BMW HP2
Hukkanen
Pyörä: BMW HP2
BMW HP2
Viesti Kirjoittaja Hukkanen »
Moro! Oisko kellään kokemuksia tämmösestä moposta??? Yskii eikä ole voimaa, kun tähän asti sitä on ollu riittävästi... :roll:
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja AM »
Oliko HP:ssa kiekkamittari?; jos on ja se hyppii. Silloin vikaa sytytyksen Hall-antureissa.
virta
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja virta »
Tulpanhatut/puolat. Irtoaa hatulle menevä johto aika helposti asentaessa.
- jani
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
AM kirjoitti:Oliko HP:ssa kiekkamittari?; jos on ja se hyppii. Silloin vikaa sytytyksen Hall-antureissa.
ei ole kiekkamittaria
Hukkanen
Pyörä: BMW HP2
Re: BMW HP2
Missä vikakoodit voi lukea? mikä moottorinohjaus on?
mitä antureita kaikkia kannattaa tarkistaa:: ? NII JA EI OO KIEKKAMITTARIA... NÄPPIS ON SÖKÖ....
an13
Pyörä: 690
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja an13 »
Yksi harrastelijahenkinen tapa vikakoodien tarkkailulle on hankkia GS-911 laite
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911/
BMW huoltoliikkeissä ainakin saa luettua.
Jukka Kaikkonen
Pyörä: HP2 & R100GS
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja Jukka Kaikkonen »
Hukkanen kirjoitti:Moro! Oisko kellään kokemuksia tämmösestä moposta??? Yskii eikä ole voimaa, kun tähän asti sitä on ollu riittävästi... :roll:
alkaahan sitä pikku tuntuma olla tuohon ja ee, ee, ee, ee, sitä kaikille tarvii julistee millä paskoilla sitä ajellaan, ja oikeesti tuo lassin hp röpöttää ihan pirusti. t.jukka
TTA
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja TTA »
Paas ny tietoo et millä kierrosalueilla röpöttää? Tuossa on kai sama systeemi kuin GS:ssä eli vaijerivetoset imuläpät? Niiden synkkaus ekana ja sen jälkeen jos ongelma ei poistu niin epäilisin kaasun asentotunnistinta. On vaan melko mahoton mitata ja saattaa olla sökö vaikka purkais kotelon ja sisuskalut näyttäis ehjältä. Ittellä joskus lähti kaasun asentotunnistimen piuha irti ja sen jälkeen käynti meni heti sekasin.
brahar
Pyörä: T7 WR -22
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja brahar »
Moi,
Kyselen nyt tässä samassa yhteydessä (vaikka mopo onkin 12GS).
Osittain samaa vikaa kuin alkuperäiselläkin kysyjällä, mutta käyntihäiriö ilmenee vain sateella.
Oireina maantiellä n. 80-100 km/h vauhdissa (n. 3500-4000 kierrosta) nykiminen ja kakominen. Kaupungissa tasakaasulla ajaminen tuskaista eli nykii ja tasaisesti ajaminen on mahdotonta.
Oireet tulivat Commanderin asennuksen jälkeen, tosin aikaisemmin en ehtinyt ajamaan sateella paljoakaan. Tuo viittaisin johonkin liitokseen/sähkövikaan. Miten tuo asentotunnistin oireilee?
Ideoita vian etsintään?
-Harri
Hukkanen
Pyörä: BMW HP2
Re: BMW HP2
Kaikilla kierroksilla röpöttää, eikä oo vetoja... Löytysköhän tuo vika jos käyttäs töpselissä???
Marko Hemmilä
Site Admin
Re: BMW HP2
Ootko kokeillut seuraavaa:
Pyörä sammuksissa jolloin avaat ja suljet kaasua (hiljaisessa paikassa).
Ruiskurungoista kuuluu hiljainen napsahdus kaasua kiinni väännettäessä (synkronoinnin säädön rajoittimesta).
Molemmilta puolilta napsaus pitäisi kuulua samaan aikaan.
Mulla oli huollon jälkeen selvä ero noissa napsauksissa eri puolilta jolloin ajoin takaisin huoltoon jossa synkkasivat nuo rungot.
karhju
Re: BMW HP2
Viesti Kirjoittaja karhju »
Minulta löytys 1150 gessun peruja omatekemä synkkauslaite, tosin tuossa vanhemmassa mallissa oli ruuvit säätöä varten. Lieneekö vielä uudemmissa vai meneekö läppärihommix.
Marko Hemmilä
Site Admin
Re: BMW HP2
Uudessa säädetään muistaakseni 10mm pultilla
jlohikoski
Pyörä: gs1150adv R1200gs
Re: BMW HP2
Mitä, mitä. Ruiskuläppien säätö on 12gs ja 1150gs on kierroksilla samanlainen.
12gs:n tyhjäkäyntisäätö vaatii tietokonetta.
