Supertenere
Re: Supertenere
Valitse tuo 38$ "international", en tiedä mitä tuo 8$ hinta tarkoittaa koska se vielä on halvempi kuin tuo "domestic" 12$.
Itse tilasin vuonna 2008 ja ei silloin muistaakseni tullu ihan noin kalliiksi, noistahan tulee nyt 77 euroa +mahd tulli. Taitaa kyllä siltkin tulla halvemmaksi kuin yammun omat.
Re: Supertenere
Kiitos. Nyt vaan odottamaan postiluukun viereen
Edit: ps. Vaihdoin eteen Biltsukan enduro renkaan tilalle Misukan T63. Kyllä muuttui ainakin asvaltilla ajo mukavaksi. Sorakokemusta ei vielä uudella renkaalla ole.
1500km tuli innovalla rullattua ja nappulat oli loppu toisesta reunasta. Kääntämällä olisi saanut vielä lisäkilometrejä. Jos T63 sorapito on riittävä niin saa Innovat jäädä tästedes kauppaan.
- Juhana
Re: Supertenere
Kyllä sillä soralla ajaa,ja kestää monta biltemaa hautaan,mikä parasta,ei tarvi pelätä märkää assuakaan ....
Re: Supertenere
Onko kellään ollu ongelmia bensapumpun kans,testasin tänään ja minkaanlaistapumppausefektiä ei havaittavissa
Bensa valuu pumpun läpi,mutta startatessaei pumppaa.Mistä saa uuden pumpun,tai korjaus sarjan.
Pyörällä voi ajaa tankki täynnä, varatankille mennessä hyytyy siihen.
There are old riders and bold riders.There are no old bold riders.
- miikkova
- Pyörä: yamaha xtz750 honda xr600 suzuki rf 900
Re: Supertenere
Otin Tenerestä takaboxin pois ja huomasin että tarakka on poikki molemmilta puolilta..Olisko kellään ylimäärästä tarakkaa tai tietoa mistä sais?
Re: Supertenere
Mulla on kaksi tarakkaa jo paskana, kannattaa hitsaille sen päälle "vahvike" pistän kuvan omasta patentista kunhan ehdinmiikkova kirjoitti:Otin Tenerestä takaboxin pois ja huomasin että tarakka on poikki molemmilta puolilta..Olisko kellään ylimäärästä tarakkaa tai tietoa mistä sais?
- miikkova
Re: Supertenere
Jos joku tietää mp-purkaamoja englannissa niin voisin ettiä tarakkaa sieltä...Mulla oli joskus luettelo muttei enää...Kiven alla nuo teneren osat...
Re: Supertenere
Tänään ajattelin paikallista moottoripyörä yrittäjää kannustaa, ostamalla Tenereen uudet vakioneulat kaasariin.
Noh hinnaksi tuli 74e....mietin ja totesin että nooh pistetään tilaukseen.
Olin työntämässä korttia maksukoneeseen kun näin summan 148e MITÄÄÄÄ!!!!
Joo siis se eka hinta oli kappale
totesin että antaas sittenkin olla. Myyjä tuumasi että tämän ne muuallakin maksaa.
Jaahans vai niin. Kedolla näyttäisi olevan 12,90e kpl
Re: Supertenere
Ompas muuten melko suolaset hollannissakin hollannissakin 61e
ceevu
Re: Supertenere
ompahan neuloilla hintaa.No saahan sitä pyytää,kedolta sitten voi ostaa...
heisku
- Pyörä: transalp 600-----
Re: Supertenere
Voi juma,tana,per. Ajelin kotiin päin kun huomasin että lämmöt punaisella,pysäytin ja mopedin viereen ihmettelemään että mikäs nyt
niin huomasin että ylivuotoletkusta sieltä mopedin alta tuli valkoista möhnää aika paljon no jäähdyttelin mopedia hetken ja uudestaan käymään ja ajelin parikilsaa kotiin niin ei lämmöt noussu enää punaiselle.Kotipihallakin vielä tuli vähän sitä möhnää.
Paisari on tyhjä eli onkohan ne jäähdytinnesteet öljyn seassa?
Jäähdytysjärjestelmä on jo jonkin aikaa pitänyt ihan hirveetä kuplintaa.
EDIT:Lisäsin nestettä noin 1.5L syyläriin ja kaasuttaessa paisariin tulee kuplia eli kansipahvi vai?
EDIT2: kuvatuksia,aika selvä homma.
- miikkova
Re: Supertenere
jos porisee paisarissa niin on tainnut kansipahvi mennä.Tarkista vielä miltä öljyt näyttää..Onko vettä seassa?
Sitä tarakkaa hajen Tenereen jos jollakin on ylimääränen?? ei ollu Ebayssa yhtään
heisku
Re: Supertenere
Se päästi paisarin ylivuotoletkusta aikaisemmilla ajoreissuilla aika usein nestettä ulos.
Öljyä tuli vajaa neljä litraa ulos,aukaisin pohjapropun ja sen öljynsuodattimen kannessa olevan.
Voisko esim. j0stain öljypumpusta päästä nesteet sekaisin tai jotain vai onko kansipahvi ainut mahdollisuus?
Re: Supertenere
Kyllä se kansipahvivialta vaikuttaa. Ei tuossa moottorissa vesi ja öljy ole juurikaan muualla "kosketuksissa". Öljynpaine on suurempi kuin veden paine ja siksi öljy tahtoo helpommin vuotopaikassa mennä veden sekaan ( tuo kuvassa näkyvä valkea moska viittaa öljyyn). Lisäksi tuo porina paisuntasäiliössä viittaa, että sylinterin paine pääsee vesitilaan.
Kaikki on kaunista, kun silmä tottuu.
