BMW G650X
jarip
Pyörä: Husqvarna Norden 901
Re: BMW G650X
Viesti Kirjoittaja jarip »
Vaihteistosta meni sen verran paljon osia rikki, mm lohko olisi pitänyt ostaa uusi sekä rattaita, vaihteen sirtäjä akseleineen jotta tuli halvemmaksi ostaa uusi käytetty saksasta.[/quote]
Äää.. :x
Mikähän sen, tai mikähän sieltä ensimmäisenä rikkoutui?
Onkohan se vaihdevipu saattanut saada ylimääräistä "vaihteenvaihto-ohjausta" suotantereesta, kesken täydellä teholla rymistelyn, jäänee arvuutteluksi?[/quote]
Vihdoin kotiutunut reissusta ja "uuden vanhan" itävallan tuonti koneen paikoilleen asennus meneillään. Osaisiko joku kertoa onko tulpan johdoilla mitään väliä kun niissä liitin käy kumpaankin tulpan hattuun, johdoissa näkyy olevan yksi väri erilainen ( musta/vihreä ja toisessa musta/violetti) . Itse en enää muista kun siitä on ja yli kaksi kuukautta kun koneen päästin irti.
Rikkoutunessa koneessa oli vääntynyt se vaihde vipu (akseli) sitten oli erinäinen määrä rattaita mennut rikki, sekä molemmat lohkot sisäpuolelta joista akseli tulee sisäpuolele lohjennut, öljyt tosin pysyivät sisällä.
Mielenkiintoista nähdä mahtaako koneesta joka on ostettu näkemättä ja maksoi alle 500 euroa olla yhtään mihinkään, kilometerjä siinä pitäisi olla alle 10000 myyjän mukaan eli vähemmän kuin alkuperäisessä.[/quote]
Jaahas nyt mopo käy ja kukkuu ajamaan tosin en ole vielä päässyt kun puuttuu takaratas, tulee ensiviikolla mutta kun pitää taas lähteä töihin eli reissuun niin koeajot jää lokakuulle. Ei se kovin pahaa kolinaa ainakaan tostaiseksi pidä,tästä uudesta koneesta oli imupuolen öljypumpun käyttöratas mennyt rikki joten liekkö ollut syynä miksi moottori oli myytävänä kun se ei silloin nosta öljyä takaisin säiliöön jne...
Harri2
Pyörä: BMW G650 XChallenge
Re: BMW G650X
Viesti Kirjoittaja Harri2 »
Terve ja apua!
Tarkastin venttiilivälykset. Pakopuolella 0,30 mm, imupuolella 0,05 millinen ei mahtunut väliin!
Paljonko välyksien pitäisi olla? Millainen sätörikkasysysteemi tässä on? Nokat ylös ja... miten??
Tartteeko ketjua irroittaa rattailta, vai onnistuuko muuten? Missä ajoitusmerkit?
Aika paljon kysymyksiä... :D
Harri
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Re: BMW G650X
Harri2 kirjoitti:Terve ja apua!
Harri
Pakopuolen säätörajat: 0.25-0.33mm
Imupuolen: 0.03-0.11mm
Kannattais tarkastaa ettei se imupuoli kuitenkaan ihan kanna.
Jos englanti taipuu, niin aika tarkasti kuvin kerrottu Rotaxin venttilintarkistuksista täällä.
Ykspyttyisen F650GS mallin kone/venttiilikoneisto on tuolta osin identtinen G650:sen kanssa.
http://faq.f650.com/GSFAQs/Valve_Shim_Change_FAQ_GS.htm
Harri2
Re: BMW G650X
Imuventtiilin välys on alle 0,03 milliä, aikas lähellä nollaa. Ohuempaa liuskaa ei uudessakaan tulkissa oo. Nostin kuitenkin pyörii, joten ainakaan kylmänä ei kanna.
Lueskelin nuita ulkomaankielisiä ohjeita.
Ymmärtääkseni teroitettu M8 ruuvi lukitsemaan kampiakselia, ketjunkiristimen korkki irti, ketjupyörien välinen muoviohjuri irti, ketju nippusiteellä kiinni risssoihin, nokkapukit auki...jne..???
Kommentoikaa jos jotain muuta pitää huomioida.
Mopossa oli sellaista vikaa, että oikein kovan ajon jälkeen tyhjäkäynti oli hieman vaivaloista ja hitaampaa.
Pyörä: R 1250 GS
Re: BMW G650X
Onko kukaan kuullut huhuja, mitä G650X -malleille on tapahtumassa? Edes BMW:n Saksankielisillä sivuilla ei näy enää kuin G450X, jonka senkin valmistuksen loppumisesta on huhuja liikkeellä. Liekö korvaajia tulossa kummallekaan...
Harri2
Re: BMW G650X
an13
Pyörä: 690
Re: BMW G650X
Viesti Kirjoittaja an13 »
G650X pyörät on kaikki valmistettu vuonna 2007. Joten se mallisarja on oikeasti lopetettu jo aikaa sitten ja varastot on vaan myyty tyhjiksi ajan myötä. Sitä uudempaa Xcountryä tehdään nyt kiinassa, mutta se on eri peli, ei ole enää aitoa Rotaxiakaan.
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Re: BMW G650X
an13 kirjoitti:G650X pyörät on kaikki valmistettu vuonna 2007. Joten se mallisarja on oikeasti lopetettu jo aikaa sitten ja varastot on vaan myyty tyhjiksi ajan myötä. Sitä uudempaa Xcountryä tehdään nyt kiinassa, mutta se on eri peli, ei ole enää aitoa Rotaxiakaan.
Käsissämme siis tuleva keräilyharvinaisuus :?: 8) :lol:
Pyörä: R 1250 GS
Re: BMW G650X
Ei sitä Xcountryäkään enää Bemarin Saksan tai englanninkielisillä sivuilla ole kaupan, eikä ollut suomenkielisessä 2010 mallistolehdessäkään.
Harri2
Re: BMW G650X
Nyt on venttiilikoneisto palasina kaapissa odottamassa ohuempia säätöpaloja.
Aikamoinen savotta oli. Olisikohan homma onnistunut nokkaketjun kiristintä avaamatta? Öljysäiliön irrotus on hankalin homma koko operaatiossa.
FSA
Pyörä: FE 390
Re: BMW G650X
Viesti Kirjoittaja FSA »
Aika hyvin on Rotax kestänyt tällä X:n omistajalla. Advrider forumilta poimittua:
The engine was untouched from last year and is now up to 85,000 km. I am still running the same regime ... Motul 300V 10w40 oil every 10,000km, and a new filter. Some have advised me to change more frequently ... maybe every 6000km, since so few of my miles are asphalt highway miles ... but with the good oil in there, and a previous inspection of the internals at 45,000km showing the engine like new inside, I dont feel a need to be that pro-active.
Ja jos lukee tuon kaverin reissujuttuja niin ei ole mitään helppoja kilometrejä helpoilla teillä. Ainakin kaksi kertaa venäjän läpi ja muuta suhailua ympäri Eurooppaa.
Jos joku miettii pitäiskö X:n keula päivittää talven aikana Shiveriin, niin voin kertoa parin testilenkin perusteella että kannattaa. Eroa on ja paljon :)
Full Speed Ahead
vtwin
Re: BMW G650X
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Kyseessä on kai W. Colebatch? Olen seurannut hänen reissutarinoita ADV:llä, aivan mahtavia reissuja ja ne kuvat...
Bemari on kyllä pelittänyt aika mainiosti.
Niitä reissuja on ainakin BAM Road ja Siberian extreme.
jos niitä alatte lukemaan, varatkaa AIKAA.. hetki menee kun ne käy läpi.
Sitten kun ne on luettu, nin seuraavaksi rtwdoug, ja muutaman kerran maailman ympäri eri jäykkäperillä.. :shock:
-W-
Pyörä: Dune RR
Re: BMW G650X
Viesti Kirjoittaja -W- »
Eiköhän se tuo Colebatch juurikin ole.
Myös sellaisen kaverin kuin Metaljockey:n tarinat ja seikkailut on aika uskomattomia (hänellä on yhtenä mopona kanssa Xchallenge). Tuosta vaikka aluksi: http://www.advrider.com/forums/showthre ... etaljockey
FSA
Pyörä: FE 390
Re: BMW G650X
Juurikin Colebatch oli kyseessä. Jotenkin tuo BAM Road oli näköjään jäänyt täysin huomaamatta, no tietää mitä tekee seuraavan viikon :lol:
Ja W vielä lisäsi hommaa kun linkitti noin hyvän tarinan, no toinen viikko lisää.
Tässä ketjussa on muuten X:ään monta hyvää vinkkiä.
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=524638
Full Speed Ahead
Pyörä: R 1250 GS
Re: BMW G650X
Enpä tiedä, mahtaako tämä kiinnostaa GX:n omistajia tai hankkijoita, mutta BMW näköjään päivittää jenkkimarkkinoilla olevan G650GS:n ulkonäköä ensi vuodeksi, moottorin valmistus on siirretty Kiinasta takaisin Berliiniin.
http://hellforleathermagazine.com/2010/ ... ld-g650gs/
edit, tuolla lisää:
http://bmwmcmag.com/2010/10/bmws-new-g650gs-single/
