Supertenere
Rampe
- Pyörä: Tervatien kulkijoita
Re: Supertenere
Palasäätö.
Öljynvaihdossa ole muuta kuin muistettava avata kahdesta paikkaa tyhjennysproppu.
Rampe
Re: Supertenere
Tuostapa puuttuukin, että täytön jälkeen koekäyttö ja öljyn määrän lisäys tarvittaessa.Rampe kirjoitti:- Käytät öljyt vähän lämpimiksi ei kuumaksi, eli notkeemmiksi.miikkova kirjoitti:mites toi öljynvaihto sujuu...En o paneutunut mut kertokaa?
- Avaa öljysäiliön korkki.
- Moottorin vasemmalla puolen on öljypohjassa viistossa 17-avainkoon pultti (joissain on paikka myös kuusiokoloavaimelle samaisessa pultissa), josta saa öljypohjan tyhjäksi.
- Oikealla puolen öljysäiliön alapuolella on öljyletku ja siinä missä se liittyy moottoriin on pitkä pultti, josta saa öljysäiliön tyhjäksi.
- Samassa linjassa seuraavaksi on öljynsuodatin ja olikos se nyt viidellä vai kuudella pultilla kiinni. Takaisin asennuksessa tarkkana että pinnat on puhtaat ja kiristys tulee tasaisesti joka pultille ilman että kierteet korkkaa.
- Öljyn määrä suodattimen kanssa on reilut neljä litraa (4.1 - 4.4 L) riippuen tyhjäämisen tarkkuudesta.
- Öljyn määrä tarkistetaan pyörä suorassa kiertämättä mittatikkua (= öljysäiliön korkki) kiinni.
Meniköhän se nyt näin? Vaihto on helppo tehdä, mutta ymmärrettävään sanalliseen muotoon saattaminen teettää töitä
Re: Supertenere
Sivulla 24 on yx keskustelu venttiilien säätämisestä. Korjaamokirja on hyvä olla olemassa siitä kun löytyy ajoituksista yms.
Re: Supertenere
Tuli vaihdeltua takapyörän laakerit, kiitos Heiskulle stefan mitoista.
Vaihtelin vielä öljyt ja koeajolle, ja kuinka ollakaan, tuli tilastotappio. ST jätti välille! Eka kerta kun joku kulkuneuvo on tämän mulle tehnyt ja mulla sentään on nelipyöräkulkineena ollut useampiakin pemareita!
Siis joo, eturatas irtos omia aikojaan. Ei siinä mitään, mutta näyttäis siltä, että akselilla lukitusmutterin kierteet on huonossa jamassa. Kannattaisko kierrettä yrittää korjailla, vai olisko jotain muuta konstia pitää ratas paikallaan?. Kierre on ilmeisesti ihan normaalisti oikealle kiristyvä, mutta minkä kokoinen?
jussimh
- Pyörä: KTM 950 Adventure
Re: Supertenere
Olettekos te tehneet noille takaiskareille mitään? ilmeisesti ei ole huollettava ja minulla pyörä niiaa reilusti kiihdytellessä ja soralla varsinkin aiheuttaa epämukavia tilanteita. Hyper Pro:ta saa ainakin ebaysta tilalle mutta onkos siihen mitään muuta vaihtoehtoa?
Jussi
Jussi
Aina kiireinen mansikanviljelijä
saku
- Pyörä: Suzuki DL 1000
Re: Supertenere
Nyt kärvähti jännitteensäädin ja pikaisella haulla orkkiksen tilalle kävisi TDM 850 tai R1:n säädin. Mutta mitenkä kytketään 3 valkoista johtoa? Musta menee mustaan ja punainen punaiseen ja ruskea ruskeaan, mutta ne kolme valkoista johtoa? Onko ne ns lähtöjohtoja, jotka vain syöttävät virtasta eteenpäin? Syksyllä korvasin liittimet abikoilla, koska liittimet oli saanut kipeetä, mutta latausjännite oli silloin kunnossa. Hyviä vinkkejä kaivataan. Renkaat tulossa saksasta ja jännitteet hukassa, mutta kolille pitäisi päästä alkuviikosta.
- Juhana
Re: Supertenere
no se punainen ja musta on ne akun lähtöjohdot,vaihtosähkö tulee säätimelle noita kolmea pitkin kenttäkäämistä,niiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä.
Re: Supertenere
heitämpäs tähän lankaan hieman juttua...
eli ikäni olen kyykyillä ajellut, busan möin keväällä. nettimotosta keväällä mökki leluksi ostin 93 superteneren. Nykivä paska, vaikka myyjän mielestä ehyt yksilö kyseessä, seisonut vaan 5 v(se osa totta) . No tyyppiviat korjaisn, eli venttiilit säädin ja vaihdoin kaikki kaasarin kuluvat osat . Loppui se nykiminen ja kulutus tippui 9 litrasta viiden pintaan, uskokaa tai älkää
Ja suunnittelemastani mökki lelusta tuli ensimmäinen omistamani moottoripyörä, jolla on pakko käydä joka päivä jossain...
Loistava laite, ei puudu kädet, niska tai p...e .
saku
Re: Supertenere
Vielä löytyi vanhukseen uusi lataussäädin suoraan hyllystä
Ja uusi on täysin samanlainen kuin entinen, joten johto sotkua ei tullut liikaa. Vielä kun saksan poijjat sais lähetettyä renkaat koti ovelle, niin pääsis reissuun
Re: Supertenere
..jaahas,loma,ja menojalka vipattaasaku kirjoitti:Vielä löytyi vanhukseen uusi lataussäädin suoraan hyllystäJa uusi on täysin samanlainen kuin entinen, joten johto sotkua ei tullut liikaa. Vielä kun saksan poijjat sais lähetettyä renkaat koti ovelle, niin pääsis reissuun
Tässä vinkki klikattavaksi,jos näkyy "virkavaltaa":http://www.youtube.com/watch?v=Kn1IQJm4sUc
Foorumin "sekakäyttäjä"
Re: Supertenere
x-mean kirjoitti:Tässä vinkki klikattavaksi,jos näkyy "virkavaltaa":http://www.youtube.com/watch?v=Kn1IQJm4sUc
Rakkaassa kotomaassamme moisesta taitaa tulla syyte murhayrityksestä
Re: Supertenere
Tarttis uudet neulat kaasareihin. Onkos ostopaikka ideoita? Kedo huutaa eioota?
Re: Supertenere
Mulla olis neuloja, tosin tulee pyörä kaupan päällePilssi kirjoitti:Tarttis uudet neulat kaasareihin. Onkos ostopaikka ideoita? Kedo huutaa eioota?
Re: Supertenere
Jos olisi ylimääräistä ostaisin kaikki superteneret pois ja rakentaisin niille oman hallin. Olis se komiaa. On nyt ei ole kuin varaa neuloihin
Re: Supertenere
Tommonen tuli netissä vastaan.
