Supertenere
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Rampe »
Palasäätö.
Öljynvaihdossa ole muuta kuin muistettava avata kahdesta paikkaa tyhjennysproppu.
Rampe
Re: Supertenere
Rampe kirjoitti:
miikkova kirjoitti:mites toi öljynvaihto sujuu...En o paneutunut mut kertokaa?
- Käytät öljyt vähän lämpimiksi ei kuumaksi, eli notkeemmiksi.
- Avaa öljysäiliön korkki.
- Moottorin vasemmalla puolen on öljypohjassa viistossa 17-avainkoon pultti (joissain on paikka myös kuusiokoloavaimelle samaisessa pultissa), josta saa öljypohjan tyhjäksi.
- Oikealla puolen öljysäiliön alapuolella on öljyletku ja siinä missä se liittyy moottoriin on pitkä pultti, josta saa öljysäiliön tyhjäksi.
- Samassa linjassa seuraavaksi on öljynsuodatin ja olikos se nyt viidellä vai kuudella pultilla kiinni. Takaisin asennuksessa tarkkana että pinnat on puhtaat ja kiristys tulee tasaisesti joka pultille ilman että kierteet korkkaa.
- Öljyn määrä suodattimen kanssa on reilut neljä litraa (4.1 - 4.4 L) riippuen tyhjäämisen tarkkuudesta.
- Öljyn määrä tarkistetaan pyörä suorassa kiertämättä mittatikkua (= öljysäiliön korkki) kiinni.
Meniköhän se nyt näin? Vaihto on helppo tehdä, mutta ymmärrettävään sanalliseen muotoon saattaminen teettää töitä :lol:
Tuostapa puuttuukin, että täytön jälkeen koekäyttö ja öljyn määrän lisäys tarvittaessa.
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Sivulla 24 on yx keskustelu venttiilien säätämisestä. Korjaamokirja on hyvä olla olemassa siitä kun löytyy ajoituksista yms.
TTP
Pyörä: ST 750 "musta tiikeri"
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja TTP »
Tuli vaihdeltua takapyörän laakerit, kiitos Heiskulle stefan mitoista.
Vaihtelin vielä öljyt ja koeajolle, ja kuinka ollakaan, tuli tilastotappio. ST jätti välille! Eka kerta kun joku kulkuneuvo on tämän mulle tehnyt ja mulla sentään on nelipyöräkulkineena ollut useampiakin pemareita! :P .
Siis joo, eturatas irtos omia aikojaan. Ei siinä mitään, mutta näyttäis siltä, että akselilla lukitusmutterin kierteet on huonossa jamassa. Kannattaisko kierrettä yrittää korjailla, vai olisko jotain muuta konstia pitää ratas paikallaan?. Kierre on ilmeisesti ihan normaalisti oikealle kiristyvä, mutta minkä kokoinen?
jussimh
Pyörä: KTM 950 Adventure
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja jussimh »
Olettekos te tehneet noille takaiskareille mitään? ilmeisesti ei ole huollettava ja minulla pyörä niiaa reilusti kiihdytellessä ja soralla varsinkin aiheuttaa epämukavia tilanteita. Hyper Pro:ta saa ainakin ebaysta tilalle mutta onkos siihen mitään muuta vaihtoehtoa?
Jussi
Aina kiireinen mansikanviljelijä
saku
Pyörä: Suzuki DL 1000
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja saku »
Nyt kärvähti jännitteensäädin ja pikaisella haulla orkkiksen tilalle kävisi TDM 850 tai R1:n säädin. Mutta mitenkä kytketään 3 valkoista johtoa? Musta menee mustaan ja punainen punaiseen ja ruskea ruskeaan, mutta ne kolme valkoista johtoa? Onko ne ns lähtöjohtoja, jotka vain syöttävät virtasta eteenpäin? Syksyllä korvasin liittimet abikoilla, koska liittimet oli saanut kipeetä, mutta latausjännite oli silloin kunnossa. Hyviä vinkkejä kaivataan. Renkaat tulossa saksasta ja jännitteet hukassa, mutta kolille pitäisi päästä alkuviikosta.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Juhana »
no se punainen ja musta on ne akun lähtöjohdot,vaihtosähkö tulee säätimelle noita kolmea pitkin kenttäkäämistä,niiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä.
terppa
Pyörä: xtz 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja terppa »
heitämpäs tähän lankaan hieman juttua...
eli ikäni olen kyykyillä ajellut, busan möin keväällä. nettimotosta keväällä mökki leluksi ostin 93 superteneren. Nykivä paska, vaikka myyjän mielestä ehyt yksilö kyseessä, seisonut vaan 5 v(se osa totta) . No tyyppiviat korjaisn, eli venttiilit säädin ja vaihdoin kaikki kaasarin kuluvat osat . Loppui se nykiminen ja kulutus tippui 9 litrasta viiden pintaan, uskokaa tai älkää :mrgreen:
Ja suunnittelemastani mökki lelusta tuli ensimmäinen omistamani moottoripyörä, jolla on pakko käydä joka päivä jossain...
Loistava laite, ei puudu kädet, niska tai p...e . :lol:
saku
Re: Supertenere
Vielä löytyi vanhukseen uusi lataussäädin suoraan hyllystä :P Ja uusi on täysin samanlainen kuin entinen, joten johto sotkua ei tullut liikaa. Vielä kun saksan poijjat sais lähetettyä renkaat koti ovelle, niin pääsis reissuun :twisted:
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja x-mean »
saku kirjoitti:Vielä löytyi vanhukseen uusi lataussäädin suoraan hyllystä :P Ja uusi on täysin samanlainen kuin entinen, joten johto sotkua ei tullut liikaa. Vielä kun saksan poijjat sais lähetettyä renkaat koti ovelle, niin pääsis reissuun :twisted:
..jaahas,loma,ja menojalka vipattaa :lol:
Tässä vinkki klikattavaksi,jos näkyy "virkavaltaa":http://www.youtube.com/watch?v=Kn1IQJm4sUc
Foorumin "sekakäyttäjä"
Tuffe
Pyörä: XTZ750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Tuffe »
x-mean kirjoitti:Tässä vinkki klikattavaksi,jos näkyy "virkavaltaa":http://www.youtube.com/watch?v=Kn1IQJm4sUc
:lol: :lol: :lol:
Rakkaassa kotomaassamme moisesta taitaa tulla syyte murhayrityksestä :roll:
Pilssi
Re: Supertenere
Tarttis uudet neulat kaasareihin. Onkos ostopaikka ideoita? Kedo huutaa eioota?
pandomar
Pyörä: myyty
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja pandomar »
Pilssi kirjoitti:Tarttis uudet neulat kaasareihin. Onkos ostopaikka ideoita? Kedo huutaa eioota?
Mulla olis neuloja, tosin tulee pyörä kaupan päälle :)
Pilssi
Re: Supertenere
Jos olisi ylimääräistä ostaisin kaikki superteneret pois ja rakentaisin niille oman hallin. Olis se komiaa. On nyt ei ole kuin varaa neuloihin :lol:
Pilssi
Re: Supertenere
Tommonen tuli netissä vastaan.
