Heikin Suupperduupperi
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Vielä kun tuon TDM:n moottorin sijasta laittaisi TRX:n myllyn, niin kampurassa olisi eri ajoitus. Soundit muistuttaisivat sitten sen italialaisen...mikäs se nyt olikaan...ihan pyörii kielellä..Ducato se tais olla
- HeikkiL
- Pyörä: Kaik' o mänt
Tämmöiselle laiskalle pötkylälle ensimmäisen sukupolven TDM:n kone olisi paljon helpompi tunkea Suupperin runkoon; TRX ja myöhempi ('95 ->?) 270 asteen TDM on jo koneeltaan sen verran poikkeava, ettei ihan ykskaks-yllättäen onnistu vaihto.Raimo kirjoitti:Vielä kun tuon TDM:n moottorin sijasta laittaisi TRX:n myllyn, niin kampurassa olisi eri ajoitus. Soundit muistuttaisivat sitten sen italialaisen...mikäs se nyt olikaan...ihan pyörii kielellä..Ducato se tais olla
Mikäänhän ei toki ole mahdotonta eli täällä ohjeet:
http://www.supertenere.co.uk/specs-mods ... o-xtz.html
http://www.supertenere.co.uk/specs-mods ... tz-rp.html
... Vaan ajellaan nyt tuolla 750:llä - kyllä siinäkin löyly riittää...
Joo mulle olis tulossa juuri tuo vanhemman mallin kone.
trx moottorissa olisi kyllä aika paljon mukavempi vääntö ja tehokäyrä sekä käyntiääni. Mutta en viitsi ruveta tappelemaan kyseisen moottorin sovituksen kanssa. Alun perin piti hommata tuo trx moottori kunnes kärki palautti takaisin maan pinnalle. Ja sellanen moottori on ilmeisesti vielä vaikeampi
löytää.
löytää.
- HeikkiL
Olinpa sittenkin ollut kilttinä, kun postipojaksi naamioitunut joulutonttu kiikutti paketin Korvatunturilta (KEDO = Korvatunturin ErikoisDesignOsasto?). Ei ollut ennättänyt jouluna käymään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan!
Paketista löytyi Wilbersin 640-sarjalainen takaiskari, ProMoton keulajouset öljyineen, rosteripakokäyrästö, K&N-filtterit + DynoJetin suutinsatsi (neulat veikeän malliset!), teräspunosjarruletkut eteen + taakse sekä sekalainen kasa pikkuosia. Nyt voi niputtaminen alkaa toden teolla!
- HeikkiL
Ohjaamon mallailua eli miten uudet valonantajat asettuvat... Suupperissa vakiona hehkulankapolttimot (!), joten eipä niistä tummemmalla kelillä paljon iloa ole. TM 14/1991 vertaili vastatusten AT:ta ja ST:tä ja valoissahan se suurin ero kaverusten välille saatiin: ST:n lähivalo kantoi 28m (AT 44m) ja kaukovalo 70m (AT 139m). Jotain tarttis siis tehdä ja ratkaisuna Hellan 90mm H7 DE-valonheittimet. Aiempaan 600-Tenereeni olin ruuvannut samanlaiset ja mitäpä sitä hyvästä ratkaisusta luopumaan. Lähivalo on tuo projektorimöllykkä kuvassa oikealla ja kaukovalo + parkki vasemmalla.
Mittariston kehyslevyyn voisi myös värkkäillä pari 12V liitäntäplugia - lähes varta vasten piti käydä J:kylän uudessa uljaassa Biltemassa ostamassa kartioporanterä, millä saa(nee) muoviin vuoltua sopivankokoisia reikiä (No tarttui mukaan kaikennäköistä asennusrasvaa, nippusiteitä ja kumipäävasarakin... Harmi kun luin tuota AT:n bensapumpputhreadia vasta kaupunkikierrokselta palattuani; olisi voinut etsiä sitäkin pumppua).
Eikös laiteta heti 900 tdm
Meinasin että laittaa heti ton 900 tdm, mutta eipä näytä kuutiot kasvaneet ollenkaan vain mallimerkintä on muutettu kyllä 900.
Teneressä lain sallimat muutokset
70hv*1.20=84 heppaa
700cc*1.25=936.25cc
_____________________________
900 tdm 02-04
849cc
82 heppaa
eli tdm 900 koneen sais laittaa jos on vanhempi kuin 2004 (ei sitä tarvi katsastusmiehelle kertoa)
2005 tdm:än hepat nousee jo 86hv
Noissa 850 tdm:sä näyttäis kyllä olevan vääntöäkin enemmän kuin teneressä ja vielä alempana että eikähän se mukava moottori ole.
HeikkiL mitä muuten kustantaa tollaset valot.
70hv*1.20=84 heppaa
700cc*1.25=936.25cc
900 tdm 02-04
849cc
82 heppaa
TOTTA KRISTUS
- HeikkiL
Re: Eikös laiteta heti 900 tdm
Irto-osana alle satanen / umpio. Löytyy autotarvikeliikkeistä. Umpioita saisi xenon-polttimoversionakin, mutta silloin hinta on jo moninkertainen.jouko kirjoitti:HeikkiL mitä muuten kustantaa tollaset valot.
Virontuliaisena näyttäisi melkein kannattavan tuoda:
http://www.kgk.ee/hella/index.php?go=33&grupp=60 (1000 EEK = 64 EUR), Superissa siis osanro 1BL-008-193-007 ja 1K0-008-191-007.
- HeikkiL
KEDO:lla kahta mallia eli Motad 219 eur ja Laser 259 eur. Motadissa ei lämpösuojalevyä (kiinnityskohdat on, orggis levy pulttautuu) ja asennuksessa saattaa joutua tappelemaan hieman enemmän (KEDO:n mukaan ainakin). Laser myös kiillotettu, kun taas Motad viimeistelemätön.pandomar kirjoitti:entä mitä maksaa se rosteri pakokäyrästö. purkaessa huomasin omani ruostuneen puhki sen kiinnityslaipan alta vaikea paikka korjata
Laserin käärmeenpesä
Tilausnumerot Motad 92058 ja Laser 92124, KEDO löytyy http://www.kedo.com/
Myös Off-The-Roadilta (http://www.off-the-road.de/enduro/zubeh ... emmer.html) saa rosterikäyrästöjä; OTR-käyrillä hintaa 199 eur.
Suomalaiskaupoissa ei Suupperin alkukäyriä ole vastaan kävellyt. OolRaittihan noita Lasereita maahantuo, mutta jos tavaraa ei löydy kuvastosta, niin aika takkuista tuntuu sen hommaaminen maailmalta olevan (aikanaan taisin kysyä pikku-Teneren tarakkaa tjsp., joka FiveStarsilla oli valmistusohjelmassaan, mutta "eipä he ala yksittäistavaroita erikseen tilailemaan").
markusj
- Pyörä: 640 A r
[... Suupperissa vakiona hehkulankapolttimot (!), joten eipä niistä tummemmalla kelillä paljon iloa ole. TM 14/1991 vertaili vastatusten AT:ta ja ST:tä ja valoissahan se suurin ero kaverusten välille saatiin: ST:n lähivalo kantoi 28m (AT 44m) ja kaukovalo 70m (AT 139m). Jotain tarttis siis tehdä ja ratkaisuna Hellan 90mm H7 DE-valonheittimet.
Meille penninvenyttäjille.
Koititkos koskaan hoonelosia pallokannalla? Ei kaiketi nyt niin laillinen, mutta kas, yöstä tuli pä... alkuilta.
M.
M.
- HeikkiL
Ääää... "Liian helppoa"marjah kirjoitti:Meille penninvenyttäjille. Koititkos koskaan hoonelosia pallokannalla? Ei kaiketi nyt niin laillinen, mutta kas, yöstä tuli pä... alkuilta.
M.
No toinen puoli totuutta on, että umpioiden polttimonkiinnikkeet oli leikelty puolipiloille (ilmeisesti yritetty fixailla kiinnikkeitä normaalikantaisille hoonelosille) eli vaihtoon olisivat menneet joka tapauksessa.
