Mikä kypäräpuhelin?
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Mikä kypäräpuhelin?
Pari kypärän välistä yhteyttä pitäsi kevääksi ostaa, taitaa lompakko kehoittaa etsimään kiinasta jonkun soppelin sarjan. Näyttää eBayssä kahden luurin sarjat liikkuvan 100 tollarin molemmin puolin, mulle riittää puheyhteys toiseen kypärään ja känny/rokki on toisarvoisia opetuskäytössä, kai noi satasen setit siinä hommassa pelittää?
PJE
Pyörä: Solifer
Viesti Kirjoittaja PJE »
Koheltaja kirjoitti:Pari kypärän välistä yhteyttä pitäsi kevääksi ostaa, taitaa lompakko kehoittaa etsimään kiinasta jonkun soppelin sarjan. Näyttää eBayssä kahden luurin sarjat liikkuvan 100 tollarin molemmin puolin, mulle riittää puheyhteys toiseen kypärään ja känny/rokki on toisarvoisia opetuskäytössä, kai noi satasen setit siinä hommassa pelittää?
Dealextremestä löytyy hyviä ja halpoja paketteja.
http://dx.com/s/helmet+bluetooth
Noista kun tietäisi mikä on hyvä ja halpa, ettei tartteisi kovin montaa ostaa :wink:
PJE
Pyörä: Solifer
Koheltaja kirjoitti:Noista kun tietäisi mikä on hyvä ja halpa, ettei tartteisi kovin montaa ostaa :wink:
Tämä malli näyttää olevan kuten Scala Rider.Luultavasti sama ilman Scalan tekstejä.
http://dx.com/p/bt-interphone-handsfree ... -961072721
Osassa noita on jenkki-verkkolaturi.Noita USB-latureita varmaan löytyy kaikilla kotoa.
Scalan kopiolta näyttää, pieniä eroja siellä-täällä. Kantavuus kahden luurin välillä 100m joten se on hylättävä, pitäisi puolisen kilsaa ainakin olla kantavuutta että pärjää myös metässä ja mahdollisesti radalla.
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Koheltaja kirjoitti:Scalan kopiolta näyttää, pieniä eroja siellä-täällä. Kantavuus kahden luurin välillä 100m joten se on hylättävä, pitäisi puolisen kilsaa ainakin olla kantavuutta että pärjää myös metässä ja mahdollisesti radalla.
Kuulostaa siltä että saa unohtaa suosiolla bluetooth vehkeet. Käytännössä scalan kanssa se yhteys kestää ihmeen pitkälle ja varmaankin motarilla parhaimmillaan väliä on ollutkin likemmäs puoli kilometriä, mutta näköyhteys jos katkeaa niin katkeaa myös yhteyskin. Ei tarvi olla paljon pusikkoa välissä niin ei vaan kuulu. Muuten tuota scalarider 2 settiä voi kyllä kehua toimivaksi jne. vaikka vanha jo onkin. Tietty se sais olla että pääsis isommalla porukalla huutelemaan vaan se taas ei taida kovin onnistua BT:n standardin takia?
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Tollanen setti tuli tilattua ja asennettua kiinni: http://www.ebay.com/itm/New-2-BT-Blueto ... 2ebc5fc5d7
Sisätiloissa kokeiltu ja hyvin kuuluu kypärien välillä, myös puhelut onnistuu helposti ja toisessa päässä kehuttiin kuuluvuutta. Setti oli helppo asentaa ja alustavasti hinta/laatu täytti odotukset, lopullisen toimivuuden näkee kun pääsee liikenteeseen. ORG:in puolella useampi on näitä tilannut joten kokemuksia tulee kertymään kesän mittaan. Toimitus oli nopeaa, paketti tuli viikossa suoraan postiin.
Mikki mahtuu nippanappa TourX2 ilmaritilän ja suun väliin, pikkasen jos on huulet törröllään, kuten aina ajaessa :D niin huulet osuu mikkiin. Kaiuttimet mahtui hyvin poskipalojen verhoilun sisään eikä paina korvia. "Sinihampaan" kiinnitin mukana tulevalla tarrakiinnikkeellä kypärän vasemmalle puolelle, mukana tulee myös mekaaninen kiinnityspala mutta tarrakiinnike sopi paremmin TourX:än kylkeen.
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Ittellä käytössä ollut Midlandin BT2 kolmisen vuotta. Asiallisesti on toiminut ja akut pelaa edelleen. Nuo ovat vielä tuota "vanhemman" luokan kamoja, joten kuuluvuus on lähinnä tuo näköetäisyys.
Lahden motonetissä näytti olevan poistomyynnissa suht edukkaasti alta 80€ kpl ja alle 150€ pari.
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
Onko kokemuksia PMR-puhelimista mopokäytössä?
Viime kesänä tuli testattua Midlandin BT kamoja ja niillä ei nyt tehnyt yhtään mitään. Kuuluvuus heikko (olematon) niin etäisyyden kuin volyymin suhteen. Yli 60km nopeuksissa ei enää saanut kaverin puheista mitään selvää ja etäisyys sai olla max. 50-60m luokkaa.
Toimisikohan PMR-puhelimet paremmin?
- KarMa
PMR kaulamikillä oli vaihtoehtona, mutta en saanut VOX:ia toimimaan luotettavasti omassa Cobrassa. Tangentilla noita HF sarjoja on olemassa mutta siinä on liikaa hässäkkää johtojen kanssa. Jos löytyy toimiva HF sarja VOX:lla, joko irto- tai kaulamikillä niin saa vinkata.
zulu
Pyörä: Honda Transalp -94
Viesti Kirjoittaja zulu »
Minäkään en saanut Cobran VOXia toimimaan kunnolla, enkä halunnut sitä normijohtohässäkkää. Rakentelin Cobran PMR puhelimesta ja kypäräpuhelinjohtohässäkästä yksinkertaisemman mallin, jossa tangentti on tarranauhalla kiinni kypärän alareunassa. Lähettäessä joutuu irrotamaan vasemman käden ohjaustangosta, mutta ei ole ollut vielä ongelmana. Johtohässäkkä simppeli, vain yksi johto puhelimesta kypärään. Samassa johdossa kymmenen sentin haara, jonka päässä tangentti. Joka siis painetaan vaan tarranauhalla kiinni kypärään.
PantseK
KarMa kirjoitti:Onko kokemuksia PMR-puhelimista mopokäytössä?
- KarMa
No tossa on pitäny olla jotain vikaa. Omassa kuuluvuus on ollut mielestäni riittävä kun 120 vauhdissakin saa hyvin selvää tulpat korvissakin. On kyllä todella tarkka kaiuttimen asennuksesta että on juuri korvan kohdalla muuten ei kyllä kuulu. Etäisyyttä on parhaillaan ollu useita satoja metrejä ja kuuluvuus on ollut hyvä kunhan tosiaan välissä ei ole esteitä. Monesti on kaveri soitellu ja kyselly että missäs olet ja kun olen sanonu että ajelen tässä parasta-aikaa, niin eipä ole uskonut. Ääni on kuulunut niin selvästi ja ilman huminoita.
Tuon BT2:n kaveriksi sitten ostin pari Midlandin BT PMR:ää, joita en sitten kyllä saanut toimimaan kunnolla mitenkään. Ongelma saattoi olla laitteiden välisissä BT-yhteyksissä.
b4rb4p4p4
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja b4rb4p4p4 »
Cobraa löytyy löytyy täältäkin ja samoilla linjoilla ollaan tuon VOX:in kanssa en saanut minäkään sitä kunnolla toimimaan, mutta tangentilla mennään. Miinustahan tuossa on juurikin tuo johtojen kanssa tappelu mutta plussaa on tuo kuuluvuus. Etäisyyttä saa olla kilometri jos toinenkin. Joku väitti tuolla ADV foorumilla että etäisyyttä oli 10 mailia :shock: ja toimi. Eli suosittelen sellaiselle tyypille jolla on lehmänhermot noiden johtojen kanssa.
Eli tuo: http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 75&tuote=Y
jaa
Viesti Kirjoittaja jaa »
Ja jos on taas tämmöset hermot kun mulla, niin en suosittele. Vähintään toisella huoltiksella johdot poikki kun en muista irrottaa niitä ja lähden reteesti liikenteeseen. Kerran meinasin kaataa koko pyörän kun oli vähän kiikkerässä asennossa... Mutta kuuluvuus on kyllä ihan ykkönen noilla PMRillä.
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Ihan pakko laittaa:)
