750 Elefant
Re: 750 Elefant
täältä vois löytyä sähköosia ducati / cagiva http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... PR=-1&TB=A http://www.elefantadventurebikes.com/dyna.index.html vinkkejä ???? http://www.ducatibikes.fi/index.php?topic=98.0 http://www.elefantadventurebikes.com/E9 ... .13X19.pdf
Viimeksi muokannut talkku, La Helmi 04, 2012 7:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- timpuktu
- Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Tarkistaisin ensimmäisenä kaikki sytkäpokseille ja puolille menevät liittimet ja johdot, myös puolien maat niin matalajännitteen kuin korkeankin puolelta. Veikkaisin, että ainakin se puola joka tekee jonkinlaista kipinää ois kunnossa. Puolasta voi mitata vastuksen ja matalajännitepuolella sen pitäisi olla luokkaa 2,5 ... 5 ohmia riippuen mitä puolaa on käytetty. Korkeajännitepuoli ei ole muistissa, mutta katso mitä se näyttää tulpanjohdon ja puolan maan välillä.
Toivottavasti ei ole sytkäpoksit tulehtuneet kun ne maksaa melkolailla. Kokusaneja korvaavia ( jos siinä ne on) on joskus vilaukselta näkynyt ja mm saksan ebayssa aina silloin tällöin.
Puolaksi käy periaatteessa mikä tahansa japsipyörän puola kunhan matalajännitepuolen vastus on samaa suuruusluokkaa ja kiinnitys senverran lähellä, että saa muokattua vaikka peltiliuskasta tehdyllä kannakkeella sopivaksi. Vanhemmassa elefantissa taisi olla 5 ohminen. Noita japsipuolia saa varmaan edullisemmin kuin alkuperäistä. Minulla on elefantissa nyt VFR hondan puolat, jotka tuli tuplatulppaprojektin yhteydessa.
MC Röklä – www.rokla.net ''Oisko ehkä Suomen kuuluisimpia pyöräkerhoja. Meni minne meni, niin aina joku puhuu Röklästä.''
Re: 750 Elefant
Mittasin puolat, niiden kahden ohuen johdon välistä anto 6-7 ohmin tuloksen. Tulpan johtoon kun laitoin toisen mittarin antureista ja toisella kokeilin vähän joka paikkaan niin ei tullut mitään tulosta. Onkohan vika puolissa? Sytkäpokseille ei tullut virtaa ollenkaan kun virta-avain oli off-asennossa. Kun avaimen käänsi on asentoon niin poksin yhteen johtoon tuli virta. ilmeisesti virtaa tulee niinku pitääkin?
Re: 750 Elefant
Mikähän rele on muuten siinä tankin oik.puolella katteen alla lähellä sulakerasiaa?
Re: 750 Elefant
Vielä semmonen kysymys, että mitähän ovat sähkökaaviossa olevat front stop switch 2 kpl ja neutral stop switch sekä side stand switch? Ilmeisesti jotakin tappokatkaisijoita, mutta mitä? Ainakaan omasta pyörästäni en esim. löydä seusontatuelta mitään kytkintä, mikä estäisi pyörää käynnistymästä.
Re: 750 Elefant
http://www.flickr.com/photos/24308490@N ... 541246430/ http://cyclecat.smugmug.com/Motorcycles ... 83&k=27Zjb sulakerasian jouduin vaihtamaan. jarruvalolle oli kaksi katkaisijaa etujarruvivussa ja jalkajarrussa . muita kytkimiä vapaa valokytkin. http://www.elefantadventurebikes.com/E9 ... .13X19.pdf
Re: 750 Elefant
Nyt on ebay:stä huudettu käytetyt puolat ja sytkäpoksit, sopevaan 107 € yhteishintaan. Jospa näillä osanvaihdoilla alkais kipuna löytymään! Kiitosta vaan nuista aikaisemmista linkeistä ja vinkeistä!
- timpuktu
Re: 750 Elefant
Korkeajännitepuolelta pitäisi löytyä n 10 ... 15 kOhm tms tulpanjohdon ja puolan rungon väliltä tai jos on tuplapuola se sama niitten tulpanjohtojen väliltä. Yleensä korkeajännitekytkentä kai menee poikki eli näyttää MOhmeja tai ääretöntä. Matalajännitepuolen ei pitäisi näyttää ohmeja puolan maahan tai tulpanjohtoon.HoJi kirjoitti:Mittasin puolat, niiden kahden ohuen johdon välistä anto 6-7 ohmin tuloksen. Tulpan johtoon kun laitoin toisen mittarin antureista ja toisella kokeilin vähän joka paikkaan niin ei tullut mitään tulosta. Onkohan vika puolissa? Sytkäpokseille ei tullut virtaa ollenkaan kun virta-avain oli off-asennossa. Kun avaimen käänsi on asentoon niin poksin yhteen johtoon tuli virta. ilmeisesti virtaa tulee niinku pitääkin?
Re: 750 Elefant
Taas vilkkuu kipinä tulpissa! Vika oli sytkäpokseissa, kummasti tuo intoa pyörän huoltoon ku tietää ettei aivan turhaan värkkäile rystyssuojia ym. muita koristeita toimimattomaan värkkiin!
On se vaan hyvä keksintö tuo ebay, saa osia viikossa kotiovelle asti!!
- ISOANTTI
- Pyörä: Cagiva Elefant 900 ie
Re: 750 Elefant
Morjesta elefantistit!
Minkäslaisia rystyssuojia ootte mopoihinne viritelleet itsellä kun noi alkuperäiset on kovin pieninä palasina?
Tai jos jollain on ylimääräinen vasemman puolen alkuperäinen käsisuoja niin olisin kiinnostunut.
Älä koskaan syö keltaista lunta!
- timpuktu
Re: 750 Elefant
Nyt on paikallaa ihan perus tarvikesuojat, mutta ovat ahtaat ja joutuu vänkäämään vähän, että saa edes paikalleen. Viimekesänä ostin romppeesta jotkut Polariksen mönkkärirysterit ja aattelin ne värkätä jonain kesänä paikalleen. Luultavasti tulevana kesänä ei tartte vielä ajaa.
Re: 750 Elefant
Ite laitoin acerbiksen rally brush rystyssuojat, joutu vähän vänkäämään mutta passas silti yllättävän hyvin. Origenelli tankopainot piti jättää välistä pois. Kytkin puolelle oisin kaivannut samanlaista suojaa, kuin etujarrun nestesäiliölle on.
- ISOANTTI
Re: 750 Elefant
minkälaista rengastusta olette elefanteissanne käyttäneet? Lähinnä takarenkaan leveys kiinnostaisi ja myös merkki ja malli tietysti.
Re: 750 Elefant
Nämä oli ostohetkellä http://www.conti-online.com/generator/w ... pe_en.html ja sitten vaihdoin alle Michelin Anakee 2 140/80R17 69HTT koska olivat halvemmat kun nuot metzellerin tourancet. Ihan samat renkaat kuin africa twinissä riippuu missä ajaa ja mitä haluaa maksaa renkaista. cagiva osaa http://kopen.marktplaats.nl/search.php? ... &distance=
- timpuktu
Re: 750 Elefant
Onkohan minkälaista hitsattavaa Ducatin lohko? Ja millä menetelmällä pitänee tehdä? Ois yks moottorin takakorvakoista murtunut.
