N810 ja reitin teko?? (Maemo Mapperin apukoulu)
- mopopoitsu
- Pyörä: Afrikka Twin, Amerikka Twin
Auttakaa Maemomapperin apukoululaista. Jostain syystä homma tökkii taas pahoin.
Voisiko joku ystävällisesti opettaa kuinka reitti tehdään? Ja niin että se menee teitä pikin, eikä tule pelkkiä viivoja "reittipisteiden" välillä.
(Joskus tämä on multakin onnistunut, mutta nyt ei millään)
Eli jos haluan tehdä reitin vaikkapa GPS-sijainnista jonnekin tiettyjen pisteiden kautta, niin kuinka homma menee?
Ensin ilmeisesti painetaan näyttöä niin kauan että siihen tulee:
Kosketuspiste >
Kohdepiste >
POI-pisteet >
Mutta mikä sitten valitaan ja mitä valitaan edelleen sen jälkeen? Jos 1. valinta on Kosketuspiste, niin tuleeko sitten:
Lisää reittipiste
Lisää kohdepiste
jne.
Ja pitääko lopuksi valita valikosta:
Reittisuunnitelma > Lataa...
Ohjekin Mapperiin löytyy, mutta kun en oikein löydä siitä tuohon reitintekoon apuja
Kosketuspiste >
Kohdepiste >
POI-pisteet >
Lisää reittipiste
Lisää kohdepiste
jne.
- pkilpo
Re: N810 ja reitin teko?? (Maemo Mapperin apukoulu)
"Lisää reittipiste" peräkkäin.
Ei saa menemään tietä pitkin. Lopuksi talleta reittisuunnitelma.
Itse tekisin reitin jolloin muulla ohjelmalla ja siirtäisin bt:n kautta n810:n gpx muodossa.
Nimittäin jo lisättyä reittipistettä ei saa peruttua!
Todella kömpelöä tehdä tuolla reittejä, mutta ole kerran kerran kokeillut ja kyllä se toimii jos
ei tee virheitä ja ei välitä että se kestää kauan.
Tv. Pekka
Tv. Pekka
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
Se voi olla kömpelöä, mutta jotenkin se onnistuu, muistais vaan taas kuinka. Jostain netistä se hakee sen tiedon kuinka reitti piirretään tietä pitkin. Eli ilmeisesti piti käyttää tuota Reittisuunnitelma > Lataa... valintaa, ja siellä on se URL osoite mistä tiedot haetaan. Mutta tämä muula ei toimi. Tai ainakin se antaa vaan virheilmoituksen "Timeout reached". URL-osoite pitäisi olla sama kuin mitä tuolla Mapper ohjeessa kerrottiin, eli http://www.gnuite.com/cgi-bin/gpx.cgi?saddr=%s&daddr=%s.
- pkilpo
Eikö tuo vaan hae jokun tekemän valmiin reittisuunnitelman jostain jonnekin netistä? Jos se jotenkin bittikarttakuvasta osaisi tien päätellä,niin jotenkin seuraamalla värinmuutoksia siinä. Tai lataamalla kaikki suomen tiet jotenkin vektorimuodossa.
Muutoin kuulostaa kyllä mystiikalta.
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
Mapper käyttää kai jotain googlemapsin tietokantaa mistä reitti haetaan. Ja tähän reitin hakuun tarvitaan nettiyhteys, muuten homma ei onnistu.
- pkilpo
Joo niimpä tekee, aina sitä oppii uutta. Valitsin reittisuunnitelma lataa kirjoitin Kempele ja Oulu niin kyllä se pelas, näytti reitin. Se ei näyttänyt osaavan kyllä tien numeroita mutta tiet kyllä. Wlan verkolla. Toimii tuo N810 myös bt:n kautta kännykällä. Ja GPS sijaintia pysty käyttämään alkupisteenä.
Jos sulla ei netti tuossa pelaa avaa tuo url selaimessa tietokoneella (jätä ? ja sen jälkeen tulevat pois) syötä siihen tiedot. Saat vastaukseksi gpx dataa jonka voit siirtää sitten laitteeseen tiedostona.
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
Ymmärtäisin tuon toimimattomuuden jos yhteys ei ole kunnossa, mutta kun pitäisi olla. Ainakin netti toimii muuten.
- pkilpo
Jaa - no pelas se mulla ainaski uusimmalla versioilla. Jos netti pelaa muuten sitte jäljelle jää ohjelmistovika.
Ootko päivittäny MaemoMapperia ja Maemo-käyttöjärjestelmää uusimpaan?
Jos olet niin käyttöjärjestelmän uudelleenasennus alkutilaan voi auttaa.
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
Homma alkaa ratkeamaan (on ratkennut). Tuo nettiosoite oli mulla kumminkin se vanha, joka on ollut ennen tuossa mapper-ohjeessakin ollutta tietoa;mopopoitsu kirjoitti:Se voi olla kömpelöä, mutta jotenkin se onnistuu, muistais vaan taas kuinka. Jostain netistä se hakee sen tiedon kuinka reitti piirretään tietä pitkin. Eli ilmeisesti piti käyttää tuota Reittisuunnitelma > Lataa... valintaa, ja siellä on se URL osoite mistä tiedot haetaan. Mutta tämä muula ei toimi. Tai ainakin se antaa vaan virheilmoituksen "Timeout reached". URL-osoite pitäisi olla sama kuin mitä tuolla Mapper ohjeessa kerrottiin, eli http://www.gnuite.com/cgi-bin/gpx.cgi?saddr=%s&daddr=%s.
Eli osoitteen alku http://www.gnuite.com piti muuttaa http://gpx.geotags.com8/1/2010 Update — Getting GPX Routes
The original developer of Maemo Mapper has moved on to a job at Google — we wish him well. His Internet based facility for getting routes appears not to be available. I've located another Internet site that can supply the GPX routes that Maemo Mapper requires. For download to your PC, create route. If you wish to also download routes with your tablet you'll need to make a change to the Maemo Mapper configuration as follows: Menu Route Download… and change the domain portion of the Source URL to http://gpx.geotags.com/ the cgi-bin/gpx.cgi?saddr=%s&daddr=%s portion remains the same.
Tässä on myös ratkaisu tuohon mua askarruttaneeseen kysymykseen GPX-tiedostojen luomisesta. Eli N810:llä voi tehdä reitin seuraamaan tietä ja tarpeen vaatiessa vetää viivoja pöpelikön läpi. (käyttäen esim polkuja)
Eli mun navikaattorivertailussa N810 on taas ottanut kärkipaikan. (N900 vois johtaa mutta kokemuksia siitä ei ole kertynyt. Ei kai siinä muuta huonompaa ole kuin että näytön koko on pienentynyt N810:n verrattuna?)
- pkilpo
Hyvä!mopopoitsu kirjoitti: Eli osoitteen alku http://www.gnuite.com piti muuttaa http://gpx.geotags.com
Tuo on mullakin ykkösgepsi. Mukana kyllä kulkeen vanha garminin erägepsi varalta. Ja N900 toimii
nettiyhteytenä N810:lle taskussa. Joten varalaitteita piisaa.
Ultimatevaihtoehto ois 5-8 tuuman näytöllä oleva gepsi joka osais käyttää karttapaikkaa automaattisesti kuten MaemoMapper.
Seuraavaksi kannattaa sitten pitää parantaa sen tärinän kestoa kun se on kiinni mopossa. Itse kolvasin alkun kiinni kiinnikkeisiinsä ja juotin laturin pistokkeen tilalle johdon päässä olevan naaraspuolisen pistokkeen, jossa on vanha isomman mallinen pyöreä pistoke. Laturin johto pysyy paremmin paikallaan ja johdon ansiosta voi laittaa parempaan asentoon. Tämä avulla ei ole tule tärinästä tai muusta endurotoiminnasta johtuvasta heilunnasta laitteen sammumisia.
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
Noiden kooltaan isompien gepsien resoluutio ei ole yhtään sen parempi (800x480)
Valoteho vielä huonompi. Isommat ei mahdu Otterboxiin. Isot on hankalampia kuljettaa mukana kun menee vaikka kaffille. Eli N810 on aika optimi loppujen lopuksi.
N810 heikkous on nuo akut. Alkuperäiseten akkujen liittimet hajoaa tärinässä. Kun akkuun vetää vähän teippia ympärille ettei se heilu tilassaan yhtään niin sitten ne näyttävät kestävän. Jossain tarvikeakuisssa olen nähnyt toisenlaisia rakenteita liittimissä. Pitää joskus kokeilla jos ne kestäisivät tärinää paremmin.
Seuraava projekti olisi saada Flite (ääni) toimimaan Mapperin kanssa. Vai toimiiko Flite vain N900:ssa. Ainakin se asentuu N810:een, mutta mitään ääniä en Mapperiin saanut. Onko kukaan pelannut tämän kanssa (ja N810:n)?
Oottako kokeillu yhdistää N900 ja N810 Wlanin käyttäen. Latailin N900 koneeseen ohjelman jolla se luo pienen wlan-verkon jota voi käyttää esim. läppäri.
- mopopoitsu
No ei ole kokeiltu. Kuulosta ihan scifiltä. Mutta vois olla kulla kiva juttu kaikkien filujen siirtoon.yrmyli kirjoitti:Oottako kokeillu yhdistää N900 ja N810 Wlanin käyttäen. Latailin N900 koneeseen ohjelman jolla se luo pienen wlan-verkon jota voi käyttää esim. läppäri.
Ohjelman nimi on Joikuspot. Tällä voi perustaa oman wlan-tukiaseman vaikka pystymettään...mopopoitsu kirjoitti:No ei ole kokeiltu. Kuulosta ihan scifiltä. Mutta vois olla kulla kiva juttu kaikkien filujen siirtoon.yrmyli kirjoitti:Oottako kokeillu yhdistää N900 ja N810 Wlanin käyttäen. Latailin N900 koneeseen ohjelman jolla se luo pienen wlan-verkon jota voi käyttää esim. läppäri.
kokeiltu on joikuspot pelaa (n800 ja läppärin kanssa)
siihen saa vastaavan ilmaisenkin,
http://mobilehotspot.garage.maemo.org/
ei kylläkään kokemusta kun hommasin ton joikun kun oli joku vitosen tarjous kun se ilmestyi.
edit toi mobilehotspot löytyy ihan n900 pakettihallinnalla
