Pikkuhannu kirjoitti:
Mitenkäs tuon CDI boxin voi testata?
Pitäisikö muuten CDIlle tulla virtaa? Ruskea johtohan tuohon tulee, samanlainen on virtalukolta lähtevä virtajohto. Ja tuohon ei tule virtaa. Vai antaako vain moottorin käydessä magneeton kautta, jos oikein virtakaavioita lueskelin?
CDI-boxin testaus on melkein mahdotonta kotikonstein, yleensä se testataan siten, että otetaan toimivasta kamppeesta boxi ja koitetaan sillä, jos sitten toimii, niin oma boxi on sökö. Jos ei edelleenkään toimi, niin sitten se onkin jo vaikeampaa.
Toki boxin testaus onnistuu, jos on hyvin perillä elektroniikasta ja omistaa tarvittavat kamppeet, mutta nyt ei kai näin ole.
Virtansa se näyttää saavan sieltä sytytyskelalta, eli ei tule virtaa, jos kone ei pyöri.
Mutta koitappa seuraavaa, CDI-boxista pitäisi lähteä kolme johtoa, yksi puolalle, yksi musta maahan ja kolmas, tappokatkaisijoille, olisikohan musta, jossa valkoinen viiru, jos tuon saa helposti poikki jostain liittimestä läheltä boxia, niin jätä auki ja koita mitä tapahtuu. Kas kun tuo johto menee, paitsi tappokatkaisijoille, myös virtalukolle, jos se saa maata jostain, niin kipinää ei tule.
Tunturi Sport > Monkey > GT 125 > CB 350 T > yli 20 v. taukoa > XT 600Z (myyty) > R 1100 GS (savuna ilmaan) > R 850 GS, nyt lastutettuna J.Gemin lastulla ja pörinäpöntollä. Pörisee ainakin katu-uskottavastii.
