Pelivehkeet uusiksi (l. varusteet)
Kuskien ja pyörien varusteet
mopopoitsu
Viesti Kirjoittaja mopopoitsu »
Sattuneesta syystä joudun laittamaan ajovarusteet uusiksi. Ja nyt siis kaipaisin objektiivisia näkemyksiä aiheesta.
Itsellä on enemmän kokemusta tietyistä varusteista, kuten IXS:n housuista ja takista. Niistä pari sanaa. Mallit, joissa on alumiinifolio irtovuoressa on havaittu hyväksi talvella, jolloin se on lämmin, kuin myös kesällä, jolloin folio heijastanee vähiä auringosäteitä takaisin avaruuteen vähentäen ilmastonmuutosta. Suojat ainakaan kyynärpäissä ei pysy paikoillaan kun niitä tarvitaan. ISX:ltä on uusi malli Kirov, jossa ensiksi maadoituksen saavat kohdat on päällystetty nahalla. Onko tästä takista kokemuksia. Entäs se Stunt- takki. Rikumotormyy 999 Euron takkia 199 €!
Altay housuissa on noudatettu samaa osittaista nahka teemaa kuin Kirov takissa. Kokemuksia.
Mun vanhat IXS gore-vaatteet piti oikeasti vettä.
Kengät. Oxtar (tai mikälie nykyään) Infinity on ollut positiivinen kokemus. Onko aihetta miettiä muita vaihtoehtoja?
Ihannekypäräni olisi Schubertin Concept, jos siihen saisi vielä irrotettavan lipan. Ja tietenkin olettaen että se suojaa kolarissa päätä. Kypärän on oltava avattava (tiedän että turvallisuuden kanssa joutuu hieman tinkimään.) C2:sta eitaida enää saada. C3 pilattiin sillä, että visiiriä ei saa enää raolleen kuten konseptissa tai C2:ssa. C3:ssa on tosin vakiona Pinlock, mutta se ei korvaa kunnon tuuletusta. Avattava kypärä saattaa olla aavistuksen kovaäänisempi, mutta AT:stä saa viriteltyä hiljaisen oikealla tuulilasilla
Kokemusta siis ole karttunut muista kuin mainituista varusteita, mutta ne eivät ole mikään ehdoton juttu, kuten mersu mersumiehelle jne. Joten suosituksia muista vastaavista olisi mukava kuulla. Ja tiedän, että foorumi on jo väärällään monenlaista kommenttia ko. asiasta, mutta niistä on aika hankala ruveta muodostamaan käsitystä.
AKM
Pyörä: 690 ER
Re: Pelivehkeet uusiksi (l. varusteet)
Viesti Kirjoittaja AKM »
Itsellä ollut IXS puku viitisen vuotta, mallia en muista, mutta musta se on :roll: Kuitenkin pitkä takki, laminoitu elmukelmu ja irrotettava lämpövuori. Suurimman osan ajokautta aivan liian kuuma. Ei hengitä lainkaan vaikka pari pikku vetoketjuräppänää onkin.
Kyllästyin kuumuuteen ja haeskelin irrotettavalla Gore tms kalvolla olevia. Kotimas Portugalilainen hiukan hinnakas, Clover kovin pusakkamallinen ja muita en oikein löytänytkään. Paitsi IXS X-Jacket Montevideo, joka meni hankintaan. Ajokokemuksia nyt parilta kuukaudelta reilun 2000km verran. Käyppäs surffailemassa IXS sivuilla ja ota vaihtoehdoksi.
Ensimmäistä kertaa elämässäni ajo 25 asteen lämmöissä oli miellyttävää, 20 asteessa kaikkia räppänöitä ei voi pitää auki, alkaa palella. Takkissa luvataan olevan 17 taskua... en ole tarkistanut, mutta omaan käyttöön niitä on riittävästi.
Loisto ostos omasta mielestäni, sain sitä mitä halusinkin, eli ilmanvaihtoa.
Miinuksia senverran, että housuissa ei tule henkseleitä mukana, ne pitää hommata erikseen. Housihin saa lisävarusteena vetoketjulla kiinnittyvän korkean henkselisarjan, mutta tämä ulottuu melkein kainaloihin saakka, eli hyvästi ilmankierto jos tuota käyttää.
Polvisuojat on ilmeisesti yhdistelmä polvi, nilkka ja säärisuojaa. Itsellä päätyivät varaston hyllylle parin koeajon jälkeen ja tilalle kunnolliset.
Duell ei ottanut tätä pukua mallistoon ainakaan tälle vuodelle, toimitusaika minulla oli n. 3vk. Listahinta takki 359 ja pöksyt 299. Ei ihan halvimmat, mutta tinkaaminenhan kannattaa aina.
-AKM-
cr500af
Pyörä: at 650
Viesti Kirjoittaja cr500af »
minkälainen at-een tuulilasi pitää olla että se on hiljainen,itsellä parasta aikaa tuulilasi modaus meneillään
tein itse ja säästin
mopopoitsu
cr500af kirjoitti:minkälainen at-een tuulilasi pitää olla että se on hiljainen,itsellä parasta aikaa tuulilasi modaus meneillään
MRA Vario touringscreen.
Sitä vaan ei tunnu olevan tehtaallakaan muuta kun täysin kirkas. Tuossa lasissa olevat saranat voi hommata Stormilta 30€ ja tehdä lipan melkein mihin hyvänsa tuulilasiin. Lipan koollakin (korkeudella) on merkitystä. Omien kokemuksien mukaa 13 cm korkea ei toiminut. mutta olikohan 9 cm toimii paljon paremmin.
