikeworldin testi: http://www.webbikeworld.com/r2/motorcyc ... ite-x-551/ ja paljon muutakin hyvää kypäräasiaa.
Viimeksi muokannut mek, Ke Touko 22, 2013 1:54 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Joo-o. Minä tilasin tehdastilauksena puhtaanvalkoisen X-551:n, mutta tuollainen olisi kyllä sopinut Kantturalla ajellessa...No pääasiassa kilsat tulee kyllä Twinillä, niin samapa tuo ja valkoinen on turvaväri ilman alleviivausta. Toukokuulle mennessä pitäisi tulla uus päähine.
- t.t.tammi
Tuolla on lisää noita pienempiä ajolaseja http://www.mc-scatter.com/ajovarusteet- ... _1408.html
Tämmöset esim. pari kybää
IKH:n tarjouslehdes oli kans pehmustettuja laseja http://www.ikh.fi/Tyoasut/Suojaimet_ja_ ... _ALTIMETER
No mitkä ovat kokemukset hyperistä kun ajoja on tullut jo enemmän? Lähinnä kiinnostaa onko laatu se mikä tuon hintaiselta pitää saada odottaa, onko aurinkovisiiristä hyötyä, liian vaalea/tumma, ja onko lippa sellainen, että päätä hiukan painamalla voi ajaa vasta-aurinkoon helposti?
Arai ja Shoei kiinnostaisi mutta nuo puuttuvat. Lisäksi sohein lippa ei hyödytä yhtään kun on niin ylhäällä.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
X-Lite:ssa saa lipan säädettyä jopa häiritsevän alas mielestäni
ja lipan etureuna on myöskin malliltaan hyvä !
Aurinko visiiri ainakin mun vammautuneille silmille
oikeinkin sopiva väriltään
Myin omani pois ja ostin tilalle Suomy mx tourer:in
joka malliltaan oli huono päähäni ... Myin sen pois ja
ostan jossain kohtaa kesää uuden 551:sen
Enenmmän ja enemmän ajoja..vasta viime viikolla sain ja olen positiivisesti yllättynyt. Viikonloppuna oli kutakuinki kaks päivää yhtäsoittoa päässä eikä voi moittia. Nolanin N85:n (umpipotta) jälkeen jos meteliä vertaa niin yllättävän hiljainen (oletin pahempaa), lippa kuten kimmokekki jo edellä mainitsikin saadaan jo turhanki alas, aurinkovisiiri mielestäni sopiva kuten tossa nolanissakin...ei kyllä enää niin paljoa tarvetta ku lippa blokkaa jo paljon. Lippakaan ei mielestäni hirveästi aiheuta niskat nurin ilmiötä.anahonda kirjoitti:No mitkä ovat kokemukset hyperistä kun ajoja on tullut jo enemmän? Lähinnä kiinnostaa onko laatu se mikä tuon hintaiselta pitää saada odottaa, onko aurinkovisiiristä hyötyä, liian vaalea/tumma, ja onko lippa sellainen, että päätä hiukan painamalla voi ajaa vasta-aurinkoon helposti?
Hankintaa ajatellen niin itse kävin stormilla kokeileen ja tilasin ebayn kautta, hintaa jäi kotiin toimitettuna euroiksi muutettuna n. 350e
- t.t.tammi
Viime viikonloppuna eka pidempi sessio (about 700km) tuo päässä. Eikä kyllä juuri moitittavaa.
Mitä muita dualsport kypäriä kokeillu niin tässä lippa tulee alemmaksi tai sitten toi kypärä uppoo vaan syvemmälle mun päähän kuin muut. Mistään se ei ainakaan paina niin tyytyväinen pitää olla.
Vähän lämpimältä tuntui mutta vasta itikoita pois putsatessa huomasin että lipan allakin ois ollu yks tuuletusaukko. Ja leualta piti ottaa se suhinanvaimennin pois tai miks sitä päänaukkoa pienentävää liparetta haluukin sanoa.
Airohiin verrattuna leukaosa on likempää, ei taho oikein soratiellä räpätessä saada juomarepun letkuu suuhun.
Pelkällä aurinkovisiirillä ajaessa se reippaissa maantienopeuksissa välillä vähän pärisee, visiiri kiinni ei tietty enää mitään.
Pinlock toimii ainakin näillä keleillä vaikka välillä tuli reilustikin puuskutettua.
Aurinkovisiiri ei ole kauhean tumma, omaan makuun just sopiva. Lippa blokkaa kumminkin suoran porotuksen yleensä pois. Mitenköhän ennen on selviny ilman...
Laadukkaan oloinen on.
- kimmokekki
pin lock toimii ainakin vielä 5-10 asteen pakkasessa mitä mä kerkisin
viime syksyn aamu pakkasilla kokeilla !
sitä litkua siitä pienestä purkista kannattaa käyttää siihen visiirin tiivisteeseen !
aika radikaalisti suhina vähenee ja ei tarvii hampaat irvessä vetää visiiriä kiinni
