Dominator pätkii sateessa.
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Viesti Kirjoittaja STN »
4000 km takana keväästä, ei mitään ongelmia. Nyt sateessa ajelin jonkin aikaa, ja alkoi tasakaasulla pätkimään-kipinä katoamaan, kaasua antaessa lopettaa, mutta taas kun yrittää ajaa ihmisiksi liikenteen mukana niin alkaa kiukuttelu.
No sitten sade loppui ja mopo siitä pikkuhiljaa kuivasi niin pätkiminen loppui.
Otin tuon kuuluisan sytkäboxin käteeni ja liitokset näytti kirkkailta ja kuivilta. Mutta onko sisuskaulut kunnossa??
Kertokaas nyt hyvät ihmiset mikä se ottaa noin kosteudesta herkästi itseensä.
stn
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: Dominator pätkii sateessa.
Viesti Kirjoittaja THA »
Sehän voi olla ihan vaan hatussakin vika
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Missäs kunnossa tulpanhattu ja -johto ovat ja jos on alkuperäinen tulpanhattu niin onko johto kunnolla kierretty ruuviin ja se "kiristysholkki" pohjaan painettuna tulpanhatun ja -johdon yhtymäkohdassa ?
SP41B
Pyörä: Rossipyörä
Viesti Kirjoittaja SP41B »
Ent. DR:ssä vastaava vaiva hävisi kun pätkäisi pienen palan tulpanjohdosta, että sai tervettä johtoa näkyviin ja ruuvasi kiinni uudet tulpanhatut.
My way is not the highway...
tomimikael
Pyörä: xr600r
Viesti Kirjoittaja tomimikael »
Komppaan näitä tulpanhattu tulpanjohto epäilyjä. Itsellä XR alkoi nykimään ja sammuilemaan sateella, pysyi käynnissä kun kädellä painoi tulpanpiuhaa alaspäin.
Oli siinä kanssa-autoilijoilla ihmettelemistä kun nytkytin ja nyin yhdellä kädellä kumarassa ajaen, välillä pyörä sammui, välillä nosti etupyörää iloisesti, samalla nahkarukkasesta nousi savu... :lol:
Mutta kotiin päästiin silläkin kertaa ja vikahan oli tehtaan jäljiltä olleissa tulpanhatussa ja piuhassa, liitos oli aivan hapertunut huonosta kosketuksesta.
Don't stop for nothing, It´s full speed or nothing.
STN
täytyypä testata.
kiitoksia nopeasta vastauksesta
stn
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Kun mulla oli aikoinaan Domi, niin siinä oli jossain vaiheessa myös sateella pätkimistä. Syyksi paljastui eturunkoputkea pitkin kuljetettu pulssianturin piuha, joka oli hiertynyt puhki. Rikkoutunut kohta oli muistaakseni jonkin metallikiinnikkeen kohdalla, mutta tarkemmin en kyllä muista. Piuhassa oli kuitenkin sellainen "kangas"suoja ja menee koneesta (kampiakselilta) syttyboksille.
Crop
Pyörä: enskaton
Viesti Kirjoittaja Crop »
Mulla oli kans sateisella kelillä ongelmia. Ongelma aina jotenkin mystisesti hävisi, kun mopon kans nilkutti kotiin ja rupesi tutkimaan paikkoja. Kerran sattuiki niin, että oli yleismittari vieressä kun vika taas ilmeni ja pulssianturi antoi vastukseksi 1,5k ohmia (pitäisi olla n. 450 ohmia). Runkoa pitkin menevä johto oli nirhautunut juuri ja juuri silminnähden. Vaihtamalla parani.
STN
Tuli sitten riisuttua tuo mopo ja kävin kaikki liittimet crc:llä läpi ja tulpanjohtoakin lyhensin(oli kupari vähän tummunut).
Jos vielä pätkii niin sitten tuon pulssianturan piuhan kimppuun.
Sateita ja kytkinvaijeria odotellessa...
stn
Pallokala
Pyörä: Dominatör, 450MT
Ehkä kaukaa haettua, mutta kerran valitin kaverille samaa ongelmaa. Ilmailumies kun oli, kaveri kaivoi esiin taulukon, jossa kuvattiin lentokoneen kaasuttimen jäätymisvaaraa lämpötilan ja ilmankosteuden funktiona. Käppyrän mukaan CV-kaasuttimen saisi jäähän kevyessä kesäsateessa...
STN
Pallokala kirjoitti:Ehkä kaukaa haettua, mutta kerran valitin kaverille samaa ongelmaa. Ilmailumies kun oli, kaveri kaivoi esiin taulukon, jossa kuvattiin lentokoneen kaasuttimen jäätymisvaaraa lämpötilan ja ilmankosteuden funktiona. Käppyrän mukaan CV-kaasuttimen saisi jäähän kevyessä kesäsateessa...
No perkele! ei ihan ekana tulis mieleen..
MUTTA, kun noita liittimiä kävin läpi ja sulakeboxin samalla, niin siellähän oli paikka sulakkeelle-carburetor heater-(tjsp) ???
Mä oon lentäjä!
stn
STN
Jatkoa...
Nyt sitten on tuo pulssianturan piuha uusittu, ei auttanut sitten pätkääkään.
Vielä sateessa pätkii, ei tarvi olla edes kova sade niin johan yskii, ja alkaa melko nopeaan sateen alettua.
Alkaa huumori loppua.
Deecu
Pyörä: KTM SXC -05
Viesti Kirjoittaja Deecu »
Kuivana päivänä mopo käymään, ja kukkien kasteluun takoitetulla sumutinpullolla vettä liitoksiin ja johtonippuihin. Josko saisi haarukoitua missäpäin vesi vaikuttaa käyntiin ???
samppa2005
Viesti Kirjoittaja samppa2005 »
Dominaattoreista en mitään tiedä ja sähköistäkin suurinpiirtein sen kun sika satelliitista, mutta tuossa aiemminhan joku oli huoltanut CDI-boksinsa.
viewtopic.php?f=6&t=21231
Voihan tuo olla orastavaa oireilua tuolla aivokeskuksessakin. Sateella alkaa oireilemaan? Jos ei muualta löydy niin onhan tuokin vaihtoehto. Jospa vaikka tutulta löytyisi korvaava tuote kokeiltavaksi?
canam
Pyörä: canam
Viesti Kirjoittaja canam »
Mulle domi on täysin vieras laite.
Tutki kuitenki sivutuen kytkin.
Mutta yhdessä laitteessa oli samoja oireita sateella ja upotuksissa.
Ruiskuttelin kosteudenpoitajaa sinne, eikä jälkeen ole haitannut.
canam
