sjuggen
Pyörä: Husqvarna TE250 -08
Re: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Viesti Kirjoittaja sjuggen »
MarkusH kirjoitti:Missä nelitahtisissa krosseissa tai kisaenskoissa on sähköstartti? Ja voiko sitä starttia oikeasti käyttää?
400ccm+
Määritteletkö kisaenskan? Jos ajan mopolla kisaa naapurin kakaran kanssa, ajanko kisaenskalla?
Opetellaan ajamaan, ja katsellaan varvikkoa.
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Tällä foorumilla ikuisuuden roikkuneena, hyvien vastauksien toivossa kysynkin täältä tätä topikkia lainaten.
Kaverin Yamaha FZ6-S (2004) (ei ole kurapyörä :)) tuhoaa nelospytyn tulpan muutaman kymmenen kilometrin välein. Mulla ei tahdo mielikuvitus riittää. Voiko viallinen puola aiheuttaa tällaista!? Voisiko viallinen tulpanhattu lyödä läpi "vähän" käytetyssä tulpassa vaikka uusi tulppa aina toimii? Toimimaton tulppa on aina jokseenkin normaalin näköinen.
404 HTTP Error File not found
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
Kisaenskalla tarkoitin punakilpistä pyörää ja sellaista mikä kilpailuun sopii. Ja tarkennan vielä, että kiinnostaa eri merkit ja vuosimallit milloin mihinkin on startteja tullut. Esim uusissa enduroissa taitaa olla startti hyvin pitkälti, mutta onko missään krosseissa? Eli missä esim 2005 jälkeen valmistetuissa "kilpakurapyörissä" on sähköstartti?
Uraa uurtava motoristi
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
juh@ kirjoitti: Kaverin Yamaha FZ6-S (2004) (ei ole kurapyörä :)) tuhoaa nelospytyn tulpan muutaman kymmenen kilometrin välein. Mulla ei tahdo mielikuvitus riittää. Voiko viallinen puola aiheuttaa tällaista!? Voisiko viallinen tulpanhattu lyödä läpi "vähän" käytetyssä tulpassa vaikka uusi tulppa aina toimii? Toimimaton tulppa on aina jokseenkin normaalin näköinen.
En kyllä oikein ymmärrä miten se tulppa voi tuhoutua yleensä ollenkaan.
Sehän on niin simppeli vehje.
Elektrodi keskellä, eriste sen ympärillä ja hieman metallia eristeen ulkopuolella, jolla se laitetaan kiinni.
Jotenkin tuntuu, että se tulpan hattu antaa sinne semmoiset säkenet, että kontakti tulpanhatun ja tulpan kesken häviää.
En kyllä muuta keksi.
Voisko sinne tulpan hattuun kokeeksi työntää vaikka akkurasvaa tai jotain, joka voisi auttaa kontaktin säilymisessä.
No tää on tyhmien kysymyksien kerho, joten vastauksetkin voivat olla tyhmiä. :roll: :roll: :roll:
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
eikai tossa enää tulpan hattuja ole vaan suorasytkäpuolat tulpan päässä,niinkuin tämmöset:
https://picasaweb.google.com/1009754794 ... 4112618466
Tuossa on pakko käyttää resistori tulppia, ja kyllä mullakin tuolla tulppia on,joissa yhteys on kadonnut,liekö sarjavastus kärähtänyt,en nyt oikein usko,että se kuparitappi olis hajonnut,ellei sitten irtoa hitsauksestaan varsinaiseen "kipinätappiin".
Puolan jos vaihtaa viereiseen pyttyyn ja kattoo siirtyykö vika mukana.Jos siirtyy,niin a'vot,vika puolassa,jos palaa vielä nelonen,niin sytkä yksikkö tuuppaa vaan liikaa nelospuolalle...
Mazza
Pyörä: Honda Mtx 125 -86, IC 350 M56 -58
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Puola kakkina tai seokset yhdeltä pytyltä pielessä, veikkaan ma.
Puristuspaineen vaikutus kipinään
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Liittyy hyvin löyhästi moottoripyöräilyyn, silllailla, että niitäkin voi hakea ulkomailta - millä HELVETILLÄ saan tullin tarrakilvistä tuuli- ja takalasiin jääneet liimatahrat pois autosta? kaikki pullot ja purkit mitä nurkista löytyy, kokeiltu. (normi liuotinaine, tärpätti, kynsilakanpoistoaine, lamppuöljy, bräkleen..) on aika vi#umaisen sitkeessä tuo tavara. ärsyttää.
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
vtwin kirjoitti:Liittyy hyvin löyhästi moottoripyöräilyyn, silllailla, että niitäkin voi hakea ulkomailta - millä HELVETILLÄ saan tullin tarrakilvistä tuuli- ja takalasiin jääneet liimatahrat pois autosta? kaikki pullot ja purkit mitä nurkista löytyy, kokeiltu. (normi liuotinaine, tärpätti, kynsilakanpoistoaine, lamppuöljy, bräkleen..) on aika vi#umaisen sitkeessä tuo tavara. ärsyttää.
Kokeiles jotain öljyä(crc, wd-40). Itse olen öljyjen kanssa saanut teippien ja tarrojen liimoja irtoomaan.
Asmo
Pyörä: 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja Asmo »
Tällaisella lähti ainakin a**on kyljestä pihka poies:
http://www.autoglym.fi/product-proddeta ... G&Range=61
maalatut pinnat pitää vahata sen jälkeen.
Ei ole olemassa sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi!
doope
Pyörä: ex-dr650
Viesti Kirjoittaja doope »
Ksyleenillä
http://kuvasto.maston.fi/product/605002/ksyleeni-450ml
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-6871
Mazza
Maalinpoistoaineella. ja varo maalipintaa, lähtee se mukana jos roiskuu. rättin kun vähän kaataa, niin nätti hinkata liimajämät pois, lähtee ko ajatus.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tähän mennessä Wyrth:n Pro Clean spray on auttanut aina. Kannattaa kokeilla
SS
MrX
Pyörä: Pegaso
Viesti Kirjoittaja MrX »
Miks ihmeessä patteritoimiset pyörien nopeusmittarit (esim. sigma) on halpoja mutta sitten kun siihen lisätään virtajohto että toimisi ajoneuvon akulla ja lähtis käyntiin kun kääntää virrat päälle niin hinta kymmenkertaistuu?? Toki lisähintaan sisältyy pirusti toimintoja jotka näyttää varmaan kuun asennon ja muuta yhtä hyödyllistä tietoa... Muttakun en tarvii tähtikarttoja, pelkkä nopeus- ja matkanäyttö riittää, sekä taustavalo. Ja nimenomaan 12 voltilla toimiva. Onko semmosia?
doope
Pyörä: ex-dr650
MrX kirjoitti:Miks ihmeessä patteritoimiset pyörien nopeusmittarit (esim. sigma) on halpoja mutta sitten kun siihen lisätään virtajohto että toimisi ajoneuvon akulla ja lähtis käyntiin kun kääntää virrat päälle niin hinta kymmenkertaistuu?? Toki lisähintaan sisältyy pirusti toimintoja jotka näyttää varmaan kuun asennon ja muuta yhtä hyödyllistä tietoa... Muttakun en tarvii tähtikarttoja, pelkkä nopeus- ja matkanäyttö riittää, sekä taustavalo. Ja nimenomaan 12 voltilla toimiva. Onko semmosia?
Jotain kiinalaisia kopioita saa suht halvalla esim koso kopio n60€
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LCD-digi ... ccessories
itseltä löytyy tällä hetkellä KOSO DB-01R ei ole turhilla ominaisuuksilla pilattu tosin itse tykkään perus viisareista enemmän, tota kiinan ihmettä olen miettinyt dr:n mittareiden paikalle.
f1zz
Pyörä: Xf650
Viesti Kirjoittaja f1zz »
Partaveitsen terällä...
