per KLE ,tankinkorkki ei aukee
kawajaki
Pyörä: maasto
Viesti Kirjoittaja kawajaki »
Joo, elikkä- parisen vuotta on mopo saanut olla rauhassa ja nyt ei enää aukea korkki :twisted: . Kahdella avaimella yritetty, crc tä laitettu ja lioteltu- mutta ei. Kohta viikon ajan sitä koittanu sillointällöin avata, renkutellu avainta jokasuuntaan ja painellen alaspäin samalla minkä jaksaa ja ei mitään. Tänään koitin paukutella kumivasarallkin korkkia samalla kun avainta väänsin, ja eeihän se voi aueta... Haitat lukkopesässä tuntuu liikkuvan avaimen lovien mukaan eli jumi on jotenkin muuten.
Miten tuon saa auki nyt sitten? En muista millanen se korkki on alapuolelta, mut varmaan kuin muissakin, kaksi sellasta liukuvaa tappia korkin vastakkaisilla puolilla jotka on ne kielet mitkä menee tankin reunukseen ja siten lukittuu? Voiko nuo jumia niin ettei se aukee? Väänsin niinkovaa että avain toinen avain vääntyi ja ei anna periksi mistään.
Voihan nenä, osaa se olla ongelma tuokin...
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: per KLE ,tankinkorkki ei aukee
Minä kavasakeista mitään tiedä, mutta tuli vaan mieleen, jos se on sieltä sisäpuolelta ruostunut tai hapettunut jumiin. Voisi auttaa jos laskisi pensat pihalle, ja kaataisi sitten hanan reiästä sisään jotain voitelevaa. Tankki alassuin tietysti.
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Viesti Kirjoittaja Rampe »
Tää on tällaista arvailevaa mutu-vinkkiä, mutta jos avain kääntyy lukossa, niin saattapi olla korkin kumitiiviste tai sit ne lukkokielet jämähtänyt kiinni tankiin. Ainakin minun pikku- ja super teneressä sitä ilmeni, jos tankki oli/on viikonkin avaamatta.
Ota avuksi sellainen remmikiristeinen öljynsuodattimen avain tai vast rakennelma, jolla saa korkin auki vääntämiseen lisää voimaa. Ja se avain ei väänny niin helposti kun avaimen ollessa pesässä ottaa pihddeillä kiinni aivan pesän kohdalta ja sitten kääntää VAROVASTI.
TeroV
Pyörä: VaraTero
Viesti Kirjoittaja TeroV »
KLE:ssä ei ole kuin yksi lukkokieli. Jos/kun saat korkin auki niin kannattaa ottaa läpän alta se yksi kiinnitysruuvi pois joka lukitsee koko korkkihässäkän niiden kuusiokanta pulttien lisäksi. Jos on hyvä tuuri ja se on jo poistettu niin korkin ehkä saa auki avaamalla kuusiokolot ja nostamalla koko hässäkän pois.
kawajaki
Pyörä: maasto
Aukes se viimein, crc liotus ja vääntelyä avaimesta, ja alkoi vähän enempi kääntyä, ja sitte aukes vaan. Eli oli jumissa se lukkokieli jolla se lukittyy tankkiin, hapettunut pahasti. Lukksysteemiä saa vähän purettua alapuolelta ja putsattua ja herkisteltyä. Ikävä vika osaa olla tuommonenkin, eikä ennen ole mulle sattunut, kannattaa näköjään varoa tuommostaki jumittumista jos pyörä seisoo pitempään.
