winha
makkke
Pyörä: winha
winha
Viesti Kirjoittaja makkke »
en oikein tiedä mille palstalle tämän laittaisin mutta projekti tämä kyseinen kapistus on :D,elikkäs jokunen vuosi sitten löysin pappani varastosta winha merkkisen moottori pyörän,pyörä on armeijan vihreä ja siinä on vm ja tm testitarrat,kone on 1-pyttyinen olikohan kohler tai joku vastaava?? erikoista on myös se että runkolaatassa lukee prototype 00001 elikkä tämä on vissin ensimmäinen mitä näitä on valmistettu?..hölmö kysymys mutta pakko kysyä,eli onko tuollainen minkään arvoinen vai laitanko romuihin menemään itseäni kyllä kiinnostaisi entisöidä mutta mistähän tälläiseen voisi löytää osia? yms....... kiitos vastaajille näin etukäteen :D
AriK
Pyörä: KTM 950 adv. S
Re: winha
Viesti Kirjoittaja AriK »
makkke kirjoitti:en oikein tiedä mille palstalle tämän laittaisin mutta projekti tämä kyseinen kapistus on :D,elikkäs jokunen vuosi sitten löysin pappani varastosta winha merkkisen moottori pyörän,pyörä on armeijan vihreä ja siinä on vm ja tm testitarrat,kone on 1-pyttyinen olikohan kohler tai joku vastaava?? erikoista on myös se että runkolaatassa lukee prototype 00001 elikkä tämä on vissin ensimmäinen mitä näitä on valmistettu?..hölmö kysymys mutta pakko kysyä,eli onko tuollainen minkään arvoinen vai laitanko romuihin menemään itseäni kyllä kiinnostaisi entisöidä mutta mistähän tälläiseen voisi löytää osia? yms....... kiitos vastaajille näin etukäteen :D
Moi
Varmaan on arvokas, jos osat löytyy niin pistä kuntoon. Sarjanumerolla on jo oma arvonsa.
Jostakin olisin kuullu että armeija käytti viestihommissa mokomia. Kesällä kone oli MP rungossa ja talvella se laitettiin moottorikelkan rungolle. Eli sama kone kaksi käyttöä.
T: Ari
Pate05
Pyörä: Felt
Re: winha
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Kuten jo edellä kerrottiin, älä hävitä. Ei sillä välttämättä paljoo arvoo ole mutta jos et itse pysty pitämään niin joku varmaankin haluaisi sen entistää. Olikos se variaattorivetoinen pyörä, näin muistelisin.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: winha
Viesti Kirjoittaja THA »
Vehoniemen Automuseossa on ollut vuosia esillä entisöity siviili-Winha. En tiedä onko enää. Mutta kysyppäs siltä Salliselta tai Suutarisen Akilta, ne varmaan tietää ainakin omistajan. Eiköhän sitä kautta ala jotain löytymään.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Pyörä: V7
Re: winha
Samoin Parolan MP-museossa on esillä yksi Winha, sielläkin saattavat tietää jotain, ainakin museossa olevan pyörän omistajan, joka osannee kertoa lisää. Älä ihmeessä hävitä, jos et itse jaksa laittaa, niin halukkaita löytyy varmasti kyllä.
Enskapena
Pyörä: Trial
Re: winha
Viesti Kirjoittaja Enskapena »
http://www.vmpk.fi/forum, tuolta löytyy enempi tietoa. Romuksi sitä ei kannata missään nimessä laittaa!
Pate05
Pyörä: Felt
Re: winha
http://www.nettimoto.com/muu-merkki/muu-malli/1175632
On noita myynnissäkin, tuo on vaan "tuoreempi". Otappa yhteyttä ja kysele osia jos jotain tarviit.
makkke
Pyörä: winha
Re: winha
soitin nuihin kyseisiin paikkoihin mutta eivät oiken mitään osanneet kertoa :( täytyy vain alkaa kääntämään varasto nurin niskoin ja toivoa että kaikki osat ovat tallella :)
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Re: winha
Viesti Kirjoittaja AM »
Kemijärven kelkkamuseossa on yksi kokonaan valkoinen yksilö.
http://www.veteraanikelkat.net/Kemijarv ... kMuseo.pdf
makkke
Pyörä: winha
Re: winha
yritin rekisteröityä tuonne vmpk.fi mutta vastaukseksi sähköpostiin tuli tällainen; Hakemuksesi liittyä keskustelualueelle VMPK.fi on hylätty.
Ystävällisin terveisin, VMPK.fi ylläpito. mitähän tein väärin? ja kiitos nuista kuvista koskien tuota valkoista winhaa pitää mlkein paikan päällä käydä katsomassa ja kuvaamassa!
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Re: winha
Kelkkamuseon vintiltä vois löytyä pari varaosaa ainaskin moottoriin
Mazza
Pyörä: Honda Mtx 125 -86, IC 350 M56 -58
Re: winha
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Huomaathan, että vmpk:n sivuilla käyttäjänimenä kelpaa vain oma nimi. Muuten tulee hakemus bumerangina takaisin. :idea:
TunturiTT
Re: winha
Viesti Kirjoittaja TunturiTT »
Kuvia, tai en usko..
"Miten noin pienestä voi lähteä niin ison ääni..?"
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: winha
Motoykkösessä oli pari vuotta (tai jotain) sitten juttua ko. vehkeestä ja sen suunnittelijasta.
Make & Laku
markusj
Pyörä: xt1200ze
Re: winha
Viesti Kirjoittaja markusj »
Tämänpäivän tarjonnan mukaan aika mielenkiintoinen peli. Jos ei muisti pahasti petä, noita oli -80 alussa esim. Keuruulla PionP:ssa kuninkaallisessa Kone-k:ssa muutama kappale.
Kunnosta ihmeessä jos intoa riittää.
Seiskytjotainlopullaehkä tuli TM:sta luettua koeajo ko. myllystä.
-markus-
