Navigaattorin käyttö kun XR600 on ilman akkua ?
neek
Pyörä: K1200GT -07
Viesti Kirjoittaja neek »
Tänään huomasin navigaattorin akun loppuessa talveksi mahdollisen projektin :
miten XR600 Hondaan saisi navin lataukseen ja käyttöön ?
Kun Hondassa ei ole akkua ja kuin lie ronkeleita nyky navigaattorit jännite/virtaheitoille ?
Pitääkö laittaa diodi + kondensaattori ja riittääkö paukut laturissa :?: :?:
Navi on Becker Z201 mutta voisi melkein panostaa Hakkapeliittaan jos se kestää paremmin.
"manaatin raivolla eteenpäin"
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Navigaattorin käyttö kun XR600 on ilman akkua ?
Viesti Kirjoittaja Jarno »
neek kirjoitti:Tänään huomasin navigaattorin akun loppuessa talveksi mahdollisen projektin :
Millainen staattori mahtaa pyörässä olla?
Ameriikan foorumilla on ollut juttua että XR:stä voi tehtaan jäljiltä löytyä myös XL:n staattori...
Joko vain osittain käämittynä tai ihan täydellisen.
XL:n säädin/tasasuuntaaja penkin alle kondensaattorin kera?
Nythän siellä on ilmeisesti pelkkä AC-säädin?
Tai kasaat sopivista kennoista naville ulkoisen akun...
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Compaqin PDAn laturia varten otin sähköt siitä tasavirtaregulaattorin perästä. Hyvin on vielä toiminut, lataus tietenkin loppuu kun moottori sammuu mutta toistaiseksi virta on riittänyt laitteen omassa akussa. Seuraavaksi testiin on tulossa Photonavin kesto vastaavassa paikassa.
neek
Pyörä: K1200GT -07
Jari kirjoitti:Compaqin PDAn laturia varten otin sähköt siitä tasavirtaregulaattorin perästä. Hyvin on vielä toiminut, lataus tietenkin loppuu kun moottori sammuu mutta toistaiseksi virta on riittänyt laitteen omassa akussa. Seuraavaksi testiin on tulossa Photonavin kesto vastaavassa paikassa.
Pistä tietoa miten Photonavin käy.Onko Hondassa vakiokokoinen laturi vai tehosellainen ?
Jari
Electrosportin tehostaattori, 2x100WAC + DC käämitys. Ei ole tullut mitattua tasavirtapuolen ulostuloa sen tarkemmin mutta tyhjäkäynnillä ainakin PDA:n latausvalo vielä jaksaa vilkkua, laite vaatii viiden voltin käyttöjännitettä.
Jari
Hyvin kesti Photonav XR:n tangossa eikä hajonnut, laturi otti virtaa tasavirtaregulaattorin takaa. Lataus keskeytyi pari kertaa kun pistoke ei suostunut pysymään kunnolla kiinni navigaattorissa, vika korjaantui vetämällä johto kaksinkerroin boksin sisälle jolloin johto tavallaan työnsi liitintä paikoilleen.
