Mikä pyörä pienelle naiselle?
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Mikä pyörä pienelle naiselle?
Sartre kirjoitti: Jos oikeasti halutaan pyörää joka on OK asfaltilla, kohtuullinen soralla ja jolla vielä jotenkuten pärjää huonommalla polulla suosittelisin itse jotain tuolta F650GS (taitaa suurin osa tosin mennä yli budjetin), F650 Funduro, Suzuki Freewind, Aprilia Pegaso akselilta. Kaikki edellä mainitusta ovat vähän enemmän asfalttiorientoituneita, mutta kaikissa riittää paukut myös pikkupolkujen kaluamiseen, kunhan ei ole kiire ja endurointi ei ole pääasia. Kaikkien persausta saa muistaakseni tiputettua koiranluilla (tästä tosin kannattaa vielä tarkistaa ennen hankkimista). Karkeampaan rengastukseen vaihtamalla saa lisää maasto-ominaisuuksia, toki asfalttiajon kustannuksella.
Mulla oli tollanen freewindi kortin ajamisen jälkeen. Kohtuu lyhyenä(170cm) sillä oli helppo harjoitella. Paino oli muistaakseni 154kiloo että kohtuu kevyt.
Sileemmillä renkailla ja miksei myös tkc80:lla asvaltti maistui selkeesti paremmalta mitä allekirjoituksen kotarilla. Aika paljon tuolla tuli sorateitä ajeltuu ja jonkin sortin polkujakin. Jousitus kävi ittelle vähän naftiksi mutta toisaalta on tuota painoo päässy kertymään aika reilusti ja vauhtiakin oli kun yritti kaverin kotarin perässä pysyy.
Nettimotosta noita löytyy kohtuu hintaankin:
http://www.nettimoto.com/suzuki/xf
Muistaakseni tuossa oli jo vakiona mahdollisuus tiputtaa takapäätä kolme senttii joten pitäis kyllä sunkin ylettyy ajeleen.
Tekniikka on sama kuin 650DR:ssä poislukien eri kaasarit joten osia saa ja muutenkin yksinkertainen.
Ja ohan tuo aika siron näkönenki. :mrgreen: Kuva
Jotain turinoita exästä http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... f=2&t=6309
Teemu Paimiosta
Moelanen
Pyörä: Yamaha XT 660R -07
Viesti Kirjoittaja Moelanen »
Tuikku kirjoitti: Jossain vaiheessa ihastuin siihen 660 yamahan tenereen, mutta ensinnäkin hinta tulee vastaan, ja taitaa olla kaukana kevyestä ja matalasta 8)
no entäs sitten tuo tennarin edeltäjä, eli XT660R, itse oon sellaisella vuodesta 07 saakka tyytyväisenä ajellut ja on kyllä huomattavasti tennaria matalampi&kevyempi, ja vaikkei tuokaan ihan mikään keijukainen ole, on painopiste kuitenkin huomattavsti matalammalla. pakokäyräthän noissa tosin menee vakiona koneen alta, mikä ikävästi vähentää maavaraa, varsinkin jos pyörää vielä hieman madaltaa, mutta ainakaan itsellä ei ole mitään isompia ongelmia ollut tuon mataluuden kanssa. putken vaihdolla saa maavaraakin lisää ja samalla vähenee painokin useilla kiloilla, joskin ääntä tulee kaupanpäällisinä jonkin verran lisää.
omastani muokattiin kesällä satulaa vähäsen, koska oli mun makuuni turhan pehmeä ja samalla tuli todettua, että satulassa on pehmuketta sen verran, että helposti sais muutaman sentin korkeudestakin pois, jos ois tarvis.
terveisin 168cm persjalkainen..
edit: äh, sulla olikin tuo 3tonnin hintaraja, ei taida vielä ihan siihen hintaan löytyä 660:stä, vanhempaa 600:sta alkais jo saamaan..
-Moelanen
XT660R -07
moelanen[at]gmail.com
Tuikku
Pyörä: DR-Z 400SM -05
Viesti Kirjoittaja Tuikku »
Kiitos kaikille vastauksista ja vinkeistä. Pikkuhiljaa alkaa hahmottumaan mitä alan katsella. Ja täytynee hieman hintakattoa korottaa, niin vaihtoehdot hieman lisääntyy. Oikeastaan vakavasti otettavia vaihtoehtoja olis toi kawan 250klx tai sit suzukin dr-z 400.
Toi hondan 250l olis aika unelma, mut joo himpun liian kallis :?
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Tuikku kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista ja vinkeistä. Pikkuhiljaa alkaa hahmottumaan mitä alan katsella. Ja täytynee hieman hintakattoa korottaa, niin vaihtoehdot hieman lisääntyy. Oikeastaan vakavasti otettavia vaihtoehtoja olis toi kawan 250klx tai sit suzukin dr-z 400.
Jos yhtään lohduttaa niin kyllä on pakko todeta, vaikka olenkin jo Hondan tilannut, että Kawasaki noista on etevämpi. Täysin säädettävä alusta ja päivitys sekä tankin että moottorin osalta on helppoa ja suht edullistakin. Rungon muotoilu mahdollistaa paremman maavaran vaikka madaltaisikin ja lisäksi vanteet ja pinnat on tukevammat joten myös kestää kovempaa käsittelyä. Onhan noilla hintaeroakin joten noilla pikku jutuilla se ero selittyy. Wanha vaan on Honda mies jo yli kolmen vuosikymmenen takaa ja kilpaurankin pisin kalusto oli Hondia ja niihin tuli syvä luottamus joten uutukainenkin on Honda ja ajamma sitten pikkaisen enempi hissuksiin... :lol:
Weteraani kurapyöräilijä
KLX:ään saa tosiaan vaikka mitä himmeliä maailmalta, tuon kokoluokan pyörät on muualla suosittuja reissupyöränä ja pelittää kummasti myös siinä käytössä makkaranpaisto reissujen lisäksi. http://www.motorcycle-usa.com/284/6301/ ... ourer.aspx
Tuikku
Näköjään se Wanhan ehdottama KLX oli myyty. Voi kökkö. Muilla vastaavilla näyttää olevan tonni enemmän hintaa.
Vesku_1
Pyörä: KTM 690 SMC
Viesti Kirjoittaja Vesku_1 »
Itse 163cm ja DRZ 400 sm oli ihan passeli.Kengän kärjet ylti maaha,enskapyörillä sai jo kurkotella...Löytyy tuollaiseen -40mm madalluslinkut tarvitsevalle.
Tuikku
Mua vois noi madallusjutut kiinnostaa, jos saan tuollaisen pyörän hankittua.
No sitten vielä kysymys, että miten toi DR-Z S ja SM malli eroavat toisistaan?
Vesku_1
Pyörä: KTM 690 SMC
Tuikku kirjoitti:^^
Keula parempi SM mallissa.
ATC
Pyörä: HP2E
Olisko vielä niin että DRZ SM on supermoto, siis 17" eturenkaalla. Härnään Tuikkua ja laitan linkin siitä Yamahasta jota on kovin hypetetty. Otsikossa lukee että tarjoa, joten saattaisi näin syksyllä olla kohtuu hinnassa.
Ja tuolta löytyy tarinaaWRR:stä ja miten sen saa madallettua, Rick on persjalkainen kaveri: http://www.rickramsey.net/WR250Rmods.htm
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
ATC kirjoitti:Olisko vielä niin että DRZ SM on supermoto, siis 17" eturenkaalla. Härnään Tuikkua ja laitan linkin siitä Yamahasta jota on kovin hypetetty. Otsikossa lukee että tarjoa, joten saattaisi näin syksyllä olla kohtuu hinnassa.
Sekoitetaan vielä soppaa, eli tuo ATC:n linkkaama wr on vakio. Muutamilla muokkauksilla pyörästä saa aivan toisenluonteisen, maahantuoja myi tätä viime vuonna valmiiksi modattuna ns. ISDE -packilla, esimerkkinä otettakoon vaikka tämä.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Tuollaisella ISDE WR250R:llä sixikesän ajelleena voisin kyllä suositella pyörää ko.ajeluun, jos sen vaan saa kätevästi madallettua. Ketterä ja muutosten jälkeen pirteäkin pyörä. Välitysten vaihdon jälkeen nopeusmittari näyttää sitten mitä sattuu, ellei siihen löydy elektroniikasta apuja(silloin vuosi sitten, ei löytynyt Konekeskon kautta). GPS- näyttää kuitenkin oikean nopeuden ja välitykset kannattaa ehdottomasti vaihtaa. Aika korkeahan tuokin vakiona on, mutta jousitus on pehmeämpi ja painuu pienemmänkin kuskin painon alla. Pehmeys ja hyvä satula tuo mukanaan myös mukavuutta maantieajoon, joskin sitten kovemmassa kyydissä tuo haittapuoltakin. Hyvä ja luotettavalta tuntuva pyörä tuntuisi kuitenkin olevan käytetyn hintaan nähden. Onhan nuo molemmat ISDE talkoopyörät jääneet myös tänne seudulle harrastekäyttöön.
Tuikku
Jebou. Tiistaina tuli DR-Z 400sm (2005) kotiin :D . Jousitusta ruuvaamalla saatiin perää pikkaisen pudotettua, joten nyt yltää varpaat maahan. Koeajon jälkeen totesin, että vielä vois madaltaa himpun, niin olis helpompi liikutella jne.
Eli jos joltain löytyy ylimääräiset -40mm linkut niin voisin ostaa pois!
Muuten näppärä ja oiva peli, tykkään :D
uti
Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Viesti Kirjoittaja uti »
Suzuki DRZ400 DR Z 400 E S & SM
-40mm linkut: http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-DRZ400 ... 27cbecd5de
http://www.lustracing.co.uk/suspension/ ... -kits.html , löytyy -40mm ja -30mm
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-DRZ400 ... 3ccb8647f9 , 4 eri korkeus säätöä samassa luussa. (-15mm, -19mm, -25mm and -50mm)
