onko -02 lc4 enduron vaimennin?
heisku
Pyörä: transalp 600-----
Viesti Kirjoittaja heisku »
Elikä onko kuvanmukainen vaimenin kyseisen mopedin vakio vaimennin?
(487.09 KiB) Tiedosto ladattu 172 kertaa
RTJ
Pyörä: none
Re: onko -02 lc4 enduron vaimennin?
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Sanoisin että ei ole.
Siinähän se lukee että se on SXC-pönttö.
Itselläni Adventuressa samanlainen mutta vanhemman mallinen.
Riku
heisku
Ilmeisesti on sitten paremmin virtaava kuin alkuperäinen ku on vaihdettu,mut eihän toi mikään tehoputki ole ainaska äänten puolesta.
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Tuo on joo SXC:n vakiovaimennin. Eikös SXC tullut myyntiin vasta -03 joten ei oikein voi olla -02 mallin vaimennin. -02 enduron ja adventuren vaimennin on sellainen rosterista tehty painava möykky. Alkupäästä sivukatteen alta sellainen perunan muotoinen ja perästä katteen takaa näkyvältä osuudelta pyöreä putki. Väriltään uutena sellainen peilikirkas. Ei nyt ole käsillä kuvaa sellaisesta, mutta Ebaysta ainain näkee millainen se on.
Tuota SXC:n vaimennita käytetään LC4 enduroissa ja adventureissa vakioputken tilalla, kaipa se tosiaan virtaa paremmin mutta varmasti on kevyempi. Itekin vaihdoin omaani kevyemmän ja hiljaisemman (verrattuna avarrettuun vakioon) putken, en kuitenkaan SXC:n vaan Sebringin.
Eihän hyvin virtaavan putken ole pakko ääntä pitää, mökäputken täytyy...
-petteri
heisku
Kyl se vaihtoon menee ääntä pitää olla no rajansa silläkin,mut voishan sen vaihtaa jonkun kanssa enemmän kapelia pitävään vaimentimeen tai vaikka ostaa jos jollain olis mopediin sopiva,mut ei mikään itse tehty/tuunattu.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Viesti Kirjoittaja Wesihiisi »
Saa tohon ääntä sahaamalla häntäputken poikki.
Mulla oli tuollainen, johon saksmanni oli jopa viitsinyt hitsata sen putkenpätkän "ylösalaisin", niin että se oli sitten hyvinkin "läpivirtaava".
Sillä oli jokseenkin rasittavaa ajaa, enkä tiedä, kulkiko edes sen paremmin.
Kaikenlisäksi peräkartion niittaus ei pitänyt, tiedä monestiko oli avattu.
Laitoinkin sen kiertoon, ja hankin ebaysta uuden. Minusta ääni on riittävä verrattuna orkkis-pönttöön.
The older I get, the better I used to be.
heisku
Minusta se ei pidä juuri minkäänlaista ääntä tolla pöntöllä semmosta tsuptutusta :shock: Dr:ssä oli remuksen tooosi avara pönttö siinä oli kyl äänet rajamailla et oliko liian kovat mulle no mut se ei liity tähän aiheeseen mitenkään.ite tykkään et on "mökää" jotenki se on vaan niin miehekästä tälläsen vanhan äijänkin mielestä :oops:
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Onkos se enduron vielä erillaisempi mitä tämä oma ylimääräinen:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 88#p106088
Joka on siis uusi -04 adventureen tilattu.
Itsellä on myös toi SXC:n pönttö paikoillaan ja tosi on että kuskin penkille imuäänet on ne vallitsevat mutta sitten kun vierestä tai kauempaaki kuuntelee oman pyörää niin on tullu mieleen jonkun db-killerin rakentaminen.
Tai pitänee talven aikana ainakin kurkata että onko villat tallel.
Painoeroo aika tarkkaan puolet, toi sxc:n paino jotain vajaa kolme kiloo.
Teemu Paimiosta
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
t.t.tammi kirjoitti:Onkos se enduron vielä erillaisempi mitä tämä oma ylimääräinen:
LC4-E:n ja Adventuren pöntöt ovat samat.
Huono tie, parempi mieli.
heisku
Vois vielä kysyä tälläisen jatkokysymyksen että mites tota vaihdepoljinta saa säädettyä alaspäin nyt on liian ylhäällä joutuu nostaan jalkaa ku vaihtaa pienemmälle.Poljin meinaan ottaa jalkatapin runkoon kiinni että onko kaikissa sama vai onko tähän vaihdettu vääränlaiset jalkatappi hässäkät :shock:
jyrki
heisku kirjoitti:Vois vielä kysyä tälläisen jatkokysymyksen että mites tota vaihdepoljinta saa säädettyä alaspäin nyt on liian ylhäällä joutuu nostaan jalkaa ku vaihtaa pienemmälle.Poljin meinaan ottaa jalkatapin runkoon kiinni että onko kaikissa sama vai onko tähän vaihdettu vääränlaiset jalkatappi hässäkät :shock:
Normaaleilla jalkatapeilla ei säädön pitäisi olla ongelma. Itsellä on 3cm normaalia alempana olevat tapit, joiden kanssa oli tuo ongelma, eli poljin osui runkoon kun yritti vaihtaa pienemmälle. Rälläköin vaihdevipuun runkoputken kohdalle kolon, jotta vipua saa painettua alemmas. Kolo toimii muuten samalla sulakkeena (kokemusta on).
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
SXC:n putken kuvasta tulee minun entinen LC4 mieleen. Kyseinen vaimennin ei ole alkuperäinen. Vaihdevivun asentoa saat säädettyä irrottamalla vivun ja laittamalla sen pooreissa toiseen asentoon. Helppoa kuin lumenluonti.
-Veijo
heisku
Lahdesta ostin.Sitä just tarkoitin otin vaihdevivun irti mut ei sitä kulmaa saa muutettua enempää alemmaksi kun se ottaa sit kiinni jalkatapin runkoon.Vai mahtaako mun nilkassa olla jotain häikkää?
Olis noihin manuaaleihin voinut tutustua selvis toi äänenvaimennin homma niistä.
Joo täytyy varmaan kolota se vipu.
HarMi
Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
LC4 vaihdevipu ?
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Sopiiko jonkun muun mallin vaihdevipu LC4:een? Itsellä sama ongelma, vakiovipu ottaa jalkatapin runkoon kiinni kun vipu olis muuten sopivassa asennossa tapeilla ajoon.
heisku kirjoitti:Sitä just tarkoitin otin vaihdevivun irti mut ei sitä kulmaa saa muutettua enempää alemmaksi kun se ottaa sit kiinni jalkatapin runkoon.Vai mahtaako mun nilkassa olla jotain häikkää? Joo täytyy varmaan kolota se vipu.
routaisten peltojen pehtoori
