Visiirin puhtaana huuruttomana ja sumuttomana
Kuskien ja pyörien varusteet
S_A
Pyörä: YZ250
Re: Visiirin puhtaana huuruttomana ja sumuttomana
Viesti Kirjoittaja S_A »
OFFTOPIC:
jos fairy haisee ei yritä riittävästi!
(mulla ainakin haisee ihan hiki :) )
zagi
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja zagi »
Snorkkelin maskiin käytän huurteenpoistoliuosta. Voit sitten tietenkin räkäistä visiiriin, jota en kyllä suosittele.
En kyllä ole kokeilut liuosta maskiin, mutta voisin kokeillakin.
http://www.varuste.net/tuotteet2.asp?_i ... toliuokset
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Viime viikolla laitoin vihdoinkin paikalleen kypärän (nolanin kukkahattupotta) mukana tulleen Pinlock:n kalvon.
Hyvin näyttää toimivan, typerys kun olen niin en kokeillut aikaisemmin. Kesäkeleilläkin on hengitys yleensä niin kuumaa että visiiri huurtuu keskellä päivääkin jos ei pitänyt rakoa auki. Nyt kylmemmälläkin on pysynyt huuruttomana vaikka samantien vedän visiirin umpikiinni. Näkee hyvin visiirin reunoilta että siinä missä kalvo ei peitä niin se on huurusta ihan valkoinen.
Nettikuvista poiketen tuossa tulleessa versiossa ei ole mitään silikonitiivistettä reunassa vaan se on pelkkä jäykkä kalvo. Näyttää siltä että se pysyy kuitenkin irrallaan varsinaisesta visiirin muovista; kun painoin vähän sormella niin siihen kohdalle tuli "kostea" jälki, eli siitä kohti katosi ilmarako.
Heijastuksia tuossa tulee tietenkin lisää, puolihämärässä en ole kokenut ärsyttäväksi, päivällä ei huomaa.
Pitkäaikaisesta toiminnasta en sit tietenkään osaa sanoa, joutuu tuon purkamaan irti kun pesee etupintaa.
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
psi kirjoitti:Viime viikolla laitoin vihdoinkin paikalleen kypärän (nolanin kukkahattupotta) mukana tulleen Pinlock:n kalvon.
On tullut muutaman vuoden ajalta kokemuksia molemmista pin-lock kalvoista, silikonitiivisteellä ja ilman. Molemmat toimii aika hyvin huurteen suhteen, mutta pöly on sitten ongelma. Ensimmäisen tiivisteetön meni pilalle yhden vkl:n aikana kun pöly meni väliin. Tuloksena hyvin pientä hiomakuoppaa sekä pinlockissa että visiirissä. Tein sitten tuolla parilla tuotekehitystä ja tiivistin raakasti ikkunasilikoonilla paikalleen (ihan ohut sauma) ja siitä tuli parempi kuin toisessa kypärässä olevasta tiivisteellisestä. Kiinteä asennus estää pesemisen irrallaan mutta eipä sinne mitään väliin ole päässytkään.
Shoeissa on nyt se tiivisteellinen ja sinnekin pöly tuppaa menemään mutta tiiviste korottaa sen verran että hiontajälkiä ei ole tullut. Aina kun välissä olen pölyä nähnyt niin olen purkanut ja pessyt varovasti. Pinlock muovi naarmuuntuu myös helposti joten pitää käyttää juoksevaa vettä ja kevyttä kuivausta.
Jänis
Pyörä: Rosmo
Viesti Kirjoittaja Jänis »
Kelkka hommissa aikoinaan käytettiin vallan tuota Fairy kikkaa ja hyvin toimi!
Dominator
Nostellaas vanhaa ajankohtaista aihetta. Ilmat viilenee ja visiiri huurtuu..
Ei huurru enää :shock: Ostin Progrip 3000 huurteenestokalvon Motonetista ja liimailin sen visiirin sisäpintaan. Ei mene huuruun edes liikenne valoissa nollakelillä. Saa nähdä kun alkaa pakkaskelit että kuinka pelittää. Ainakin 0 - 10 asteessa toimii. Extraa on vielä kalvon tummuminen kirkkaalla kelillä.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=38-22805
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Viesti Kirjoittaja hako »
Onkos kuka ajellut kelkkakypärällä jossa sähkövisiiri? Mikä olisi hyvä kypärä talviajeluun nykyvalikoimasta?
Viimeksi oli Lazer Revolution (tulikohan oikein?), mutta se oli jotenkin muovisen ja heppoisen tuntuinen. Parempia?
ankara
Mulla on talviajeluihin HJC:n mp-kypärä ja siihen lämmitettävä visiiri, mitään parempaa en ole toistaiseksi keksinyt tällä saralla.
Shoei Hornet säikeessä siitä jotain kirjoittelin :
ankara kirjoitti:.....Olen aina ollut enemmän kokokypärän kannattajia ja nyt olen mielestäni löytänyt sellaisen kypärän joka toimii talvella aikuisten oikeasti, on lämmin eikä visiiri huurru vaikka mitä tekisi. Kysymyksessä on HJC FG-15 ja siihen kelekkamiesten sähkövisiiri HJ-09E. Pottaan saa sellaisen HJC:n oman kuonokopankin jonka kanssa ajaa pikkupakkasella ilman sähköjäkin huurtumatta tunteroisen, hiljalleen vetää sitten huuruun. Mutta kun johdon tökkää liittimimeen, niin se on siinä, EI huurru visiiri meikäläisen köröttelyssä. .....
holley
Pyörä: KTM690,ex: XT600K,Bandit Scrambler1200
Viesti Kirjoittaja holley »
Ääni Pinlockille! Iso ääni. Katukypärä siis, normitiet (soratiet) kyseessä, metsässä kun en ole vielä kerinnyt käydä "visiiri kiinni" (pimeää, ehkä joskus sitäkin pitänee kokeilla). Joka tapauksessa jos marraskuussa liikennevaloissa nollakelin vesisateessa seisoskellessa ei visiiri huurru pätkääkään, eikä -5° pakkasella maantiellä, niin missä se sitten huurtuu?! Eli on noin 1,5cm kaistale sen Pinlockin alapuolella ja sehän vastaavasti on ihan samantien huurussa, kuten oli siis ennen Pinlockia koko visiiri. Ei ole teitä pitkin ajellessa enää mitään tarvetta pitää visiiriä edes raollaan. Muutenkin 2v vanha visiiri oli kulunut eikä mennyt niin napakasti kiinni, kuin uusi pakasta vedetty. Kerrankin taas oikea ISO parannus moottoripyöräilyyn!!
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Mullakin tahto toi koko potta huurtua ja samoin kyllä rossilasitkin, tosin varmaan johtuu nuista silmälaseista. Ajattelin hommata, kun raha tilanne sallii nui vahvuuksilla olevat ajolasit ja toi umpipotta joutaa kiertoon tai hyllylle
Yksinäinen Susi
amaunu
Viesti Kirjoittaja amaunu »
Pinlock my ass kun talviajeluista on kyse. Omasta kokemuksesta voin varauksetta suositella tätä: http://www.brppac.fi/pac/ski-doo/ajovar ... para.html/
-29 kelekalla hikijumppa metrisessä hangessa ja visiiri kiinni. Piilarit tosin päässä, silimälaseilla noissa oloissa ei olis ollu mitään toivoa pysyä auki. Hiki satoi visiirin takana lumena silmille kirjaimellisesti.
Leukaosassa on sellainen kuminen hengituksenohjain joissta on putket leukaosan aukkoihin a la hävittäjälentäjän kuonokoppa. Dremeliä kun näyttää leukaosan aukoille hieman,, alkaa ahtautuneempikin räkä jäätyä viiruina kohti takaraivoa. ja visiiri on aito tuplavisiiri.
Crossikypärä+ lasit toimii kyllä mutta jos todellista talvikypärää hakee niin kannatta käydä sovittamassa. Taitaa olla Lazerin tekemä potta.
edit vakava asiavirhe, -29 visiiri todellakin oli kiinni,, aukinaisena tuntui kuin puukkoa olisi työnnetty silmään. sivut jääsi hieman mutta hyvin näki ulos mistä piti
-ari
jite
Pyörä: Beta RR390 Racing, Honda ATAS DCT
Viesti Kirjoittaja jite »
Laitanpa korteni kekoon tällä linkillä http://www.habervision.com:80/product/H ... 49e26dc937
holley
Amaunu hei, talvea on täällä Etelä-Suomessa alle -29 asteenkin. Enkä ajele metrisessä hangessa XT:llä tai jos ajaisin, en ehkä sitten suosittelisi Pinlockia. Mutta siis ne tavalliset pienetkin tiet, joissa saa edes sen 30 km/h vauhtia. Täällä on nyt -8 astetta, normaali pakkaspäivä ja visiiri ei huurru. Se on hitonmoinen ero siihen, mikä tilanne oli tavallisen visiirin kanssa aiemmin, kun +5 astetta ja vesisadekin tekivät ajamisesta pikkuteillä hankalaa.
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
Nyt taitaa olla toimiva "talvipotta" kasassa meikäläisen ajeluille.
IXS:n umpikypärä ja siihen lisänä:
- moottorikelkkavisiiri: http://www.mc-scatter.com/tuplavisiiri- ... 36816.html
- hengitysohjain: http://www.mc-scatter.com/hengitysohjai ... 36815.html
Pari testilenkkiä takana ja kypärä on pysynyt huuruttomana koko 1-2h lenkin ajan.
Ilman tuota hengitysohjainta visiiri huurtui aina pienemmillä metsäteillä kun mies alkoi "huohottaa".
Kokeiltu on lisäksi:
- Crossipotta ja lasit 2-kerros endurolinssillä
- Arain Tour-X Pinloc kalvolla
- KarMa
amaunu
Tuplaviisiirin voittanutta ei talavihommissa ole, no lämmitetty tuplavisiiri tietystiki. Pinlokki on allek nolanissa ja se toimii todella hyvin kun ei pakkasenkestoa ja hikeä kovin tartte koetella. Sitäpaitti melekein koko viime talvi oli -29sää täällä etelelässäki. Yhestoista vuosi piti tulla vareksena ennekuin kunnon talavi tänne saatiin. No 05-06 talavi oli vähän sellanen oikian olonen.
Kesällä tuo modular on hautomo, sen tuuletus ei ole kovin tehokas. huurtettomuuden takaa se kuonokoppa.
-ari
