Kiinan halpisnavikaattorit
Pallokala
Pyörä: Dominatör, 450MT
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Koheltaja kirjoitti:DX:än kavitaattori tilattu, laitamma raporttia kun saadaan paketti käteen.
Mistä mä löydän mini USB kulmaliittimen ettei tarvii tehdä boxin kylkeen reikää liitintä varten?
Niin kuin tuollainen? Tulisi johto kaupan päälle...
Tänks mään, täytyy laittaa tilaukseen niin pääsee sovittelemaan kartturia koteloon.
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Taidampa laittaa tilaukseen tuon saman. Huomasin että monissa noissa vähäsen halvemmissa oli se WinCE Core. Eihän sitä toki tiedä vaikka tuossakin ois vaikkei spekseissä mainitakaan. Mut tietääkseni pitäs siinä silti ozi toimia :)
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Maarala kirjoitti:
Omakohtaisen kokemuksen perusteella en suosittele kyseistä navia. Tilasin omani Ebaystä, mutta samoilla spekseillä, ohjelmilla, kuorilla ja näytöllä. Ongelmana mulla on ollu se, että näytön käyttö erityitesti reuna-alueilla oli heikkoa. Lisäksi näytön pinta pari kertaa kiiltävämpi kuin aikaisempi photonav. Mulla toi navi jäi pelkästään auto käyttöön.
Odota vielä ainakin Koheltajan kokemuksia.
Juu, venaa 1-2 viikkoa että saadaan kiinari käpistelyyn. Netti on pullollaan noita halpiksia ja voi mennä yritys/erehdys metodiksi ennen kun löytää soivan laitteen, aina noille löytyy ostaja jos ei pelitäkkään.
Maarala
Pitänee malttaa odotella. Pari vaihtoehtoa laitoin ylös, jos tuo sattuu olemaan susi.
YouTube
Instagram
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
tomtomin laturissa on kulmaliitin (mutta muistaakseni "sivulle", ei alas), laturi siis sisäänrakennettu ja myös se "tehokkaampi" malli.
TeemuMoi
Pyörä: CRF1000L
Viesti Kirjoittaja TeemuMoi »
Tilasin e-villestä tuollaisen kiinan vehkeen kokeiluun.
Itse laitteesta sen verran, että tuntuu toimivan OK.
Mielenkintoinen ominaisuus on se, että laiteella voi lähettää FM taajuudella, jolloin voit kuunnella vaikkapa musiikkia tai elokuvan äänet langattomasti stereoista (autossa).
Samoin bluetoothin kautta puhelimen ohjaus tuntuu toimivan. Ei tullut tehtyä kovin syvällistä testiä tältä osin.
Kosketusnäytössä on sen pintakerroksen alle jäänyt pariin kohtaan joitain jypysiä ja yksi kuollut pikseli on näyttöön sattunut.
Varsinaiset käyttökokemukset puuttuu vielä, mutta pari päivää on nyt tullut erilaisia asioita testattua.
Navigaattori ohjelmana on iGo8 ja ainakin semmoinen löytö tuli tänään tehtyä, että MapTo ohjelmalla luodun reitin (.gpx) voi siirtää tuonne laiteeseen kun seurailee suurinpiirtein näitä askelia.
- reitin luonti MapTo ohjelmassa ja tallennus .gpx formaattiin
- konversio .kml muotoon täällä http://www.gpsvisualizer.com -> Google Earth KML
-- optio 'Draw as waypoints' = Yes
- tuo .kml tiedosto sitten muistikortille hakemistoon igo/content/userdata/route
-- Nuo userdata ja route hakemistot piti itse luoda kortille.
Tämän jälkeen ko.reitin voi ladata normaalisti käyttöliittymän kautta käyttöön.
Ainakin laitteen "ylilento" näytti seurailevan tuota reittiä mainiosti. Hieman oli osa reittipisteistä sivussa tieltä ja muutama mielenkiintoinen pisto tuli tästä syystä reittiin mukaan.
Pitää vielä testailla, miten nuo voisi välttää. Tarkemmalla reittipiteiden kohdentamisella MapTo ohjelmassa, ehkäpä.
Updated:
- Optio lisätty tuonne GPSkonversioon. Ilman tuota ei navi tunnistanut .kml tiedostoa.
.Teemu
Viimeksi muokannut TeemuMoi, Ti Tammi 31, 2012 9:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saattaa mennä hetken aikaa ennen kun saan navin, katsoin tilauksen statusta niin siellä lukee back order, jos ei viikossa kuulu mitään niin pitää ottaa rahat takaisin ja laittaa joku muu tilaukseen.
Maarala
Kiinalainen vuodenvaihde ehkä sekottanu kaupankäynnit.
Jenkkikauppa jossa hyvät valikoimat úsb-kulmaliittimiä ja -kaapeleita. Hidasta ja kallista mutta varma toimitus - yhden kokeilun perusteella :P
YouTube
Instagram
yrmyli
Pyörä: Triumph
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
Maarala kirjoitti:Kiinalainen vuodenvaihde ehkä sekottanu kaupankäynnit.
Täältä olen itse tilannut pari kertaa: http://www.usbfirewire.com/
Maarala
Koheltaja kirjoitti:Saattaa mennä hetken aikaa ennen kun saan navin, katsoin tilauksen statusta niin siellä lukee back order, jos ei viikossa kuulu mitään niin pitää ottaa rahat takaisin ja laittaa joku muu tilaukseen.
Miten tässä on ostotapahtuma edenny?
YouTube
Instagram
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
Mites nää kinkkilän vehkeet, onko niistä täyttämään tätä listaa:
CapoSakke kirjoitti:GPS-laitteen joka tallentaa jälkilokia minimi 5000 pistettä
Automaatti tallennus 7 sekunnin välein 12 tunnin ajan
Map Source, AutoRoute, Genimap yhteensopiva tallenne formaatti
eli toisin sanoen, voisko jotain näistä kiinalaisista naveista käyttää KTM Adventure Rallyyn osallistumiseen? Ei pylly kestä ostaa satasien navia kun en sitä oikeasti mihinkään tarvitse.
yrmyli
Pyörä: Triumph
gff-3 kirjoitti:Mites nää kinkkilän vehkeet, onko niistä täyttämään tätä listaa:
Minä aioin osallistua photonav + ozi yhdistelmällä. Tuo seitsemän sekunnin tallennusväli vain hieman ihmetyttää. Joudun todennäköisesti ottamaan oman läppärin mukaan mikäli järjestäjä ei toimita pisteitä omassa formaatissani.
Pikkuisen tulee lisäjumppaa tuossa eri formaatissa ennen ja jälkeen ajon.
gff-3
yrmyli kirjoitti:
Voi plääh. Ensimmäiseksi piti lyödä googleen "site:matkaendurot.net ozi" että ymmärsi mistä edes puhutaan :lol: Pitäsköhän mun pysyttäytyä ihan paperikartoissa :oops:
Joo, opettelemista näissä naveissa on, kun ei vissiin tuon puhelimen gepsin kanssa pärjää eikä sitä tankoon viitsisi pultatakaan. Alkaa näin vanhemmiten tulla laiska eikä jaksaisi alkaa opettelemaan mitään uutta mikä liippaa tietotekniikkaan :roll:
