Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
tomim
Pyörä: KTM 250 EXC, KTM 690R
Re: Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
Viesti Kirjoittaja tomim »
Sepixlh kirjoitti:Pistän tämän linkin tännekin oli tuossa toisessa valokeskustelussa... tänne se kuitenkin sopii paremmin. :oops:
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/t ... eholed.htm
Aikoinaan rakentelin ko. Jukan innoittamana samanlaisen ledivalon mopoilukäyttöön (9x3w led). 10 asteen linssi antaa liian kapean keilan ja jättää varjon keilan ympärille, joten korvasin ne 25 asteen linsseillä. Hinnaltaan halpa, mutta häviää valoteholtaan rutkasti uudelle P7-viritykselle.
Sepixlh
Pyörä: CR
Viesti Kirjoittaja Sepixlh »
Joo valotehossa on todellakin iso ero ainakin numeroiden perusteella, mikä varmasti näkyy myös käytännössä.
Heijastin ja linssi ratkaisut ratkaisevat aika paljon käytettävyyttä.
P7 C-bin löytyy edullisemmin vaikka:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 TAI
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Noiden P7 ledien kanssa kannattaa kokeilla Khatodin ko. ledille valmistamia heijastimia. Ainakin omissa testeissäni totesin ne huomattavasti paremmaksi kuin Ledilin valmistamat vähän pienemmät heijastimet.
Hajavalon määrä on Khatodeilla (smooth versio) huomattavasti pienempi kuin Ledilillä ja tästä johtuen valon kantavuus paljon parempi.
Khatodeja saa esim. Photonfanaticilta
Minulla on 3 dealextremestä tilattua C-bin P7 lediä testissä enkä oikein ole tyytyväinen niiden antamaan valotehoon. Noin 2000 lumenia luulisi jo jotain valaisevan, mutta valon väri on mielestäni liian valkea/kirkas ihmisen silmälle. Vakiovirtahakkuri on muistaakseni dotlightilta saksasta tilattu 2,8A versio eli virranpuutteesta ei homma jää kiinni. 10 samanlaista lediä voi jo ollakin riittävä valo mopoiluun.
Pitäisi vielä hommata D-binin ledejä testattavaksi niin näkisi onko noilla bineillä joku silminnähtävä ero.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Ossy-57 kirjoitti:Tai sitten Led Lenser H7 Focus Cree: Cree LED
- max 140,2 lumenia
- paino 117 g
- Valokeilan laajuuden säätö
- Säädettävä valaisukulma
- Himmennystoiminto
- 3 kpl AAA paristoja
- Pariston käyttöikä yli 50 tuntia
- Led:n käyttöikä 100 000 tuntia
- Sisältää vyökotelon ja paristot
Myy esimerkiksi Varuste.net 49€, Niin tehokas että näkee ampua kiikarin kanssa pimeällä jos laittaa valokuvion pistemäiseksi. Isommalla näkee hyvin ajella.
Juuri kävin sumuisessa/lumettomassa metsässä 8km enskalenkin testailemassa tommosta.
Oli kypärässä kiinni ihan omalla kuminauhallaan,yllättävää kyllä,ei tarvinut ajon aikana korjailla vaan hyvin pysyi kiinni.
Aion kylläkin "pultata" sen kypärän lippaan kiinni.
Hommaan vielä toisen pyörään kiinni, että saa pisteeksi ja kypärässä oleva saa olla laajempana "lähivalona".
Pari Led lenseriä on mielestäni riittävä harrastajatasolla.
Tuolta varuste.netistä tilasin,tuli parissa päivässä.
Yksi tuollainen on kirkkaampi kuin Civicin lähivalot :P
Braa-aab!
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
LEDeistä kiinnostuneille,
Motonet kauppaa
Huomivalosrj 4xLED 12V ø90mm e-hyv (79,90 e)
Näyttäisi olevan sarja kiinnikkeillä.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Copypastejuttua motonetin ilmosta: (kursivointi kirjoittajan)
Tuote48-1318NimikeHuomiovalosrj 4xLED 12V ø90mm e-hyvHinta79.90 €Lisää ostoskoriinHUOM! Valosarjan ohjainlaitteeseen on kytketty rajajännitekytkin, jos jännite on pienempi kuin normaali latausjännite (noin 14v), automatiikka sammuttaa valot noin 5 sekunnin viiveellä.
Tuote kuuluu kampanjaan vko 48 viikkoilmoitus
Mitä ihmettä tuo rajajännitekytkin tuossa valaisimessa oikein tekee Kuva Mopottimessa jännite helposti laskee alle tuon mainoksen rajan, tai pysyy jopa koko ajan reilusti alle. Mitähän siellä valaisimen sisällä oikein on? Halpa ja helposti sykähtävä ohjain kenties?
treriksrøysare
Jussi H.
Pyörä: R65 GS mil
Viesti Kirjoittaja Jussi H. »
Rajajänniteautomatiikka taitaa haistella sitä, onko kone käynnissä eli pukkaako laturi sähköä akkuun. ...
Korjaus 4.1.:
Ei se noin ollutkaan vaan kyseinen 'haistelukarva' kytketään esim. parkkeihin ja se sammuttaa huomiovalon, kun parkit (ja ajovalot) kytketään päälle.
Tämä noudattelee nykyistä asetusta, jonka mukaan huomiovalojen kanssa ei tarvitse polttaa parkkeja.
Viimeksi muokannut Jussi H., Ma Tammi 04, 2010 6:48 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Jussi H. kirjoitti:Rajajänniteautomatiikka taitaa haistella sitä, onko kone käynnissä eli pukkaako laturi sähköäakkuun. Kunnolla toimiva (auton) laturi antaa siinä 14 V tienoilla.
Kun moottori pysähtyy eli laturi lakkaa pyörimästä, jännite putoaa ja huomiovalot sammuvat.
Ihan looginen juttu mitä kerroit, mutta entä kuinka hyödyllinen ajon aikana jos latausjännite on alhainen? Ohjausjännite lienee oleellisempi?
treriksrøysare
Jussi H.
Pyörä: R65 GS mil
Korjaus 4.1.:
niinkuin tuohon ylös korjailin, niin tuo jännitteenhaistelukarva on vain sitä varten, että huomiovalot sammuvat kun ajovalot laitetaan päälle.
Viimeksi muokannut Jussi H., Ma Tammi 04, 2010 11:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Nuo Motonetin huomiovalot on 4x1W ledeillä eli kai niillä kurapyöräpiireissä huomiota saa. Eri asia näkeekö niillä mitään :lol:
Jussi H.
Pyörä: R65 GS mil
Olen omaan pyörääni laittanut Hellan pyöreät pikku huomiovalot: ne näkyvät vastaantulijoille kyllä paremmin kuin enskan pienen lampun aneeminen puolivalo. Lisäksi vievät sähköä hiukan vähemmän.
Ei niillä kylläkään ajaa näe kuin ykkösellä ja silloinkin vain pimeällä pihamaalla...
Sepixlh
Pyörä: CR
Paikallinen yrittäjä tyrkytti näitä:
12V 3x3W roiskevesisuojattu alumiinikotelo... 59 euppa täytyy koettaa käydä tutustumassa valotehoon ja kuvioon.
www.leditukku.fi
Sepixlh
Pyörä: CR
No kävin tutustumass tuohon "pihavaloon" ja kotelohan on todella hyvä ja käyttökelpoinen, mutta valo ei... sopii pihavaloksi.
Valon väri kellertävä, kuten halogeenissa, valoteho heikompi kuin 55W halogeenissa.
Vähän liian arvokas "rakennussarja" , myyjä kuitenkin kertoi että heillä on mahdollisuus teettää erillaisiakin valaisimia käyttötarkoituksen mukaan...
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Rautasahalla tästä sirommaksi: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=34652
Sen jälkeen saattais olla passeli mopon nokkaan.
1000 lumenia, fokusoitavissa...
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
No, tämä nyt kuuluu ehkä paremmin tuonne Leikkikentän puolelle, mutta aihe liipppa aika läheltä...
Masentaako talvi? Tässä apu:
LEDit avuksi :lol:
En suosittele kokeilemista xenoneilla tai halogeeneilla...
