at:n ohjauslaakeri
kari.k
at:n ohjauslaakeri
Viesti Kirjoittaja kari.k »
elikkä vaatiiko jotain erikoistyökaluja tuo laakereiden vaihto?
jossain jutuissa on mainittu että pirun piukassa ulkokoolit?
tuntuu keskikohdalla selvä pykälä,niin lienee aika vaihtaa :?: toinen vaihtoehto on viedä huoltoliikkeeseen,mutta ainahan sitä euroja säästäis,jos ei ylivoimainen tehtävä kotitallissa.
en omista hitsausvehkeitä enkä mitään prässiä(en kyl tiiä tarvitaanko)
kyllä haulla juttua löysin,mutta jos joku at:iin vaihtanut niin olisin kaikesta informaatiosta erittäin kiitollinen.
stormi myy ohjauslaakerisarjaa 56e.
mark.o
Pyörä: Honda XL650V
Re: at:n ohjauslaakeri
Viesti Kirjoittaja mark.o »
Ei tarvi, ulkokooli lähtee pitkällä tuurnalla ulos lyömällä (löytyy esim. biltemasta), sisäkooli lähtee kulmahiomakoneella poikki hiomalla. Ulkokoolille on lääkeripesä emoputkessa, mutta laakeri on pikkasen pienempi jolloin reuna pilkottaa sen verran että siitä saa koolin napautettua ulos.
Nain ainakin Transalpissa, tuskin isoveli paljon poikkeaa rakenteeltaan. Kasatessa runsaasti vaseliinia, alkuperäinen kasaus Hondissa on tehty kuivana.
Edit: Niin ulkokooli oli ainakin minulla aika löyhässä, eli isoin leka kannattaa jättää vasta viimeiseksi keinoksi.
canam
Pyörä: canam
Viesti Kirjoittaja canam »
Tervehdys Kari K.
Pesissä olevat lähtevät läpilyömällä tuurnalla tai vaikka ruuvimeisselillä.
Sisäkehään ajat pikkurälläkällä vastakkaisiin sivuihin urat,
Meisselillä isku, jo lähti.
Varo ettei tule silmille.
Jos sulla ei ole pikkurälläkkää, niin voit hakea lainaan multa samalla reissulla, kun haet laakerit.
canam
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Laakeriasennuksissa kannattaa käyttää hyväksi lämpötilaeroja. Esim. Pakastinta ja kuumailmapuhallinta, uunia yms. (jos saa vaimolta luvan...)
Kovaa ei kannata lyödä, ainakaan siten että iskun voima välittyy laakeripintojen kautta.
-Pjotr Pavlenko-
kari.k
kiitos vihjeistä ja neuvoista. tuurnia löytyy ja pikkurälläkkä myös,joten kyllä sitä sit voi yrittää :lol:
parin viikon päästä alkaa loma ni viimeistään sitten aloitan homman.
kari.k
enpä sit malttanut odotella lomia vaan menin vähän katteleen ja kohta sit oli homma tehty :lol:
meni just niin ku ohjeet oli. sisäkehään annoin hieman minihiomakonetta ja hyvin irtos.
nyt kun vielä sais uudet laakerit ja kasattua.siispä kiitti vielä vinkeistä :mrgreen:
kari.k
eipä tullut ongelmia kasatessakaan,mutta aikaa kyl meni tuplat purkuun verraten.
tuli kyl erillainen uusien laakereiden myötä :mrgreen:
Hilppa
Pyörä: CRF1000 DCT
Viesti Kirjoittaja Hilppa »
AT.ssakin näköjään on noi tavalliset kuulalaakerit kuten TA.ssa, meinaan vaikka nyt Honda onkin :lol: niin onhan se melkoinen lapsus käyttää sellaisia tuollaisia paikassa. Itte kun edelliskesänä vaihdoin niin mittarissa oli 36 tkm ja kun täältä juttuja kolusin niin melko usein vaihto oli juuri noilla samoilla km-lukemilla. Sulla varmaan kilometrejä kuitenkin on enemmän :?: ts. mahtaako olla alkuperäinen tai oisko joku vaihtanut ja pistänyt samanlaisen normaalin laakerin, eli kai laitoit kartiorullalaakerin? :wink:
Tuollainen minihiomakone on ihan ehdoton laite tuossa hommassa. Sisäkoolitkit katkee ihan näppärästi niiden mitättömän näköisillä 0.6-1mm.n "katkaisulaikoilla". Samalla tein emäputken olakkeisiin isommat kolot ja molemmille puolille niin ei tartte ihmeellinen tangonpätkä olla niin saa lyötyä laakerin ulos.
kari.k
juu kartiolaakerit tuli. jos oli alkuperäiset niin hyvin kesti. ostin pyörän niin oli ajettu 50000km,nyt 104000km.liekkö entinen omistaja sit vaihtanu?
juu pieni on "rälläkkä" mut hyvin se tollasiin käy.
Kanjoni
Pyörä: Pegaso ja Stelvio ym.
Viesti Kirjoittaja Kanjoni »
Yllättävän usein kulunelta tuntuva kartiorullalakeri korjautuu ihan vaan pesemällä kaikki vanha jankkiutunut rasvantapainen pois ja voitelemalla uudelleen.
