R1200GS advendure
Re: R1200GS advendure
Eivätkös ne nykyään pekkaveen hoitelemat kinppatilaustapit käy myös taakse? Muistaakseni käyvät. -20 mm korkeuteen ja 10 mm taakse.
Mites lipallinen endurokypärä toimii adven plexin takana?
On ruvennut Arain tour x kolmonen tai nelonen kiinnostamaan, josko lipalla saisi silmille hiukan varjoa ja sitäkautta näkymää metsäpolulla paremmaksi? Kokemuksia varmasti löytyy.
Sylinen
Hienosti toimii.
https://www.juvander.me/ilpo
Sepä hyvä! Sulla näyttää olevan kokemuksia muualtakin, kuin omalta kirkolta.juvander kirjoitti:Hienosti toimii.
Ei viittis ihan summissaan ostaa, kun hintaa on ainakin nelosella noin 600 euroo osti sitten Suomesta tai mailmalta.
Josko jossain pääsisi koeajamaan.
Sylinen
tkarjala
- Pyörä: R1200GS Adv
Kunhan sovittamaan jossain vain pääset niin ebay.uk:n kautta tilausta tekemään, ainakin vuosi sitten sieltä halvimmalla löytyi...
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
Joo, kypärällä & pyörällä nyt takana ~53tkm, kesällä, talvella, vesisateessa, lumisateessa jne. eli kyllä se hienosti toimii. Sovittamaan toki kannattaa mennä ja itse ostos tehdä UK:sta kuten tuossa jo todettiinkin.IsoPoika kirjoitti:Sepä hyvä! Sulla näyttää olevan kokemuksia muualtakin, kuin omalta kirkolta.juvander kirjoitti:Hienosti toimii.![]()
Laihopa
- Pyörä: KTM 990 ADV RR & KTM 400 EXC
Kokeile Shoei ja Arai lippapottaa. Itselle ei tuo Arai sopinut, oliko tehty luiskaotsille vai olenko itse aborginaali.
Nolanin crossimuki ja kunnon lasit, niillä ajetaan pitkiä pätkiä.
Lapsena, äitini kielsi kuraleikit...
Arain tour x4 on jo eilispäivänä hankittuna! Oman maakunnan jälleen myyjältä.Laihopa kirjoitti:Kokeile Shoei ja Arai lippapottaa. Itselle ei tuo Arai sopinut, oliko tehty luiskaotsille vai olenko itse aborginaali.
Oli hienon ja avointa asiakaspalvelua ja sai käydä koeajo lenkilläkin, jottei tarvinnut summissaan ostaa.
Ensimmäisen sadanmetrin matkalla oli kyllä jo Suupertti miehen pää käännetty takaisin Araihin vuoden tauon jälkeen , ihan rupes hampaita naurattamaan.
Ei sitä tarvitse ihmetellä mistä se Ovh hinta muodostuu.
Hiljaisempikin se on tai ainakin meteli on korville mukavampaa, kuin Suubertin S1 ssä.
Tässä pyörän äänet kuuluu paljon paremmin, muttei möykkää pään päällä kuten entinen S1 teki.
Siinä kaikki on tehty niin helpoksi! Yksinkertaisella miehellä pitää olla yksinkertaiset vehkeet.
Tuolla ois muuten siisti Pertti kaupan!
http://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Schu ... w=1&last=1
Sylinen
Jo vain yllätti TourXkolmonen varsin kohtuullisilla äänimaailmoillaan täälläkin, Suupertti siirtyi matkustamon käyttöön.
Pistetäänpä pieni vinkki tarkastuskohteeksi tännekin eli kaatumarautojen pultteja kannattaa vähän tarkistaa.
Kävipä meinaan niin, että laturin hihnaa vaihtaessa katkesi pultti kaatumarautoja irroitaessa:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/D ... directlink
Eli tuo on siis se edessä poikittain oleva putki nro 3 alemmassa kuvassa, joka on kiinni sivujen kaatumaraudoissa ja kiinni tässä kuvassa näkyvällä pultilla nro 6:
Tämä pultti nro 6 siis antautui ensimmäisellä irroitusyrityksellä, aivan ruosteessa eikä mikään lioittelu tuohon auttanut. Siellä makaa vesi hienosti ja RUOSTUVAA laatua oleva pultti sen seassa ja loput onkin sitten helppo arvata.
Loppujen lopuksi piti porata tuo pultti pois ja vetää uudet jenkat.
Nyt on molemmilta puolilta korvattu tuo pultti kunnon ruostumattomalla versiolla ja vielä rasvattu kunnolla kuparitahnalla niin varmaan taas seuraavaan vuoteen pärjää, mutta aion kyllä ottaa tuon kohteen vuosittaiseksi tarkastuskohteeksi, varsinkin kun tällä ajellaan talvella!
- HeikkiL
- Pyörä: Kaik' o mänt
Orggispleksi laminar lipillä ja arain lipallinen crossikypärä ajolasein. Parhaimpana reissuna käytiin mutkin Tunisiassa eikä mitään niskajumeja edes jälkeenpäin. Kannattaa kokeilla!IsoPoika kirjoitti:Mites lipallinen endurokypärä toimii adven plexin takana?
Gsa kärryssä perä pettäneenä menossa kotiin. Onneksi vasta viikon päästä reissuun...
Minulla on gessun reikäperä ylimääräisenä, jos on tarvista. Huomenissa ajelen Turusta Espooseen, joten toimituskin onnistuu.juvander kirjoitti:Gsa kärryssä perä pettäneenä menossa kotiin. Onneksi vasta viikon päästä reissuun...
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Mit vit? Kotimatkalla Saarijärveltä? Ja ne kilometrit oli?juvander kirjoitti:Gsa kärryssä perä pettäneenä menossa kotiin. Onneksi vasta viikon päästä reissuun...
Ade
- Pyörä: 690 enduro R
Kysymys vanteista. Itselläni on normaali R1200GS vm. 2011. Pyörästäni hajosi takavanne, ja etuvannekkin menee vaihtoon jossain kohtaa. Onko tietoa kestävyyserosta normaalin GS:n ja GSA:n pinnavanteen välillä? Onko kenelläkään mitään kokemusta?
